1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
ТА - идея
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ELITE83, 05.03.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    ТА - идея
    Строю дом и скоро возникнет какраз необходимость делать отопление
    ставить буду ТТ котел на гранулах
    в качестве резерва и как расширительный бак - электро бойлер литров на 80-120
    но почитав отзывы, понял, что есть смысл подумать о ТА
    в одной из соседних тем опятывали конструкцию из обычной бочки на 200м
    Я (ну и как там уже писали другие) считаю это весьма небезопасно! по причинам
    1) вода и тонкий метал = быстрое проржавевание стенок
    2) рабочее давление 2-3 АТМ - на что бочки также не рассчитаны.
    ну и минусом - долгий нагрев такого объема
    отсюда у меня сразу пришла простая мысль!
    материалы:
    1) бочка тонкостенная обычная
    2) радиатор водяной медный (под водяные каллориферы на давление до 10АТМ)
    конструкция:
    1) радиатор помещается в бочку
    2) бочка заливается маслом (дешевой отработкой например) ну и хорошенько теплоизолируется
    3) радиатор подключается последовательно с котлом и имеет обводной патрубок, так, чтобы 30% теплоносителя шло через радиатор и 70% вокруг
    в результате
    1) бочка не ржавеет - что её будет то с маслом
    2) бочка без давления - а значит и нет риска разрыва и выброса большого объема горячей жидкости
    3) цена будет не высока - ниже заводских боллеров в разы, тк радиатор обойдется примерно в 10-15 тр + бочка и теплоизоляция - итого не более 20 тр
    пс точнее еще дешевле можно - в качестве радиатора взять 6-8 биметаллический секции обычной батареи!
    ха по ходу мысли дописываю :)
    вообще суммарная цена менее 10 тр выйдет за 200 литровый ТА
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Якобы красиво на бумаге, но в жизни есть ещё овраги. Откройте темы по ТА и хотя бы немного вникните в теорию вопроса, а так сплошная "маниловщина".
    Q=c*(Tmax - Tmin) * V =1ккалл.* (90* -40*) * 200л =10000 кКалл.= 11,56 кВт*ч - вот и прикиньте на какие цели Вам хватит этой тепловой мощности.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    11,5кВт/ч хватит на дом в 100 м2 челый час греть при как минимум, и это всего при 0.2 куба бочке
    а есть емкость 2 куба будет - то это уже 10 часов комфортной температуры или дня 2-3 дня для поддержании +5+7 градусов в доме в морозы, если даже котел не сможет работать
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ражавеет от кислорода, а не от его носителя. будь это вода, масло или другое.
    а куда это оно делось? теплоноситель то расширяется.
    чудеса в расчетах. масло у вас бесплатное что ль? да и что за масло, как оно вредно (да просто ваняет если).
    дак ему не надо размышлять. это ещё один вбросник про бочки.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Вы не внимательно прочли описание конструкции - всё давление внутри радиатора-теплообменника
    а бочка - это просто ёмкость со статичным теплоносителем баз повышенного давления
    масло - отработака 100р за 100л
    вонять - а что ей вонять в закрытой бочку - ведь не надо наливать под завязку - можно налить 180л и 20л воздуха останется для компенсации расширения от нагрева вполне достаточно
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Недостаточно будет 20 литров воздуха. Масло расширяется более чем на 10% от первоначального объема, при нагреве на 60-70 градусов.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нагреваемое масло создаст давление в закрытой емкости. Даже в открытом виде для нее нужен РБ литров на 20.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вот оно и избыточное давление.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    200л бочка
    заполнение 180Л - при 10% расширении будет +18л
    никто не мешает налить 150л - и 50л места для расширения - давление в герметичнйо бочку не бумею, что вырастет даже выше 0.5атм
    да и никто ведь не мешает сделать простейший вывод с маслоуловителем и фильтром - и будет вам без давления
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем тогда ТА?
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Да и вообще - можно если боитесь о парах масла - налить воду и не закрывать бочку герметично и пушай расширяется
    суть то в том. что в такой конструкции нет избыточного давления - а значит нет и риска разрыва бочки и быстрый выброс большого объема горячей жидкости
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В такой конструкции (полупустом ТА) нет и пользы.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    как далеки вы от народа (практики). расскажите ка нам неведущим отчего это давление в закрытой системе поднимается?
