1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня на даче
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем chavrikov, 18.03.15.
  1. chavrikov
    chavrikov
    Гость
    chavrikov
    Гость
    Тверь
    Баня на даче
    Добрый День!
    после долгих мытарств по поводу что строить и свалившейся вдруг возможности взять на халяву бытовку, на семейном совете было принято что первое строение будет банька.
    Баня видеться 3х4 с мансардой или без еще не решили.
    Возник вопрос как строить дешевле, каркас или брус?
    Если у кого есть сравнительный опыт подскажите пожалуйста.
  2. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @chavrikov, Ну это зависит от запросов и района.
    Прозондируйте рынок у вас в районе, и посчитайте. Фундаменты под сруб и каркас одинаковые, отличается только стоимость коробки, крыша в обоих вариантах нужна) Так что если у вас в районе дешевый сруб, можно и его взять. С ним только две проблемы основные, отстояться должен и конопатить надо, каркас в этом плане выигрывает.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. chavrikov
    chavrikov
    Гость
    chavrikov
    Гость
    Тверь
    Я пока вроде сам хочу построить, просто возникает вопрос из чего получатся дешевле?
    Сначала думал однозначно каркас, но почитал отчеты на форуме, люди такие сметы показывают что даже и не знаю.
  5. chavrikov
    chavrikov
    Гость
    chavrikov
    Гость
    Тверь
    Добрый день подскажите а из чего строить лучше из бруса обычного или из профилированного?
  6. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    @chavrikov, Если строить из простого бруса - планируйте обшивать. Боковой дождь если намочит стену - вода по джуту промокает насквозь внутрь. Когда у себя обнаружил - не поверил глазам. Бревно, хоть окорённое, хоть оцилиндровка этого недостатка не имеют. У меня из остроженного бруса, буду обшивать и утеплять заодно. Зимой ветром продувает и выхолаживает быстро. Нанимать спецов конопатить дорого, проще обшить. Сейчас бы строил каркасник.
    Профилированный брус, если естественной влажности, при усыхании крутит и рвёт не хуже дешёвого, но в отличии от простого бруса в профиле образующие щели не проконопатишь. Только калиброванный после просушки или клеёный. Хотя здесь тоже не всё однозначно... Дорого. Если качественно - то очень дорого. Знания увеличивают печаль ...
    Если хотите "а-ля деревня" без отделки - стройте из бревна, если посовременней - каркас, брус - как компромисс, планируйте снаружи защищать в дальнейшем. Раз обшивать - так сразу и утеплять заодно.
    Сейчас мне рядом возводят баню 3х6. Каркас.
  7. chavrikov
    chavrikov
    Гость
    chavrikov
    Гость
    Тверь
    А проконопатить самому совсем не реально?
  8. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Конечно реально. Изнутри и снаружи, начиная снизу, по периметру и внутри профессиональные конопатчики будут неделю бить. Если по-взрослому, а не таджики шпателями за полдня потыкают в стены. Если самому - надо недели на три летом брать отпуск, и так несколько раз, пока дом не сядет. Почитайте в "деревянных домах" холивары в теме "конопатка", целая наука и спецы по-ней высокооплачиваемые. :)
    Мне проще утеплить и обшить снаружи той-же имитацией бруса.
  9. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    А дайте пожалуйста ссылки на сметы, а то тоже каркасник задумал делать
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ваши проблемы с брусом связаны с нарушением технологии сборки. При правильной сборке конопатка не нужно, а при нормальных свесах кровли стены намокают в редких случаях. Хотя, ИМХО, любой деревянный дом требует обшивки.
  11. chavrikov
    chavrikov
    Гость
    chavrikov
    Гость
    Тверь
    почитайте в разделах каркас там их полно, люди бытовки строят сами за 100 р
  12. Quadrotek
    Quadrotek
    строю для себя
    Quadrotek
    строю для себя
    Реально, но долго и нудно! За это время можно спокойно "сколотить" каркас.
  13. chavrikov
    chavrikov
    Гость
    chavrikov
    Гость
    Тверь
    Покопался в инете нашел проект каркасной бани за основу буду брать его наверное, но прислушаюсь к замечаниям буду перерабатывать, сразу скажу что буду отказываться от туалета в проекте
