Тернистый путь к дому из СИП 60м2. Вникаю чтобы построить самому
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем непрофессор, 13.03.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Зато сразу готовый пол, не нужно снизу утеплять.
    Вот большой перепад высот конечно препятствие.
    Так всё нужно по уровню - панели тоже.
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    А как это не нужно пол снизу утеплять на плите? Причем, ее еще же нужно умудриться сделать ровной, горизонтальной для каркаса или панелей...
    Что то не допетриваю я..?
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Имелось в виду, что сама плита играет роль ровного, прочного и утеплённого основания для пола.
    Равнять придётся любой фундамент
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    В общем принято твердое решение голосовать за СИП стройку. Однозначно так и не понял, на сколько дороже будет СИП нежели каркас, но думается что не намного. На сей момент уразумел что каркас таки не так прочен, пиломатериала ужас сколько и возни с самим "скелетом".
    Правильно ли понимаю я общую суть? Ну и манит самостийность стройки. Кажется СИП в этом варианте посильно совершенно рукам, тем более объект размерами не большими, метров 55 - 60 квадратных.
    Что то вроде этого, а может и он самый, с сайта - http://www.garus.ru/projects/67/.
    Может быть сориентирует кто прям вот сразу по виду фундамента под него? Пожалуй самый бюджетный и самим рукотворный - пробурить и залить армированные столбы под перевязочный брус. Но сколько, в каких местах, каким диаметром - пока понять не в силах.
    Прошу не пинать громко, с купюрами напряг еще тот. Поэтому с вашей помощью хочу определиться по этим вопросам, закупить панели и мастерить самостоятельно. Киргизы вон в подмосковье (в роликах ютуба) двухэтажные собирают, смогу значит и я свою конурку... ;)
    А есть ли какие приспособы, не подскажите, для выборки утеплителя после пропила проема под дверь, окно, например? (о готовом комплекте пока речь вести не могу, увы...) Его же ровно не выщипать оттуда на нужную глубину, и ножиком не вырезать... :aga: Может быть смастерить что возможно из выжигательного? Нигде речь не велась об этом?
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Начните читать отсюда: Дом из SIP в Ленинградской области: отчет
    А в целом можно поиском по запросам "терморезак "поискать.
    Вот еще хорошая тема: (найдено поиском) Как правильно резать СИП панели?
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Познакомился с советуемыми ссылками, многое почерпнул оттуда, появилось еще больше уверенности справиться самостоятельно с сборкой, и тем же резаком для пенополистирола.
    Кто бы сориентировал по фундаменту домику? Очевидно остановлюсь на столбах, в асбоцементных трубах, или без них. Тоже вижу возможность заделать его самостоятельно. Только совсем трудно с диаметрами и количеством. Кстати труб на 100 и 150 4х метровых навалом, а вот с 200 напряжно, очень.
    Может быть кто нибудь поможет рассчитать количество и диаметр столбиков под малыша, что выше прилепил к посту?
    С раскладкой панелей пола, надеюсь справлюсь сам. Размеры известны, зазоры тоже. Как сделаю, для проверки и утверждения гуру - выложу...)
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @непрофессор, посмотрите мою тему. Называется "Хочу свой дом. В Орле." (Пишу сейчас с телефона, ссылку дать тяжковато). Строил все сам. Там и про фундамент столбчатый, и про самодельный выжигатель, и про проводку. Я бы сказал, многие стороны освещены со стороны самостоятельной стройки.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вы вот тут посмотрите: любой диаметр, любая длина.
  10. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Мучения закончились вот таким вот результатом на сегодня.
    Не знаю насколько понятно накалякал я тут - размеры конуры, планировка, сваи (или асбоцемтруба 150? или 200) и раскладка пола.
    Лидер, предполагаю будет в гневе и придется выслушать нелестное, тем не менее, что в результате у меня получилось..?
    По ходу постараюсь внести коррективы из критики и советов.
  11. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    @непрофессор, могу ошибаться, но стыки панелей 240*240 наверное рыхловаты, хочется им больше опоры дать.
  12. Rubinka
    Rubinka
    Rubinka
    Если не секрет, где планируете СИП- панели приобретать ? В Белгороде есть что либо приличное?
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Да сам думал над этим - может там перевязать их брусом между обвязкой?
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Никакой не секрет. В поисках...
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ну хотя бы вот так вот. А то правда, маловато будет стыкующей доски между панелями.
