ТТК-ТА. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Porter0489, 04.03.15.
  1. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    поселок городского типа Назия
    Всем доброго времени суток. Не могу нигде найти подобную обвязку. Думаю что должно работать, но есть нюансы и нужна помощь здешних спецов.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    IMG_20150227_160132.jpg :hello:Система будет закрытая (судя по рисунку).
    Считали объём расширительного бака? (и какой общий литраж системы в целом?).
    Без аксонометрии трудно сказать, где должны быть воздухоотводчики.
    Обвязка ТТ-ТА металлом или пластиком?
    Судя по насосу поставленному в байпас между ТТ-ТА предполагается ЕЦ... Непонятно...
  3. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    Спасибо что отозвались. В ТА на контурах ТА-котёл и ТА-СО теплообменники. В СО и Котловом контуре антифриз, в ТА -вода. Котловой контур в основном с насосом, байпас-защита на случай отключения электричества. Обьём контуров литровлитров 70, ТА-1тонна. ТА закрытого типа но без давления в качестве расширителя или камера или РБ без нипеля. Котловой контур железо, СО пластик. СО уже имеется двухтрубка, радиаторы в параллель, ЭК-5кВа
  4. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    К сожелению другой рисунок в 3д не осилю. отводчики буду ставить по месту, думаю пару будет достаточно. один у котла, второй придумаю, в самой верхней точке
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тогда понятно, почему ТТ подключен через теплообменник. И вопрос: а теплообменник справится? Сможет обеспечить нужный теплообмен?
    Т. е. предусмотрена ЕЦ?
    РБ более 100 литров будет? Плюс не забываем о РБ для СК, БКН и СО... (это-же отдельные контуры никак не связанные гидравлически.).
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Для раздачи теплоносителя на СО и БКН (кстати, ТП есть?) - лучше использовать не коллекторы, а гидрострелку. СО же более приоритетна в отношении БКН?
  7. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    В качестве теплообменника планирую чугун. батарею, ну а если труба д/у 40 останится, может и из неё.Думаю на контурах секций по 5-7 будет вполне, даже с запасом. ЕЦ постараюсь сохранить. ТП не будет. СК и БКН (литров 80-100) в будущем.
  8. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    ПриоритетПриоритет, естевственно СО. Для справки ТТК Пересвет 10Т,шахтник
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ох не уверен! Сколько кВт ТТК? 10 не меньше... Тут медной трубы нужно метры и метры...
    Плюс к тому - коррозия (чугун медленнее, стальная труба - быстрее), на сколько их хватит?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    БКН нужна отдельная ветка от котла. Вода нагреется и отоплению будет хватать, но бойлеру всегда будет мало. И есче мыслю выражу по теплообменнику в ТА: IMG_20150227_160132.jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @kazah, ржаветь не должно т. к. в ТА вода будет т. н котловая, то бишь стоястоячая, отсюда и воздуха в ней будет мало (по этой причине и планирую закрытый. Во внутренней полости ТО антифриз, а он с добавками антикорозийными и от накипи. Шарюсь уже месяц с гаком по различным форумам на этом сайте (так у народа горазто больше и ТА и сама СО, так им 7 секций за глаза.
  13. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    @касимов 2, по отдельной ветке на БКН, согласен. По ТО не знаю, народ рекомендует в верхней первой трети, думаю правильно. Про гофру сомнения. В том плане, что для обеспечения нужного Д/У надо паралелить несколько веток (ну допустим из 20 ки если мутить),а это тройники, переходники. Не надёжно.
  14. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
  15. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    Пишу с мобилы, так что если какие ляпы в текстах, прошу отнестись с пониманием:hello:
