1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
А что если ленточный фундамент связать арматурой с полами по грунту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id136294086, 23.03.15.
  1. id136294086
    id136294086
    id136294086
    Возникла идея, думаю не у меня одного, а что если ленточный фундамент связать арматурой с полами по грунту. Сделать опалубку для ленты, собрать внутренний пирог (утрамбованный песок-плёнка гидроизоляционная-полистирол-плёнка гидроизоляционная-просверлить отверстия в опалубке и связать пирог с лентой, трубка тёплого пола, залить ленту и стяжку полов 7 см. Вносите предложения, критику.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Это новое начало изобретения велосипеда ушп...у нас с тобой есть возможность узнать - как это начиналось, зарождалось зерно идеи...как закончится по ходу уже известно - начали на эппс кирпич внецентренно нагружать...при чём приписывая этому способу более надёжный и экономичный вариант...
  4. id136294086
    id136294086
    id136294086
    А причём здесь замена фундамента, непонял?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Я спросил - зачем вы хотите связать полы с фундаментом ?
  6. id136294086
    id136294086
    id136294086
    Что бы конструкция была единой, я не спорю что так делать не надо. Вы приведите конкретные примеры почему нельзя? многие называют такой фундамент перевёрнутый стакан, и отзываются о нём очень хорошо. Меня интересуют мнения специалистов.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    То есть вы не знаете зачем вам это надо а мне предлагаете сформулировать почему так делать нельзя ?
  8. id136294086
    id136294086
    id136294086
    На ошибках как говориться учатся, но лучше учиться на чужих ошибках. Планирую летом заливать ленту с полами по грунту, и хочу выстроить для себя подробный план как и что буду делать, поэтому и задаю вопросы людям, которые что то в этом понимают и могут подтвердить свои знания фактами.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Какие вам факты нужны? СНиП СП? в FAQ заглядывали?
    Для начала Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    МУКИ ВЫБОРА
    Во всех подразделах есть FAQ...
  10. vozhak
    vozhak
    vozhak
    Кокшетау
    он же вам сказал-хочет, чтобы пол не плавал относительно фундамента.
    автору темы-смело делайте, это хорошая идея. снипы и факи по полам по грунту не к месту. делайте ленточный фундамент, только постарайтесь пролеты сделать поменьше. например пустить дополнительную перемычку. а потом отольете плиту, связав ее с лентами. если пролеты будут не больше 3 м, то плиту можно делать 120 мм. только армирование и сверху, и снизу арматурой 8. лягушек побольше между ними. если каждый пролет будет, допустим 9 на 3, то можно армировать только в одном направлении (увы, не знаю размеров вашего дома)
    и получится мощный фундамент-стакан. а полы по грунту это несерьезно.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    По-моему, Александр Терехов в одном из своих видео сказал: "Одна из распространённых и больших ошибок самостройщиков - это всё связать жёстко, нагружая тем самым конструкцию ненужным избыточным давлением..."
  12. oss
    oss
    oss
    Насчет связывать не скажу. А вот опереть можно.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Точно так же наверное и те конструкторы думали, чьи детища - аквапарки, высотки с рухнувшими лестничными маршами...
    Претендуете на советчика для самостройшиков, которые тоже начхали на нормы или не знали о них...
    Под завалами рухнувшего дома погибла семья владельцев строящегося здания
    Ещё статистика нужна?
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Стесняюсь спросить, а опереть с защемлением или нет? Уж договаривайте... разница ЕСТЬ!
    С защемлением = связывать!
  15. vozhak
    vozhak
    vozhak
    Кокшетау
    вот что-что, граматеев как ты всегда не любил. граматеи порой так намудрят, что вот такие статистики потом появляются. тебе говорят одно, ты суешь фак по полам по грунту! вопрос читать не пробовал? в данном случае, если опирать на ленту, то пол по грунту превращается в плиту по грунту. ее придется делать толще чем пол по грунту. так при чем тут твои факи про полы по грунтам?
