Заземление ЩУ на столбе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlekseyV, 10.03.15.
  1. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Подскажите как правильно сделать систему заземления.
    Электрики ДНП щит учета на столбе подключили по схеме 2 ТТ-ТТ из альбома https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view (три фазы и ноль в вводной автомат 40А).
    Но - сам ящик металлический.
    Вопросы:
    1. каким кабелем вести до ЩР в доме под земелей?
    2. Надо ли землить броню кабеля (если бронированный) и сам ЩУ у столба?
    3. Если договариваться с электриками о переделке ввода (на TN) - есть ли смысл рассматривать заземление в доме TN-C-S (воздушная линия изолированная, СИП4) или на столбе TN - в доме TT?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Это не схема №2, потому что:
    Есть смысл переделывать на №7.
  3. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    А если не удастся договориться с электриками ДНП об переделке ввода на №7? Что можно сделать при существующей схеме ввода?
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Резиновые сапоги, электроперчатки, и к щитку - ни ногой! :aga:
    ВВГнг 4х10 в ПНД трубе водопроводной.
  5. AlekseyV
    AlekseyV
    AlekseyV
    Набережные Челны
    То есть вариантов кроме переделки нет?
    Я проехался и не увидел нигде повторных заземлений на столбах. Если мне переделают по схеме №7, то мой ЩУ будет единственным повторным заземлением на всей ВЛИ. Это допустимо?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Опасная схема, так как скорей всего, как в 99,999…% случаев, смонтирована по классу защиты 0!
    При такой, применяемой в крайнем случае, схеме нужно собирать по классу защиты 2!
    Так же не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник, особенно в 3-х фазных сетях с однофазными нагрузками!
    Крайняя необходимость коммутировать нейтральный проводник есть разве что для дифзащиты, групповых автоматов при худшем способе использования дифзащиты,
    , и переключения на автономный источник электроснабжения!
    Бронированным 4-х жильным, в крайнем случае, обычным 5-ти жильным в ПНД трубе.
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома с системой питания с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой питания с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в теме Выбор типа заземления.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
