1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тех. задание для фундамента: кирпичный двухэтажный дом с монолитными перекрытиями, общий вес в итоге вышел ок. 400 тонн.
    Грунты: водонасыщенная текучепластичная и мягкопластичная глина, коэф. текучести 0.8-1, УГВ 1 м, прямо на участке в нижней части бьют родники (хорошо хоть не под пятном застройки).
    Участок на склоне, перепад в планируемом месте строительства ок. 2-х метров.
    Мероприятия по облегчению веса и распределению нагрузки: наружные стены из щелевого кирпича 250 мм, внутренние перегородки заменили на несущие, пол по грунту, центральная стена 380 мм также из щелевого кирпича.
    Было 2 варианта: фундамент ниже глубины промерзания + подвал или забивные сваи (последний вариант я предложил, его проектировщики не рассматривали вообще).
    От первого отказался, т. к. подвал не нужен, ширина подошвы выходила от 1 до 2-х м, сложности строительства на подтопленном участке, серьезная гидроизоляция + мероприятия по отведению воды, цена такого фундамента.
    Забивные сваи были рассчитаны для таких грунтов сечением 300х300 длиной 6 метров. Однако эти 6 метров должны были полностью зайти в грунт.
    Т. к. от подвала отказался, то решил выровнять участок. Прошлой осенью был навезен отвал с ближайшей стройки, частично распланирован. Этой весной сделал вокруг участка бетонную подпорную стенку на буронабивных сваях, засыпал до планировочной отметки.
    Пятно застройки теперь почти в горизонте, начало дома на 0.3 метра ниже уровня дороги.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Расчетная нагрузка на одну сваю составляет 12 тонн. Всего свай 47 шт, шаг по наружным стенам 1.6-1.8 м, под центральной 1.1 м, это по осям свай.
    С учетом того, что образовался слой насыпного грунта мощностью 2 метра, сваи выходили 8-ми метровые. Это дорого, решил забивать 6-ти метровые и испытывать их на отказ после отдыха. Если несущая способность будет слабой, заменю монолит на деревянное перекрытие (сразу заложил в проекте оба варианта).
    В итоге испытания дали 15 тонн, правда через 8 дней отдыха, а не через 20 как по СНиП. Запас составил 10 % от веса дома, почти впритык, т. к. в указанных нормах запас прочности принимается 40%. Тем не менее мной было принято решение строить.
    Копр на базе Краза, бывшая военная техника. Еле-еле, но проехал к участку (заранее, до начала проектирования возил прораба показывать место). Забил за 4 дня с недельным перерывом, т. к. уезжали добивать на предыдущий объект.
    Расстояние до ближайшего дома 22 метра, по нормам можно бить от 25-ти метров без расчета вибраций. Тем не менее соседи не возмущались, сильных вибраций не ощущали, один сказал, что вообще не чувствовал забивку. Это была для меня самая сложная часть строительства, т. к. не представляю что бы я делал, если вышли все соседи с разбитой посудой в руках (в качестве доказательства) и стали требовать прекратить работы. :no:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Следующим этапом откопал забитые заподлицо с землей сваи, распушил головы (срезал ок. 400 мм), завел воду и канализацию, вокруг дома сделал контур заземления для молниезащиты, внутри контур зазаемления для эл-ва.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Потом подсыпка песком.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ростверк 400х400 мм, армирование в три нитки 14-й арматурой, поперечная из 8-й с шагом 150 мм. Наложили на свайное поле с геодезистом.
    Под ростверк сунул ППС 25-й плотности толщиной 200 мм.
    Заливал бетоном Б 250.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    После снятия опалубки.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грунт мягкий.
    Вытаскивать потом будете?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под домом заложил грунтовый контур из 32-й ПНД (120 п. м.) для охлаждения приточного воздуха летом. Теплообменник будет установлен после рекуператора. Зимой он переключается на гребенку водяной СО.
    Далее обратная засыпка с трамбовкой.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепление пола: 50 мм ЭППС с проклейкой всех стыков (прямо на песок) + 200 мм ППС 35-й плотности, реально последний весит 25 кг/куб.
    Отмостка утеплена ППС 25-й плотности толщиной 200 мм на 1 метр от края фунд. Под ППС клал пленку, бетон лил сразу на пенопласт, стыки проклеил.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы в курсе, что прочность такого пенопласта при 10% деформации порядка 1кг/см2 (10тонн/м2)?
    Грунт у Вас пучинистый, при пучении через пенопласт будет давить снизу на ростверк. При бОльшей деформации, передаваемое усилие будет ещё больше.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, ну тады номально будет.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На ППС уложена пленка 150 мрк, сварная сетка 150х150 из прутка 4 мм, трубы водяного ТП Рехау.
    Первый ряд из кирпича выступает в качестве опалубки.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под несущей стеной установлена термовставка из пеностекла Фомглаас марки Ф (держит до 160 тонн на кв. м.), сверху первый ряд.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Заодно заложил проводку первого этажа (розетки и выключатели).
