Правильный фундамент забивные сваи + ростверк + ТП
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kiria13, 11.03.15.
  1. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Добрый день.
    В ожидании результатов геологии рассматриваю различные варианты фундаментов. Один из предложенных строителями вариантов: забить сваи на 4 метра, по ним ростверк, засыпка, ТП по грунту.
    * УГВ: 1.2-1.5 метра.
    1) Верхний слой грунта (20-25см) снять (получиться неглубокий котлован, по ширине и длине выступающий на 1,5-2 метра).
    2) Засыпать котлован ПГСом + поднять уровень еще на 30-40 см. Получиться слой из ПГС в 50-60см. Нужно ли делать послойную трамбовку тяжелой вибромашиной? С одной стороны, ростверк не должен опираться снизу на грунт, т. е. будет ли ПГС уплотнен или нет - не важно. С другой стороны, внутрь ростверка будет еще подсыпка, на которую будет заливаться стяжка и изготавливаться теплый пол: если ПГС сядет, то может просесть и ТП.
    3) На сваи, подрезанные, с выпуском арматуры будет залит ростверк шириной в 35 см. Из-за разного уровня цоколя ростверк будет разной высоты: часть высотой 40 см, часть высотой 90см. Как залить ростверк разной высоты? Делать вертикальные перегородки? Тогда бетон с высокой части будет перетекать в нижнюю... Или залить везде высотой в 40 см с полноценным армированием, а потом долить, где нужно 50 см? Как в таком случае нужно армировать "долитую" часть фундамента?
    4) После заливки ростверка, во внутрь, досыпать ПГС, утеплить, сделать стяжку под ТП. Если правильно понимаю, то ПГС нужно трамбовать. Возвращаясь к вопросу из п. 2, получается, что и засыпку котлована тоже нужно трамбовать? Какие требования к трамбовке? Достаточно ли пролить и протрамбовать виброплитой (которая ручная, ~100 кг)?
    Все ли правильно понимаю в таком типе фундамента? Обязательно ли на такой подушке ПГС оставлять зазор между грунтом и ростверком?
  2. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Не буду создавать новую тему... Появились новые данные, акценты вопроса пока поменялись...
    Сделали геологию. По ее результатам фундамент выбран: сваи + ростверк.
    В приложении эскиз свайного поля. Есть несколько мест в которых сомневаюсь:
    1. Растояние в 3 метра между сваями 32, 26 и 36 и 30. Есть подозрение, что много. Нужно ли добавлять еще сваю между ними? Ростверк сечением 40х40см. Армирование d14. Расчетная нагрузка в этом месте (без запаса) 2.54 тс/м.
    2. Свая #8: на нее не будет опираться ни одна стена, там будет большой проем терасы. Второй этаж будет через колону опираться на сваю #1 и на угловую #10. Нужна ли свая между ними? В этом месте ростверк 40 см шириной и 90 см высотой. Армировние также d14.
    Свайное поле: Схема свайного поля.jpg
    Схема ростверка и раскладка плит 2-го этажа: Ростверк + раскладка плит 2-го этажа.jpg
  4. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
  5. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Проект:
    2-ой этаж: проект - 2-ой этаж.jpg
    главный фасад: проект - фасад главный.jpg
    фасады: проект - фасад.jpg проект - фасад 2.jpg проект - фасад 3.jpg
    разрез: проект разрез.jpg
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Снимите плодородку, отсыпьте пятно песком без трамбовки (чтоб копру глину не месить), забейте сваи. Копр колесный поищите, т. е. не гусеничный, дешевле будет.
    Надо трамбовать и как следует...ПГС можно заменить на крупный песок, он дешевле.
    Можно перепад кирпичом выложить. А весь ростверк в один горизонт.
    Зазор нужен. Как вариант - засунуть под ростверк упаковочный пенопласт 15-й плотности + отмостку надо утеплить (раз у Вас пол по грунту, то утепленная отмостка, помимо устранения пучений под фундаментом, придаст энергоэффективность дому).
    Там нагрузки особой нет, + в одном месте дверной проем, в другом окно. Если есть сомнения, можете добавить в этих пролетах арматуры...
    На первый взгляд не нужна, но я бы не стал зарубаться с конструкторами...возможно при расчете осадки она появилась.
    https://www.forumhouse.ru/threads/219763/ мою тему посмотрите, в ней два таких фундамента.
  7. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Спасибо!
    Конструктора не считали, свайное поле рисовал сам. В этом месте засомневался, потому-что не от одного человека слышал, что сваи бить реже чем через 2 метра - очень плохо. Плюс этот проект поля смотрели инженеры и "забивальщики" свай. Они ничего не считали, просто посмотрели 5 минут и сказали, что это место не очень. Если делаешь для себя, то лучше забить дополнительную сваю...
    Еще одна причина сомнений, прогиб балки... Тот вариант ростверка, что планировал в самом начале (40х40, по 4-е прута d12 сверху и снизу), дает прогиб 0,5 см на пролете в 3 метра. Мне кажеться, что это много: пойдут трещины по керамзитобетонной стене.
    Рабочие варианты: или добавить дополнительные сваи или усилить ростверк (ширина 40, высота 50, верхнее армирование 4 прута d12, нижнее 4 прута d 14). Не могу определиться, какой вариант лучше.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проще ростверк усилить.
    Во всех проектах фундаментов с забивными сваями мои конструктора закладывали армирование ростверка 14-й арматурой по 3 нитки верх/низ.
    Зависит от нагрузки на ростверк, несущей способности и осадки сваи. У меня на двух домах есть пролет 4 метра (под веранду).
    Без геологии и расчетов это ни о чем.
    Отдать конструктору для расчета фундамента. Несмотря на надежность забивных свай под землей могут быть засады...
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Обычно делают ровно наоборот. Сначала геология, потом рассмотрение вариантов.
    Смело, но непонятно. Я на днях притащил 4 и 5 метровые на всякий случай. Четвёрка дала отказ 35 мм, пятёрка 17 мм. Я принял решение все сваи под дом 5 метровыми исполнить. После отдыха отказ уменьшился до 4 мм. А четвёрка показала 28 мм. Т. е. не дотянулся я 4 ками до прочного грунта. Поэтому на крыльцах и терассе они и оставлены. Всё покажет пробная забивка.
    И имейте ввиду коварность песка. По песку сразу не забъёте, придётся добивать. В песок сваи не заходят-создаётся переуплотнённое ядро, которое потом рассасывается и свая проваливается.
    Это дебри для Вас. Воспользуйтесь советом СТАСНН-обратитесь к конструктору.
    Плохо, худо, нехорошо это всё кухонные советы. Для свай стоек 1,5 диаметра или 450 мм между осями минималка. В малоэтажке у меня например было от 1,2 метра и до 3,5 по рассчёту. Всё решает величина нагрузки и распределение проёмов по стенам.
    И ещё. Ростверк 350 мм на забивных сваях это заявка в книгу рекордов России. Свая в поперечнике имеет размер 300 мм. А по диагонали 420 мм. Прибавьте защитный слой бетона по 50 мм с каждой стороны. Получится в идеале ростверк 520 мм. А у сваебоев есть допуск на забивку по 50 мм в каждую сторону от оси. Значит ваши 520 мм должны расстянуться до 620 мм при том, что сваебои не нарушат СНиП. Как Вы 620 мм сузите до 350 мм это очень сильно. Я в 400 мм еле впихнусь, но там секретов куча.
  10. КИВ30
    КИВ30
    КИВ30
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой лить фундамент? УГВ 1,6м.(в конце мая), суглинки (глина+мел). Дом 11*11м. (кирпич,пенополистирол,газик), 1 этаж, крыша четырехскатка. С чего начинать и как действовать?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проект самого дома, геология, проект фундамента (рассчитывается исходя из нагрузки от стен/перекрытий/кровли со снеговой и несущей способности грунта), потом работы по возведению коробки.
    Если участок ровный, то можно УШП залить (дом вроде как легкий...).
  12. КИВ30
    КИВ30
    КИВ30
    Плита понятно, а что нибудь подешевле? Примерно 500мм будет подсыпаться грунта. Если залить 1200мм и сделать утеплёную отмостку шириной 1500мм рис 2?
  13. igorrian
    igorrian
    igorrian
    Здравствуйте! Секретами поделитесь пожалуйста?
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Какими? И болты бывают секретными между делом.
  15. igorrian
    igorrian
    igorrian
    (Я в 400 мм еле впихнусь, но там секретов куча.)Подскажите пж. на что обратить особое внимание когда будут забивать сваи?
    Спасибо! !
