Фундамен для легонькой баньки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Tsv508900, 03.03.15.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Подскажите пожалуйста какой лучше фундамент под легонькую баньку 3х3 или 3х4, каркас или сруб, с железной печкой без щитка и односкатной крышей. Грунт, верхний слой 50-70 см похоже насыпной, черно-серая пыль какая то, после 70 см начинается глина и после 1м чистейшая глина, Хочется ленту 30х30 отлить но что то говорит мне что нельзя на плодородку (возможно насыпную) ленту ставить а до глины копать далеко, что посоветуете?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    А нельзя ли столбчатый фундамент залить чтобы встать на глину, плита не дороговато ли выйдет, да и плиту на жидкую почву ставить не уплывет ли?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно, я так себе баню делал на участке с большим уклоном. Выкопал ямы под столбы 40х40 см глубиной 1 м и залил бетоном самомесным с минимальным армированием. Горизонт вывел полнотелым кирпичом. На столбы сразу сруб. Под печь дополнительную балку.
  5. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    это под какую баню размером такие мощные столбы?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Предлагаю минимальные по затратам нулевые циклы (каждое слово вдумчиво!). Сомнения решаются путем овладения калькулятором вместо гадать...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нужна была пятка под столб в полтора кирпича...да еще грунт чернозем (т.е. площадь опоры нужна побольше для несущей).
  8. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Надо, вроде, УГВ учитывать. А вообще посмотрите Сажина.
    Думаю, что можно незаглубленной лентой обойтись с хорошим дренажом.
  9. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    За ленту меня тут наверно все гнилыми помидорами закидают, яб рад ленточку кинуть 30см в землю 30 см над землей только у меня грунт пучинистый и банька планируется легонькая, боюсь пережует земля и выплюнет такой фундамент вместе с банькой. По поводу угв копал яму два метра воды небыло. Сейчас начал думать а не поставить ли просто на блоки какие нибудь, на песчаную подушку сантиметров в 30
  10. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Я скажу по своему опыту (ошибкам) и преобладающему мнению форума. Личное мнение, агитировать не собираюсь.
    У меня уклон на участке приличный. Баня бревенчатая на ленте, заглубленной на 70-80 см. Думал, будет проще сделать основу для полов (бетон+плитка).В итоге всё не так, как планировал и из этого минусы - расход материалов; нет уверенности, что низ фундамента в "горизонте" (без меня лили); талую воду проблематично отвести (ввиду планировки); вода сходит хорошо и УГВ низкий, поэтому полузаглубленная лента нафиг не пригодилась. Если бы сейчас делал, то всё равно ленту, но не заглубленную (насколько это возможно на склоне, т. е. подошва ступеньками пойдет) и не широкую. Ленту, чтобы полы по грунту сделать.
    В Вашем случае постройка легкая, в ленте проще сделать любые полы и коммуникации подвести,(тем более если сейчас ещё нет готового решения. Это лучше чем потом забирки городить), ленту узкую, не заглублять в землю (у Сажина есть вариант). С пучением бороться отводом воды. Ну а если вода всё же проберется - лента будет играть как единое целое.
  11. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    если ставить на мой слабый и пучинистый грунт, то надо проармировать ленту по самые небалуйся 16-й арматурой по три снизу и сверху а еще лучше и по середине т. к. высота будет 60 см, чтоб если и давило чтобы не сломало да и пусть как вы говорите все ходит целиком тоже вариант, рядом почву заменить на песок и теплую отпостку сделать сантиметров 50, зимой закапывать фундамент по периметру снегом как одеялом, под снегом промерзает максимум на 30 см (проверял). Лента конечно хорошо на нее и из блоков можно построить если крепкую отлить, вобщем до схода снега я в раздумьях, а в мае нужно начинать, у кого еще будут какие мысли буду очень благодарен!
  12. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Не надо закапывать! Так и книжка называется кажется. Только заменить грунт.
    Борьба с пучением - утепление или обезвоживание. Утепление 50 см - мало. Надо по полной утеплять - на глубину промерзания. У Вас 1,7 метра! В том числе и под фундаментом!
    Либо дренировать хорошо.
  13. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    я имел ввиду закапывать снегом (снег сам как одеяло) чтобы земля меньше промерзала, а отмостку шириной 1,7м это уж слишком жирно будет наверно
  14. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Я вот думаю пойдет ли для этого дела арматура пвх !?
  15. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Знаю, что используют. Но отзывов пока не слышал. Никаких.
