1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице - 2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Бурят, 01.11.12.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Продолжение, начало темы тут
  2. Dastin
    Dastin
    Dastin
    Юрмала
    Это трёхходовой термоклапан
  3. Dastin
    Dastin
    Dastin
    Юрмала
    Если этот клапан включён в систему, то нагретый теплоноситель вращается в малом кругу и минимально попадает в ТА. На подаче 80 обратка 60 градусов.
    Без клапана перед началом топления на ТА 60-70 градусов (в верхней части). Растапливается ТТК температура начинает рости и включается циркуляционный насос (обеспечивающий циркуляцию ТТК-ТА). Насос смешивает теплоноситель в ТА и котле, при этом температура теплоносителя опускается до +- 40 градусов. При интенсивной топке ТА набирают по 10 градусов в час. Насос работает на максимальной скорости, так быстрее происходит смешивание теплоносителя и поднимается температура на обратке.
    Всё вроде и ничего только, что делать зимой когда ТА будет остывать ниже 30 градусов? Прогреть 2 куба и СО займёт 1-2 часа, а ТТК при таком отоплении зарастёт.
    Вот мне интересно, как все топят, неужели танщуют вокруг котла круглые сутки?
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Может температуру подачи поднять?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а чем он зарастёт? чем выше температура подачи, тем лучше сгорает топливо и меньше осадок в котле.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Такой трёхходовой ставят на обратку а не на подачу, и всё закрутится и завертится. :hello:
  7. Dastin
    Dastin
    Dastin
    Юрмала
    Поднять температура на подаче можно только если поднять температуру на обратке (дельта в 20-30 градусов сохраняется). Если есть варианты, готов выслушать.
    Если подача 40 а обратка 20 то в на внутренних стенках ТТК появляется конденсат к которому прилипает сажа и прочие продукты горения. Эта вся радость остаётся на стенках котла. Сфотографирую, выставлю.
    Согласен, такую схему собрал мастер при оборудовании СО.
    Поправте если я не прав, какая разница где он стоит, в любом случае он будет создавать дополнительное сопративление и будет работать только маленький круг (так получается в моём случае). Единственное что приходит в голову поставить клапан с более низкой температурой открытия. Но тут вопрос который я уже задавал, куда деётся выделенная энергия, катёл ведь не кипит?
    Если клапан на подаче то излишек нагретого теплоносителя должен выходить из малого круга в ТА при этом компенсироваться недостаток тепплоносителя в малом кругу должен из ТА.
    Если клапан стоит на обратке то теплоноситель опять же не может попасть в ТА пока температура на клапане не поднимится до 72 градусов. После этого излишек нагретого теплоносителя переместится в ТА, а его недостаток компенсируется из ТА.
    Может у вас есть какие примеры?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    мне ваши фото ни к чему. а у вас что все 2 часа такая температура? и больше НИКОГДА не поднимется? и как по вашему разумению связано: работа котла на полную мощь (а это и происходит при разогреве ТА, не важно какая Тобратки) и зарастание когда он в приглушенном режиме (с прикрытом поддувом).
  9. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    У меня естественная циркуляция ТТ - ТА Ду50, КЧМ 40кВ, ТА 1,5 куб, дно ТА на уровне низа топочной дверци котла (+70 см от опоры котла). Топку начинаю при 30 градусов в ТА. В первый час топки обратка 30, подача 60 ... 70 градусов - конденсита не видел. Когда первый раз разгонял ТА, его температура была +5 - тогда немного потел котел. Топлю углем. Трачу на прогрев ТА от 30 до 80 град 2 - 3 ведра угля (ДР - 3 ведра или ТР - 2.3 ведра), при этом отопление дома работает. По времени - 3...4 часа. И никакой автоматики в ТТ-ТА контуре.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и это ПРАВИЛЬНО.
  11. Dastin
    Dastin
    Dastin
    Юрмала
    В моём случае первый час обратка 30, подача в лучшем случае 50 градусов, при повышении обратки разлёт растёт.
    После отключения клапана заметил, что котёл набирает температуру только когда есть активное горение (тоесть большое колличество открытого пламени), при этом нет разницы это уголь или дрова. Как только пропадает пламя температура останавливается на достигнутом значении и тление дров или угля её только поддерживает. Активная фаза горения длится максимум 40 минут, если не подкинуть дров/угль пока ТТК-ТА не разогрелись докаких то 40-45 градусов появляется сажа. Когда температура поднялась выше проблема не появляется. По поводу прикрытого поддува то он прикрывается когда температура поднимается. Регулятор тяги отрегулирован согласно инструкции.
  12. Dastin
    Dastin
    Dastin
    Юрмала
    Скажите пожалуйсто, как вы загружаете эти 3 ведра, за 1-2 раза или малыми порциями?
    Сколько потребляет система отопления?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что то криво у вас. регулятор должен закрываться когда Т поднялась допустим до 80 (если он на столько установлен). может вы насос включаете на большой скорости, тогда да, вода прогреться в котле просто не успевает.
    я к примеру разжегши котелок, закрываю что положено на выходе в дымовую трубу, гружу туда до верха (будерус 24 кВт-46 литров камера), ставлю Т на регуляторе на 75-80. она поднимается до этого параллельно прогревая ТА и СО. пока это происходит (часа 4-6) можно в котельную вообще не ходить.
    может у вас тяги просто нет (труба короткая и узкая, поступление воздуха отсутствует).
  14. Dastin
    Dastin
    Dastin
    Юрмала
    Тяги должно хватать, если не приглушать выход то труба до красна может нагрется. Ща пойду топить попробую вашим способом;)
    13.30 Катёл разжёг, загрузил полную топку. Ждём результата.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да это не моим способом, а так как должен котёл работать. странно что у вас труба до красна, вы шибер не закрывает что ли? и всё в трубу и вылетает.
