Подскажите по фундаменту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем victornzv, 25.03.15.
  1. victornzv
    victornzv
    victornzv
    Добрый день! Прежде всего хочу выразить всем активным участникам данного форума огромную благодарность за возможность изучения методик строительства. Да и вообще многие темы читаются на одном дыхании.
    Мой вопрос в следующем.
    Есть фундамент, которому 11 лет и стоял он все это время ненакрытый (видимых трещин нет, но кое-где немного шелушится, особенно верхняя сторона плиты)
    Фундамент лента шириной 40 и высотой 50, которая лежит на плите (15-20см в толщине). Вся эта конструкция едина, т. е. лента и плита. Под плитой около 20 см утрамбованного песка.
    Планируем поднимать участок на метр. И доливать фундамент будем примерно на 60 см, тем самым создадим дополнительный армпояс.
    Размер 10x10.
    Выдержит ли данный фундамент с залитым армпоясом кирпичный дом (или дом из пеноблока)?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @victornzv, неутепленный фундамент по идее должен был треснуть.
    Может трещина внизу.
    У вас очень много неизвестных:
    1. Грунт и его несущая способность.
    2. Тип армирования и его качества.
    3. Нагрузки на плиту.
  4. victornzv
    victornzv
    victornzv
    Угв высокий, суглинок.
    Хотим поставить дом два этажа (нагрузка примерно 150 тонн)
    Лента после наращивания на 60см получится получится 1.1 метра глубиной (еще можно утеплить фундамент). Я так понимаю лента будет нести основную нагрузку, а плита будет под лентой для дополнительной надежности.
  5. victornzv
    victornzv
    victornzv
    Строить хотим начать в ближайшее время.
    Поэтому важно понять, нужно ли укреплять фундамент и если нужно то так ?
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @victornzv, Фундамент на деле у вас плита. На плите цоколь, который вы еще доливать собираетесь. Если неизвестно армирование плиты, то это стремный фундамент. Да и 15-20см всеже тонковато для 10х10 и тяжелого кирпичного дома. То что он без нагрузки простоял столько лет не гарантирует что нагруженный не поломает.
    Кроме "ленты" по краям должна быть 5-тая стена или колонны внутри.
    Скорее такой фундамент подошел бы для легкого деревянного дома.
    Для кирпичного такая старая плита может быть "подбетонкой" если размеры подходят, но придется демонтировать стены цоколя и далее залить уже нормальную плиту.
  7. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @Ilyahome, спасибо! Дом будем из пеноблока строить. Когда будем прокол для коммуникаций делать сможем посмотреть.
    Верхняя армлента будет держать и распределять нагрузку?
    Может еще дополнительно можно усилить фундамент?
    Пятая стена есть 300мм но ее будем переносить или зальем поверх ленты монолитную для пола первого этажа.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Надо узнать, сколько несет грунт. и тогда понять, нужно ли вообще знать, в работоспособном ли состоянии плита. если она и как подбетонка сгодится, то зачем ее разбирать, а потом еще и заново все лить.
    вполне может быть, что и лента на этой подбетонке будет жизнеспособна.
    Определение характеристик грунта
  9. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @Rolandspb, грунт у меня суглинок, уровень грунтовых вод ниже 2 метров.
    то что лента и плита монолитны не повлиять на прочность конструкции?
    новую ленту которую будем подливать нужно армировать с уже существующей конструкцией?
  10. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @Rolandspb, И нужно ли забивать арматуру в старую ленту и скреплять ее с новой, залитой сверху?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    не вижу необходимости. поверхность старой ленты я бы зачистил, промыл и просушил. далее заливал бы ленту.
    он бывает твердый, а бывает текучий. в первом случае несет много, во втором - почти ничего.
    можно еще раз вопрос? не понял смысла
  12. victornzv
    victornzv
    victornzv
    @Rolandspb, у меня два варианта я так понимаю:
    1. ломать ленту, утеплять, подсыпать до необходимого уровня песком затем заливать новую плиту (старая будет подбетонкой...?) сантиметров 30 толщиной. и эта плита будет уже полом первого этажа
    2. оставлять цоколь и просто сверху заливать новую ленту 50 см ввысоту.
    Видимо в плане надежности первый вариант предпочтительнее, но значительнее дороже второго варианта. Верно?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @victornzv, Ваш единственный вариант узнать напластование грунтов и их характеристики. А потом уже думать, что делать. Все остальное - фантазии
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Стены цоколя армируют - как минимум требуется вертикальная арматура ближе к внутренней части стены. Засверлить и вставить - не будет лишним. Давление грунта на стенки есть и без арматуры бетон может и не выдержать - https://www.forumhouse.ru/threads/224146/
