Строительство дома из газобетона недалеко от Ярославля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем IlyaLebedev, 13.03.15.
  1. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    Добрый день, форумчане.
    Начинаю (вернее уже начал в 2014 году) строительство дома из газобетона (ЭКО, 600*400*250) без опыта строительства своими силами в селе Диево-Городище (Ярославская область). Участок у нас 12 соток. (30х40). С женой выбрали проект (дом в амаранте 2) на сайте archon, доработали немного и вот что хотим получить (фото вкладываю). За критику, рекомендации, советы буду благодарен т. к. писал ранее, опыта в строительстве нет.
  2. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    Электронного вида пока нет. Надеюсь будет)
  3. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    Осенью залил ленту. Грунт у нас песок. Дом будет легким, ленту решил заливать 500 мм глубиной и 450 мм шириной.
  4. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Почему решили использовать Стеклопластик, вроде такие размеры ленты, я бы только металлическую спользовал.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @IlyaLebedev, удачи Вам в стройке! Своими силами - это интересно, но и тяжеловато)
    А как фундамент перезимовал? Утепляли его/собираетесь? Про стеклопластиковую арматуру выше верно написали, так что теперь его придётся холить и лелеять
    Какие планы на сезон? В одиночку работать будете? Что хотите успеть сделать?
  6. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    Стеклопластик использовал 10мм. По прочности он вроде как не уступает металлу + с ним приятней работать. У брата фундамент 2х этажной бани-гостевой дом 9*6 сделан из такой же арматуры. Уж как 5 лет все норм.
  7. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    Спасибо. Фундамент перезимовал отлично. Осенью я его покрасил битумной мастикой и покрыл линокромом. Один только угол завалился на 40мм. Видимо опалубка опустилась когда заливали. Это дело поправимое;) Кроме гидроизоляции ничем его не покрывал. Утеплять буду. После кладки первого ряда хочу сделать полы, а именно: утеплить, заложить арматуру, провести водяные полы, подвести коммуникации и залить все это дело плитой 150-200мм. На этот год планирую возвести стены и если получиться то под крышу. Строительством могу только заниматься вечером и в выходные. Собственно как наверно многие здесь. Вот такие вот планы. Глаза боятся, руки делают.
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вы перекрытие хотите или полы по грунту? Для полов по грунту достаточно до уровня насыпать внутрь песка и сделать стяжку толщиной 6-8 см. И вместо толстой арматуры - сетка.
  9. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    Перекрытие. Чтоб все было одной плитой. Под межкомнатные перегородки я ленту не делал. Межкомнатные перегородки будут так же из газобетона толщиной 100мм. Под такие перегородки наверное 6-8 см будет маловато!
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Тогда следующий вопрос - а зачем Вам перекрытие? У Вас же, судя по фотографиям, места под ним - только ползком проползти.
    Перекрытие дороже. А насколько его сложнее делать - это ведь опалубку нужно снизу установить, причём мощную. А потом ещё как-то разобрать.
    Я всё же советую Вам полы по грунту - это гораздо проще и технологичнее. Перегородки спокойно ставятся стяжку и ничего стяжке не делается. У меня так сделаны полы - пенопласт 15 см, потом трубы тёплого пола на арматурной сетке и стяжка 7 см. И на ней стоят перегородки из газобетона шириной 200 мм. Ничего не трещит. Правда, под перегородками я обрезки 12-ой арматуры уложил с шагом 200 мм перпендикулярно
  11. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    Я не так вас понял (начинающий ведь строитель:)). Ползать под полом я не собираюсь! Буду делать по грунту, так же как и у вас. Только я еще думал под перегородки сделать объемную арматуру и немного углубить ее. Нужно ли это делать?
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не понял, что Вы имеете в виду.
    Я у себя делал так:
    Куски толстой арматуры перпендикулярно будущей перегородке. Перегородки у меня 200 мм. Стяжка без трещин. И не нужно лишней работы делать - углублять, рамки гнуть...
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  14. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    Я имел ввиду балку под межкомнатные перегородки. Перегородки будут несущими.
  15. IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    IlyaLebedev
    Спасибо!
