1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента+ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем grachkin, 12.03.15.
  1. grachkin
    grachkin
    grachkin
    поселок городского типа Красный Яр
    Лента+ФБС
    Добрый день! Планирую постройку двухэтажного дома из газобетона д500 400 мм. Перекрытие первого этажа монолитная плита, второго, по деревянным балкам. Дом 9x12. Грунт песок (высокий берег реки), угв очень низкий. Изначально был запланирован цокольный этаж, но от него пришлось отказаться. Были закупленны нестандартные ФБС 2000/1000/400 С основанием на 500. Так вот теперь возник вопрос: как применить эти блоки? Я думаю, что можно залить ленту, выставить блоки и залить армопояс... Если так можно, то какой высоты лить ленту? И как глубоко её закладывать (первый этаж планируется поднять на отметку 1метр.) Заранее больше спасибо за ответы!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Надо залить не ленту, а подошву. на нее ставить блоки и по ним армопояс.
    по толщине подошвы 20-25см. в зависимости от ее вылетов
    ширину по подошвы по расчету. глубину заложения по расчетному сопротивлению грунта.
    Определение характеристик грунта
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
  3. grachkin
    grachkin
    grachkin
    Спасибо! Подошва армируется также как и лента?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не совсем. там консоли за пределы фбсок армируются на отпор грунта в нижней зоне. то есть хомуты тут не нужны и верхняя арматура в подошве тоже без надобности
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Rolandspb, т. е. Арматура в подошве располагается поперек самой подошвы в нижней ее части. А по каким критериям определить шаг и диаметр?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не только поперек. вдоль тоже
    продольную по руководству надо брать не меньше 12мм. шаг можно мм 300. поперечную по расчету на отпор грунта. собирать нагрузки на погонный метр ленты, делить на ширину подошвы. это будет отпор. далее считать момент в консоли и армировать. если консоли небольшие, то там много не выйдет. консолью я называю часть ленты с обеих сторон вне фбсок или стенки ленты
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Rolandspb, арматура которая вдоль нагрузку фактически не воспринимает если я правильно понял.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Подошва армирование.jpg что-то похожее изобразил?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    воспринимает какую-то. но она скорее распределительная. а вот ту, которая поперек, я бы загнул усами вверх
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @grachkin, я при строительстве своего дома примерно так делал. Имелась МЗФЛ и прямо на нее я установил ФБС. Т. е. за счет ФБС просто приподнял дом выше. Это оказалось гораздо дешевле, чем поднимать цоколь из кирпича
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2232554/
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Илья76, и поверх ФБС армопояс.
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Нет, армопояса не делал. Выровняли раствором и постелили гидроизоляцию
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Илья76, и судя по фото газобетонный дом на таком фундаменте. Думаю зря армопояс не сделали.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Дрон Иваныч, сложно сказать - зря или нет. Обычно делают цоколь из кирпича и поверх никакого армопояса не заливают. В случае с блоками - расчет был такой же. Если бы были просто блоки без бетонной ленты снизу, то конечно нужен был бы пояс поверх. А у меня получается, то имеется добротный фундамент, на котором просто стоят дистанциирующие блоки. Они по идее никуда не денутся.
    К слову, дом отстоял зиму без проблем...
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Илья76, я в принципе не исключаю подвижность блоков без армопояса, а газобетон сам по себе хрупок, и под него нужно статичное основание. Сам строиться из газобетона летом планирую, вот и прорабатываю возможные варианты.
