1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Следует понимать
    Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант #14 Лучшие ответы
    Т. е. непредсказуемые в условиях нашего дикого "проектирования" и "строительства" риски деформаций и осадок, и сил морозного пучения - трещины в стенах с непредсказуемым раскрытием вплоть до наблюдения улицы #2
    Категорически не рекомендую подряжаться к таким фундаментам, отдайте аванс и бегите: все претензии по неизбежным будущим деформациям неизбежно Вас догонят...
    Ессно не все обладатели сего чуда имеют деформации, но шанс угадать ничтожный - если только при замысле и исполнении оного луна и звезды сошлись особым образом:
    1. Непучинистое основание с нереальным запасом прочности (где собсно эти ноги ваще не при делах).
    2. Нереально грамотные исполнители в части исполнения забоя.
    3. Про нереально грамотное проектирование бессмысленно даже упоминать...
    Ответ не возможен за отсутствием исходных
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    На самом деле делать следует, то что изложено в Лучшие ответы:
    1. Экспертизу всего нулевого цикла с оценкой геоусловий и нагрузок.
    2. Проект реконструкции полного нулевого цикла.
    Но увы... ни одного пациента не уговорить, пока не начнет наблюдать Трещины под окнами и фундаменте...
  2. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    По деформации ростверка? На нем 2 года дом стоит мансарда из красного кирпича (в 2) сделан мокрый фасад пенопласт псб25 14см. межэтажные плиты перекрытия.
    Я не думаю что если утепленную отмостку буду делать будет хуже чем есть?
    Так можно и не жить сразу умирать все равно заболеем т. д, делать то надо. Проще предупредить заказчика о возможных нюансах. Не я так другого наймет, а результат может быть одинаковый.
    Нет не решаемых проблем есть неприятные решения. Конечно геологию делать вероятнее всего не будет, тогда отпадет вопрос по откопке ленты. А в остальном ...
    Самый главный вопрос по отмостке
  3. Selmax1989
    Selmax1989
    Selmax1989
    День добрый, уважаемые товарищи строители. Вопрос мучает по фундаменту. Направьте в правильное русло мысли. В общем ситуация, грунт: с 30-40см. вглубь начинается глина, рыжая, еще глубже глина плотнее, уже от 1,20 м. все темнее, и тверже, где-то на 1,60 -1,70м черновато бурая глина в которую даже лопата с трудом лезет. Глубже не копали. По весне и осени вода обычно стоит высоко, ниже полуметра копнешь уже появляется вода. Планирую построить дом 6х6 из керамзитобетона 1 этажный, перекрытия дерево, двухскатная крыша (под ней хочу сделать небольшой мансардный этажик). Вот фундамент... склоняюсь к столбчатому с ростверком. Глубина промерзания средняя по региону 1,80-1,60м. (уличная труба водоснабжения заложена на 1,65) Вопрос: Достаточно ли будет 8-ми столбов 40х40см высотой 1,80м с основанием 80х80х15см. ростверк высотой 50см и шириной по столбам-40см ? или это все таки неправильно? Дайте совет, прошу!
  4. Volokitina
    Volokitina
    Volokitina
    Уважаемые строители, попрошу Вашу оценку нашему фундаменту.
    Одноэтажный дом 200 кв. из 3-х слойных ж\б панелей.
    Склоняемся вот к такому. Свая 4 метра в глубину. Оцените профессиональным взглядом.
    Геологии:
    7.1. По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических
    факторов инженерно-геологические условия площадки относятся к средней (второй) кате-
    гории (прил. Б, СП 11-105-97, часть 1).
    7.2. В разрезах площадок изысканий выделены следующие инженерно-
    геологические элементы:
    ИГЭ-1. Насыпной грунт: суглинка с включением дресвы, почвы, щебня, обломками
    кирпича и бетона до 10-15%, мощностью 0,1-0,8 м.
    ИГЭ-2. Суглинок гумусированный, мощностью 0,2-0,4 м.
    ИГЭ-3а. Суглинок тяжелый полутвердый просадочный, мощностью 0,3 м.
    ИГЭ-3. Суглинок легкий с прослоями тяжелого пылеватый полутвердый непроса-
    дочный незасоленный ненабухающий с прослоями тугопластичного и твердого устано-
    вившейся мощностью 1,4-3,4 м, вскрытой мощностью 4,5 м.
    ИГЭ-4. Суглинок тяжелый с прослоями легкого пылеватый текучепластичный с
    прослоями мягкопластичного, супеси и глины с примесью органических веществ, вскры-
    той мощностью 0,5-4,9 м.
    7.3. Грунт ИГЭ-3а просадочный, относительная деформация просадочности при
    Р=0,3 МПа составляет 0,011. Начальное просадочное давление составляет 0,280 МПа. Тип
    грунтовых условий по просадочности I (первый) см. таблица 2.
    7.4. Нормативные значения показателей физико-механических свойств грунтов,
    полученные статистической обработкой частных значений показателей по ГОСТ 20522-
    2012 приведены в сводной инженерно-геологической колонке (приложение 9).
    Расчетные характеристики грунтов выделенных инженерно-геологических элемен-
    тов (ИГЭ) приведены в приложении 10 при доверительной вероятности, а=0,85 и 0,95.
    Учитывая снижение показателей свойств грунтов ИГЭ-3 при замачивании, при про-
    ектировании рекомендуется использовать характеристики грунтов в водонасыщенном со-
    стоянии.
    7.5. На момент настоящих изысканий декабрь 2013 г. подземные воды скважинами
    глубиной 5,0 м не вскрыты.
    Грунты ИГЭ-4 находятся в водонасыщенном состоянии, в связи с природными
    особенностями (наличие плохопроницаемых мелкодисперсных грунтов). Возможно появ-
    ление верховодки.
    7.6. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по расчету, согласно СП
    131.13330.2012 и СП 22.13330.2011 составляет 239 для насыпных грунтов, 183 см для
    суглинков.
  5. Volokitina
    Volokitina
    Volokitina
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Коллеги, подсобите советом, пожалуйста.
    Лью 2 колонны по углам дома, между ними пролет 6 метров.
    Хочу связать их между собой отмосткой с армированием.
    Высота отмостки 300 мм, армирование 4 прута 16 мм, проходит сквозь колонны.
    ширина отмостки 700 мм.
    Получается такая плита на всю длину. Под отмосткой 150 мм ПГС и гидроизоляция.
    грунтовых вод нет.
    Нужно ли делать компенсационные швы? И если да то на какую глубину?
    Спасибо
  7. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Прошу совета (правда не уверена что здесь надо спросить) - купили брусовый домик на сваях (сделаны вручную той самой ООО "СТК Северо-Запад"), необходима пристройка для санузла и т. д., каркасная, 6х4. Сваи будем заказывать у другой компании, делают гидравликой, 108, длина 2,5м. Теперь вопрос, что лучше и почему - заливать жидкий бетон или засыпать сухую смесь?
  8. id222141801
    id222141801
    id222141801
    Здравствуйте. Обвязку винтового фундамента архитектор Д запланировал из швеллера 24П. Фундамент 39 свай от 108 до 159. Дом 17х12 одноэтажный с мансардой из бруса 200х200. Допустимо ли обвязку фундамента выполнить одним или двумя поясами бруса? Мои аргументы - швеллер очень дорог и гнется сильнее бруса. Заранее благодарен за дельный совет.
  9. id222141801
    id222141801
    id222141801
    @Touring1982, здравствуйте. Я заливаю жидкий бетон с мелкой фракцией щебня, мои аргументы - по трудоемкости приблизительно равно засыпке но добавочная прочность сваи достигнутая бетонированием бонус к несущей способности тела сваи, (не грунта). С уважением Алексей.
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Предлагают фундамент под сип дом (см приложение). Почва песок с камнями. Глубина промерзания 2.2 м.
    Вот и задумался: а такой фундамент выдержит пучение?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    а какой у вас УГВ? возможно ваш грунт вообще не является пучинистым.
  13. Roman18rus
    Roman18rus
    Roman18rus
    Добрый день. Залили сваи диаметром 200 мм, 4 шт. на сторону, по осям длина стороны получилась 5,5 м. (почему не 6м - это пристрой к текущему строению, поэтому по ряду причин так было удобнее с одной стороны). Собственно вопрос...планирую обвязку брусом 150х150х6000, соответственно брус вылазит за край на 150 мм с каждой стороны (схема на картине). Допустимо такое или лучше не рисковать и делать строго до края сваи?
  14. DarkAle
    DarkAle
    DarkAle
    Псков
    Доброго времени суток, уважаемые !
    Не знаю, сюда ли пишу, но все же попробую, если что, перенаправьте.
    Вводные данные если еще какие-нить нужны, напишите, а то не знаю, то ли указал.
    Имею дом из СИП, 2 этажа, 10х7,5 м размер, фундамент - металлические винтовые сваи диаметром 108, 20 шт.
    Дом с верандой (одноэтажная незастекленная), веранда идет вдоль стены дома.
    Обвязка фундамента-брус 150х200.
    Вопрос такой: хочу продолжить веранду вдоль дома, для чего нужно продолжить обвязку фундамента и сам фундамент дальше.
    Обвязка фундамента на имеющемся куске веранды общая с обвязкой дома (несколько длинных хлыстов бруса 150х200, вылезающих из-под дома=), и по одной свае держат эти хлысты на их конце.
    Ну а мне надо как-то нарастить следующие хлысты (вот их фото с торца), пристыковать к имеющимся отрезки бруса такого же сечения, либо ставить вместо 1 сваи 2 на пристыковывающийся хлыст каким-то образом (совсем близко к стене наверное не выйдет из-за особенностей монтажа свай?(возможно ошибаюсь?), в общем подскажите пожалуйста, как исполнить этот узел.
  15. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Р.Карелия г.Петрозаводск
    Планирую возвести небольшую постройку, что-то вроде сарая, где-то 2,5*6м. По фундаменту примерно таки мысли:
    1) В наличии остатки винтовых свай примерно по 1м (диаметр 110), надежно ли будет буром под них вырыть лунку, туда их вставить и залить смесью или это, что-то колхозное и нерабочее? Почва глинистая, уровень грунтовых вод достаточно высокий (может метра полтора обычно, в этом году заливает - еще выше)
    2) Немного откопать, песочком, покрышка туда смесь.
    3) ваши дельные советы)
