Хочу УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем uistoka, 18.03.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Хочу УШП
    Здравствуйте, для своего проекта думаю использовать УШП. Габариты дома 9 на 13 метров, стены ГБ 400 мм высотой 3 метра, 1 этаж, крыша вальмовая 25 градусов и 45 градусов, перекрытия деревянные с утеплителем. Чердак не используется.
    Участок с небольшим уклоном. Грунт: плодородка, песок, глина, УГВ (пока не изучил). По грунту еще будет информация.
    Сейчас проектирую (громко сказано) данный вид фундамента.
    Пирог:
    Бетон 10см, 20 см по ребрам, ширина ребер = ?(не знаю сколько)
    Под ребра и опалубку ЭППС 10 см, ПСБ 20 см.
    Песочик (пока не знаю сколько)
    Геотекстиль
    Гравий = 10 см
    Геотекстиль.
    Вокруг дренаж.
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    По теплому полу такие картинки нарисовал. Шаг 20 см, но всю площадь не удается перекрыть, чтобы уложиться в 70 метров на контур, диаметр трубы 16 мм. 6 контуров. Разбил контуры просто на 6 равных участков, правильно ли это? Или надо укладывать строго по комнатам?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Клади лучше трубы 20-ку...они на 20 % дают больше тепла...
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Два насоса ставить? Или одного хватит под 20 трубу? Для 20 длина контура сколько?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 4-е насоса...Но отапливаемая площадь более 300 кв. метров...
    8-мь контуров внизу...и шесть на втором этаже...
    П. С. Один насос гоняет воду от камина-или печи...там у меня змеевик...
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Дали информацию по двум близлежащим скважинам:
    год бурения 1986 г
    Q - четвертичный комплекс 0,0 3,0 глина
    Р3sl 3 8 алевролит
    8 10 мергель
    10 16 известняк
    16 25 мергель
    25 30 песчаник
    30 39 глина
    39 45 песчаник
    45 55 глина
    55 63 песчаник
    63 65 глина
    Откачка
    Динам. Уровень – 33,0 м, стат. Уровень – 20 м
    Понижение 13,0 м,
    Дебит 3,3 л/с; 11,88 м3/час
    Фильтр 23,0- 29,0 м, 39,0-45,0 м, 55,0-61,0 м
    Водоносный горизонт 25-30 м, 39-45 м, 55-63 м
    _
    1971 год бурения
    Р3sl - 3 8 известняк
    8 14 известняк
    14 30 алевролит
    30 35 глина
    35 40 песчаник
    40 45 глина
    Откачка
    Динам. Уровень – 20,0 м, стат. Уровень – 18 м
    Понижение 2,0 м,
    Дебит 2,5 л/с; 9,0 м3/час
    2 Фильтр 27,0 39,0 м.
    Водоносный горизонт 27-39 м.
    Кто мне расшифрует эти данные? Похоже везде глина 3 метра примерно. Из этого следует: грунт пучинистый, нагрузку должен держать. Но необходимо делать ленту на 1,8 метра глубиной, либо проводить мероприятия по отводу воды (дренаж) плюс утеплять грунт под домом и около.
    Если у меня 3 метра глины, то УШП подойдет?)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подойдет, даже если будет 4 метра глины...:)]:super:...Только дренаж правильный надо...
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    https://www.forumhouse.ru/threads/199865/ Тут целых 6 страниц понаписано, что-то к 16 большинство склоняется...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Язык какой-то нерусский, что говорят?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Говорят 20-ю надо ставить трубу...:)]:)]:)]
    А можно и толще...:|::aga:
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Для 20-ки тоже контура длинной 70 метров или можно побольше?
    Подсчитываю смету:
    Трубы ТП - 50 000 руб.
    Пенопласт - 60 000 руб.
    Бетон - 50 000 руб.
    Песок -
    Гравий -
    Арматура -
    Итого: 200 000 - 300 000 материалы только :faq:
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    можно больше для 20 ки.
    90м, по практическому опыту спокойно.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не мало? 12 кубов? для 117 кв. м ? Это только 10 см залить, а ребра?
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    3500 я считал бетон, может найду и подешевле :) а может дороже. С ребрами получается 14 кубов у меня в модели, на самом деле может и больше понадобиться.
