Ст. 284 ГК РФ, изъятие земли. Дом на земле ИЖС обязан построить за 3 года. А если нет, то что?
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Алёна Sever, 16.04.14.
  1. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    Изъять участок можно по двум признакам:
    1. «Ненадлежащее использование»,то есть нарушение экологического равновесия и нерациональное использование участка сельхозназначения;
    2. «Неиспользование земель по назначению» в течение 3-х лет.
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128976/
    ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    Глава 17. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
    Статья 284. Изъятие земельного участка, который не используется в соответствии с его целевым назначением
    Земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и не используется для соответствующей цели в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.
    Комментарий
    1. В связи с ограниченным количеством земельных участков как объектов гражданского оборота, а также с их особой важностью и ценностью для жизни общества особое значение имеет вопрос их эффективного использования.
    В частности, поскольку земельный участок является специфическим, особо ценным объектом имущественных отношений, у участников гражданского оборота зачастую возникает интерес в приобретении прав на земельные участки не в целях их использования по назначению, а для инвестирования своих денежных средств с учетом возможности последующей перепродажи таких участков по более высокой цене. В определенных случаях это приводит к ухудшению состояния земли, например к зарастанию сорняками или кустарником, ухудшает качество земель сельскохозяйственного назначения, и в последующем могут потребоваться дополнительные серьезные усилия, чтобы привести земельный участок в состояние, пригодное для использования по назначению.
    Не меньшую проблему для общества представляет вопрос, связанный с неэффективным использованием земельных участков под жилищное строительство. Жилые помещения, так же как и земля, представляют собой особо значимые объекты собственности для общества. Население страны испытывает острую нужду в жилье. К примеру, в целях обеспечения жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности и не используемых для реализации полномочий Российской Федерации, определенных федеральными законами, Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2008 г. N 234 "Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности" <1> установлен для федеральных органов исполнительной власти запрет на согласование сделок по распоряжению земельными участками в целях, не связанных прежде всего с жилищным строительством. Поэтому на собственника земельного участка законом возложены определенные обязанности, связанные с его особым использованием.
    <1> Собрание законодательства РФ. 2008. N 14. Ст. 1424.
    В силу ст. 42 ЗК РФ как собственники земельных участков, так и лица, не обладающие правом собственности на земельные участки, обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением, принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным видом использования, причем способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. При этом в указанную статью непосредственно была включена дополнительная обязанность для собственников земельных участков - своевременно приступать к использованию земельных участков.
    2. Земельный кодекс РФ различает порядок принудительного прекращения права на земельный участок в случае его неиспользования для собственников (ст. 44) и для лиц, владеющих участком на праве постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения, безвозмездного срочного пользования (ст. 45).
    При этом в соответствии со ст. 44 ЗК РФ право собственности на земельный участок прекращается в том числе в силу принудительного изъятия у собственника его земельного участка в порядке, установленном гражданским законодательством.
    Согласно Гражданскому кодексу РФ основанием для принудительного изъятия земельного участка может являться ненадлежащее использование данного участка: неиспользование в течение установленного федеральным законом срока в соответствии с целевым назначением либо грубое нарушение правил рационального использования земли, установленных земельным законодательством (см. также комментарий к ст. 285 ГК РФ).
    В частности, в соответствии с комментируемой статьей земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда данный участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и не используется для соответствующей цели в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом.
    В данном случае необходимо учитывать признак обязательности цели использования земельного участка: производство сельскохозяйственной продукции; осуществление жилищного или иного строительства, а также временной признак, поскольку факт неиспользования земельного участка может быть установлен только по истечении установленного законом срока. При этом в этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.
    Аналогичная норма в части земель сельскохозяйственного назначения включена в Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" <1>, согласно п. 3 ст. 6 которого земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае неиспользования в соответствии с целевым назначением в течение трех лет.
    http://av-ue.ru/komment17.php?d=komment17_284.htm
    http://zakon-sp.ru/useful/zemelnoe-pravo/esli-zemlya-ispolzuetsya-ne-po-naznacheniyu
  2. Narjis
    Narjis
    Narjis
    Московская область
    Добрый день!
    В соответствии со ст. 284 ГК РФ земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда ЗУ предназначен для с/х производства либо жилищного или иного строительства и не используется для соответствующей цели в течение 3-х лет.
    Если на участок под ИЖС, на котором нет строений, перейдет право собственности на нового владельца, то эти 3 года отсчитываются от даты приобретения его новым собственником или от даты образования участка?
    Спасибо!
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    если порядок такого изъятия установлен земельным законодательством (ст. 286 ГК РФ). Но земельным законодательством такого порядка не установлено.
  4. Рамбовский
    Рамбовский
    Рамбовский
    Ст. 284 ГК мертвая и практически не применяется. Срок считается с даты регистрации права собственности, "истории" участок не имеет. Если бы статья работала, люди бы спокойно передаривали участок родителям и обратно каждые три года)
  5. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    Здравствуйте форумчане! Прочитал статью стал побаиваться, участок ИЖС в собственности с 2010 года, на данном этапе фундамент, зевез стройматериалы, но разрешение не получал.
    В законе дословно написано "не используется для соответствующей цели в течение 3-х лет", на сколько я могу судить, в данной формулировке нет требования о завершенности действия (например, с/х деятельность нельзя завершить), таким образом на данный момент деятельность в соответствии с целевым использованием участка ведется, могут ли быть проблемы? Срочно бежать получать разрешение, в котором указан срок 10 лет?
  6. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @PolSerg, не партесь. Разрешение советую получить.
  7. Risha
    Risha
    Risha
    Арсеньев
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, вопрос такой:
    Приобретен зем. участок ИЖС в 2010г. Без света без дороги, собравшись коллективом из 10 человек построили свою подстанцию, взяв землю под это дело в аренду у администрации на 49 лет, т. е. подстанция в частной собственности. Заняло это 2,5 года и денег тоже прилично. таким образом на своем участке за это время сделали планировку, отсыпку,.скважину и повесили щит с электичеством на столб. Теперь собственно сам вопрос: Пришло уведомление о том, что 3,03 из администрации придут проверять не нарушаю ли я правила землепользования, и в приватной беседе было отмечено, что возможно будут изымать участок так.,как за 5 лет ничего не построено, а участок под ИЖС. Вообщем сижу, на стуле волосы дыбом.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Расслабьтесь.
    Порядок изъятия участков за несвоевременное освоение действующим земельным законодательством не установлен, а следовательно, нереализуем.
    Вместо этого в КоАП внесены изменения по повышению штрафных санкций за несвоевременное освоение участка, но несвоевременность ещё надо доказать.
  9. Risha
    Risha
    Risha
    Арсеньев
    Большое спасибо за ответ, проверка была сегодня, все было похоже на фарс, я лазила в снегу и откапывала залитые сваи под дом, скважину и щиток видно и так, а также показывала дренажную канаву, было сказано, что проведение света и воды не считается освоением участка и в срок не засчитывается. Завтра сказали придти за актом в котором все будет написано.,сижу думаю надо ли бежать за разрешением на строительство. Вообщем администрации, которая имеет участки на нашем поле очень нужна моя подстанция причем безвозмездно.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А Вы поинтересуйтесь у них, где это написано? :aga:
  11. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @Risha, я бы их вообще не пустил.
  12. Risha
    Risha
    Risha
    Арсеньев
    @Cedric_1, Уже обрыла весь интернет, так и не нашла определения этого словосочетания, звонила юристу, тоже сказала, что изъять даже по суду у собственника не так просто. Думаю, что если все таки дело как то дойдет до суда, то переживаю смогу ли доказать что при нынешних ценах строительство высоковольтной подстанции на несколько десятков домов, отсыпка дороги и съезда, планировка самого участка, скважина и залитые сваи можно считать хорошим освоением участка, тем более, что без света и без дороги ничего там делать было бы нельзя, но все равно очень противно на душе. Спасибо, что отвечаете, как то спокойнее становится.
  13. Risha
    Risha
    Risha
    Арсеньев
    Спасибо за ответ, как их не пущу, там забора нету. и вообще все стараюсь делать по правилам, но об этом законе ничего не знала, вообщем сама лох.
  14. dgungar
    dgungar
    dgungar
    @Risha, у Вас договор аренды? Читали хоть раз?
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это истец (администрация) должна доказать, что проведённые вами работы не являются освоением участка. Покуда критерии "неосвоения" не установлены федеральным земельным законодательством, любые "умозаключения" администрации по этому поводу не более, чем фантазия.
