Баня рубленная 6*6 г. Бор
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем alex1985mak, 12.03.15.
  1. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, форумчане!
    Затеял строительство, в идеале хочу получить баню с легким паром, т. е. русскую!
    Строю из сосны, диаметр бревна 21-23. Все стенки рубленные, не хочу заморачиваться с возведением перегородок (разумно ли?). Грунт на участке сплошная глина, поэтому фундамент плита. В планах полы сделать теплые (электрические или водяные не решил).Про печь - два варианта: ферингер ламель или кирпичная.
    Вопрос:
    1. Если ставить ламель, то как быть с отоплением моечной и ко? Если щиток, то не понимаю как его воткнуть не повредив целостности сруба.
    2. Каменка - можно ли воткнуть ее так чтобы топилась из КО, а грела и моечную И ПАРНУЮ?
    Всю жизнь мылся в бане с железной печью, моечная и парная вместе, т. е. привык чтобы в моечной было достаточно жарко, а не как в ванне душ принять.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Убираем совершенно ненужный переруб между парилкой и моечной и ставим между ними щиток.
  3. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    А как быть с отоплением ко?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Либо отдельной печью, либо конвекторами.
  5. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Вот такой возможен вариант. Это щиток, топится из КО, греет и сушит парную и моечную.
  6. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Спасибо за картинки.
    Вообщем созвонился с мастером и отказался от перерубка, тем самым увеличив по ширине парную и моечную (2,5 м). Пока что щиток перевешивает.
  7. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Сруб рубится, готово уже 3 ряда. Задумался о пироге плиты. Повторюсь грунт глина.
    Уважаемые форумчане стоит ли заморичиться и сделать так:
    или простенько так:
  8. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  10. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    В общем определился я с этапами строительства:
    1. Делаю отдельную скважину для бани.
    2. Установка коммуникаций для слива воды.
    3. Заливка плиты, буду заливать так -
    под сруб, под веранду залью столбы, на глубину промерзания (40*40*170)
    4. По плите подниму цоколь из красного кирпича, думаю ряда 4 хватит. Утеплю ЭППС.
    5. На цоколь ЭППС, далее сруб.
    6. Крыша, так
    покрытие крыши - мягкая кровля.
    7. Отопление в бани организую с помощью электрокотла Эван с1, в моечной и парилке теплые полы, в КО две батареи, одну около входа, другая под окном.
    8. Полы в моечной и парилке керамгранит, в ко шпунт. доска
    9. Котел - Ферингер Ламель оптима, установка без шитка, вот так
    Пока в голове такие мысли, если есть какие замечания, с удовольствием выслушаю.
  11. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Заказал печь - Ферингер Ламель оптима
    Комплектация:
    1. Печь "Ламель-Оптима" (россо леванте+россо силвия)
    2. Дымоход "Ламель" L 1м (россо сильвия+россо леванте)
    3. Портал россо сильвия+россо леванте (под оптиму)
    4. Регистр для печи с патрубками и краном
    Доволен как слон)
    p. s. за такой комплект скидку в магазине сделали скидку 10%, мелочь, но приятно.
  12. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Делаю фундамент под баню.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пара советов...
    1. покройте мрамор парой слоев льняного масла холодного отжима.
    2. прикупите на заводе новые защитные крышки из нержи...:hello:
  14. alex1985mak
    alex1985mak
    alex1985mak
    Нижний Новгород
    Спасибо за советы! Про масло понятно, а вот про крышки поподробнее если можно:
    Что за крышки? Еще вопрос про кассеты, нужны ли они и где их приобрести?
    И вчера залил плиту, пару недель выстоит и погоню мини цоколь из красного кирпича. Вопрос сколько гнать 2 или 3 ряда?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Крышка.
