1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дом 10х12 под Клином
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Baxster, 26.03.15.
  1. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Всем доброго времени суток. Решил я завести себе тему под свое строительство, чтобы получать какие-то советы по стройке и т. п.
    Изначально дом планировался каркасным (https://www.forumhouse.ru/threads/261387/), но время шло, фундамент строился и в итоге пришли мы к газобетону и дереву. На текущий момент есть определенность только с первым этажом, так что начну рассказ:
    Сначала я был полон решимости делать фундамент по технологии ТИСЭ и даже купил бур, но в итоге тесть настоял на обычной ленте. Перепад на 12м получился порядка 70см. В одни выходные тесть приехал раньше и прокопал самую низкую траншею до глубины 140см (чтобы промерзание нас не волновало) и в итоге в самой высокой траншее пришлось копать на 2м вниз.
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Далее приступили к опалубке и арматуре. Использовалась 12мм рабочая арматура и 10мм конструкционная. В итоге получилась сетка 40х40см и в верхней части немного больше. Отступы от дна формировались кирпичами, положенными на ребро, сверху оставалось порядка 10см (немного не угадал с размерами вертикальных прутков).
    В итоге бетона ушло 56 кубов (8 машин по 7 кубов)
  3. Sergo03071972
    Sergo03071972
    Sergo03071972
    Клин
    Привет Алексей. Это Сергей -твой сосед по Тетерино. Молодец что начал свое описание строительства. Будем иногда следить за твоей стройкой!
  4. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Далее разбор опалубки (после набора прочности) и проверка геометрии. Геометрия оказалась не очень четкой, но приемлемой.
    Далее начались работы по вытаскиванию грунта из контуров фундамента. В самом глубоком контуре получилась глубина под 3 метра в центре котлована (палка в руках длиной 2.5 метра, руки примерно на одном уровне)
    Дальнейшая работа лопатой и приведение дна в ровное состояние. и засыпка песком в уровень с фундаментом.
  5. Baxster
    Baxster
    Baxster
    В зиму фундамент был накрыт рубероидом.
    В этом году стройка началась с колодца. Получилось 13 колец (13е лежит полностью на земле). Когда докопали, то вода за час поднялась на 2.5 кольца Окончательный уровень воды 3.5 кольца от дна. На прошлых выходных пробовал откачать старым советский скважинным насосом (типа малыша, но больше). В итоге кольцо было откачано за 4 часа и за ночь вернулось обратно.
    Начал делать хомуты для перекрытия первого этажа, т. к. перекрытие будет по данной теме (https://www.forumhouse.ru/threads/99017/). Хомуты получаются размером 11 на 15 см.
  6. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Далее по плану идет:
    1) гидроизоляция http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/krovlya_i_vodostok/naplavlyaemye_materialy/13771867/
    2) подъем цоколя на 1 блок ГБ шириной 40 см по наружным стенам и 20 или 30 см по внутренним.
    3) опалубка из блока 20см, положенного на ребро на 1см слой раствора (получается высота 21см для перекрытия)
    4) перекрытие ребристое из монолитного ЖБ
    5) первый этаж из ГБ блоков 375мм
    6) перекрытие ребристое из монолитного ЖБ
    Со вторым этажом определенности пока нету. Хотели дерево, но пока не ясно, какое и хватит ли финансов в этом году. Возможно в этом году стройка оборвется на перекрытии (пола) второго этажа.
  7. Ай_Га
    Ай_Га
    Ай_Га
    Московская область, Ступинский р-он
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    А где мне размещать свою стройку. Посмотрел у других процессы стройки именно в этой категории
  9. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Прикладываю проект к теме, чтобы было общее представление, на что мы идем в текущий момент.
    Пока нету общего разделения на камень и дерево, может дом в итоге полностью каменным будет.
    Есть идеи вообще использовать плоскую кровлю, если делать весь дом из ГБ.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    А Вы точно уверены, что целую комнату готовы отдать под лоджию? И это с учётом проблем по гидроизоляции, утеплению и так далее?
  11. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Планы были такие, что лоджия полностью утепляется и там можно находиться в любое время года. Насчет гидроизоляции вопрос не совсем ясен, но видимо это из-за того, что на проекте нет окон на лоджии.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Ну смысл делать лоджию, а потом её утеплять? И не комната, и не балкон, ни то ни сё получается. Да, по поводу гидроизоляции, имел в виду то, что окон нет.
    Даже если её полностью утеплить, через большие окна всё равно будут увеличенные теплопотери, это нужно тоже учитывать.
  13. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Ну я не уверен, что буду сильно заморачиваться утеплением. Можно поставить длинные радиаторы, плюс еще до конца не известно, насколько большая она будет, может будет в 2 раза меньше.
    Ну или можно сделать там гостевую комнату, на случай большого количества гостей.
    Возможно размещение утепления между лоджией и остальными комнатами, так что тут вариант еще открытый.
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Зачем на такую глубину грунт вынимали? Насколько знаю, достаточно снять плодородный слой, и всё. Чего я НЕ знаю? :faq:
  15. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Ну у нас сплошняком глина, а глубина промерзания порядка 120см, потому и вынимали на 140см, чтобы фундамент не выдавило по весне
