Текфор IP65, краткий обзор
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex992, 12.03.15.
  1. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Alex992 Спасибо за ответы.
    Если прикрутить, то в чем смысл рамы- можно Дин рейки сразу с ножками прикрутить и собирать. Рама, независимая как раз для того и нужна чтобы ее можно было покрутить -повертеть отдельно от корпуса- ну провода там проложить, закрепить их с помощью хомутиков.
    А если у меня в бокс на фасаде приходит СИП в АВ потом из него ВВГ в РЩ дома, где счетчик и я в бокс воткну АВ 32А 3Р тип С, а в РЩ после счетчика разделю сразу по- фазно и на каждую фазу поставлю АВ 2Р 25А тип В - то будет хоть какая-
    то селективность? Просто не очень хочется при перегрузке тащить лестницу и лезть на фасад, чтобы врубить вводной АВ. Ну и чтобы сразу весь дом не погружался в тьму;).
    На фото очень внимательно посмотрел:)= разобрался-вопросов по применению ВН-32 3Р от ИЕК больше нет:hello:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    При таком раскладе селективность будет только по перегрузке, и то достаточно условная - будет зависеть от погоды.
    Летом в жару она будет лучше, :super: зимой в морозы ее почти не будет. :(
    В любом случае это лучше чем ничего. ;)
  3. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    И на этом спасибо:victory:
    Извините за наглость:|:а не подскажите как будет лучше всего?
    Исходные: 3 фазы, 15 кВт- т. е. в РЩ должен быть АВ на 25А, в боксе на улице можно поболее. В боксе АВ без пломбы- больше как рубильник для пожарников.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, только Вы не уточнили самого главного - сечение СИП и ВВГнг ?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На фасаде поставьте автомат с характеристикой D, а в домашнем щитке примените автоматы с характеристикой В. Тогда при КЗ и при рабочей перегрузке будет большой шанс, что на фасаде отключиться не успеет.
    В домашнем щитке вместо одного общего автомата можно поставить три однофазных. Не надо 2р. Достаточно 1р. А ноль сразу на нулевую шину. Шина ведь одна общая.
  6. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    СИП- 4х16 заходит в бокс в фвзы в 3Р АВ а нулевой через шинку (как на фотке) - выходит ВВГ 4х6 (могу переделать на любой другой:aga: По весне всё все-равно буду менять, поэтому готов на любые варианты
  7. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Честно -ничего не могу сказать. Просто читал несколько тем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/283150/
    https://www.forumhouse.ru/threads/321745/
    везде частный дом, система ТТ и применяют АВ или 4Р или 2Р, да и в альбомах Avs7153 везде стоят АВ с отключением нуля.
    Хотя купить 1р АВ гораздо проще да и подешевле.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автоматы 2р имеет смысл применять для подключения нескольких групп к одному УЗО.
    А для вводного автомата достаточно 1р.
    Каждый ряд - фаза.
    Начинается с однополюсного вводного автомата, потом УЗМ, потом УЗО, потом автоматы 2р.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При КЗ вводной автомат "D" может вообще не сработать. Этим автоматам не место в жилье.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сработает. Проверено на практике.
    Им не место в доме, а на столбе иной раз только D и можно ставить.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК, итого на вводе можно поставить максимум АВ 50А, но я бы этого делать не стал :no: и ограничился номиналом С40, после него поменять кабель на ВВГнг 4Х10, а уже внутри дома вполне нормально поставить В25.:super:
    Очень даже хорошо все должно получиться. ;)
  12. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Спасибо. значит мыслил в правильном направлении:)] уже даже АВ С40 в наличии. Единственно поменяю кабель на ВВГнг 5Х10 - вдруг надумаю в будущем перейти на TN-C-S так прям в этом боксе и разделю РЕN. :aga:
    Остался один неразрешенный вопросик- что правильнее (удобнее, грамотнее) поставить на фазы 2Р АВ без нулевой шинки или 1Р АВ с нулевой шиной, как предложил Иванов Костя
    :hello:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК. :hndshk: Мыслите правильно. ;)
    Ставьте на каждую фазу 2Р, так будет правильнее и надежнее, по крайней мере будет защита при выносе потенциала на ноль, автоматом (рубильником) 2Р сможете отключить фазу полностью, и при этом можете использовать в группах АВ 1Р (можно и 2Р если позволяет место в щите и финансы).:aga:
    Если Вы о фото в посте #68? то там как раз все сделано с точностью до наоборот. :(
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Написал письмо на Текфор с вопросом о расширении линейки выпускаемых боксов IP65.
    Интересовал вопрос выпуска боксов на 36 мод. (2 Х 18), на 48 мод. (4 Х 12) и на 72 мод. (4 Х 18).
    То есть по аналогии с линейкой боксов АВВ Мистраль.
    Получил вот такой ответ.
    ...спасибо что пользуетесь нашей продукцией. На данный момент планируется расширение нашей линейки боксов IP 41 в сторону маленькой модульности, на 2 модуля и на 4 модуля, так же расширение линейки боксов со степени IP 65 на 6 модулей на 8 модулей и на 12 модулей.
    На 72 модуля IP41 не планируется в виду небольшого спроса.
    Про боксы IP65 ни слова, хотя интересовали именно они. :(
  15. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Я вот ещё не оставил попыток заставить Астру продавать шинки. Хоть родные Doepke, хоть Хагера.
    Мало кому нужны шинки эти, говорят...:mad:
