1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Каркасный дом своими руками. Проект Ямуга 115М
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем slot1000, 01.03.15.
  1. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Добрый день уважаемые форумчане! Приветствует Вас Беларусь, г. Минск. Зовут меня Андрей. Хочу поделится с вами опытом строительства дома по проекту Ямуга 115М.
    Почему именно этот проект? Потому что простой квадратный дом, с простой двухскатной крышей (чем проще крыша, тем она дешевле). Участок я приобрел в мае и тут же встал вопрос, как построить просто, быстро и дешево.
    О каркасном строительстве знал немного, но я однозначно знал, что из блоков дом я строить не буду. Интернет помог, много смотрел, читал, спрашивал. Нужно сказать, что те, кто не знает про технологию каркасного строительства, с недоверием к ней относятся и начинают сочинять много мифов, что каркасное строительство - это не надежно, не экологично и т. д., но чем больше я узнавал об этой технологии, тем больше меня она привлекала.
    Участок был куплен, пора было начинать. Встал вопрос о фундаменте… Какой фундамент делать? Остановились на ленточном фундаменте. Сваи не рассматривались т. к. почва глинистая. На данный момент залил бы свайно-расвертковый (экономия бетона 10 кубов).
    На свою беду имею много знакомых строителей и все они имеют разные мнения и каждый прав… Но один из них сказал, что на фундаменте экономить нельзя. В итоге на ленточный фундамент высотой 70 см и глубиной 130 см ушло около 30 кубов бетона и тонна арматуры. Фундамент заливал не сам, о чем в последствии очень сильно пожалел. Первую бригаду выгнал, очень долго искал нормальных специалистов, но в итоге нашел – повезло. Парни все исправили, косяк первой бригады хорошо виден на фото.
    В процессе строительства проект был «немного дополнен». Мы решили сначала пристроить террасу, но жена мечтала о большой кухне, и мы решили, что совмещать кухню с залом не будем. Так на месте запланированной террасы появилась кухня. Открытая веранда при входе преобразовалась в закрытую и получилась просторная прихожая. Оконные проемы и их местоположение согласовывались и утверждались супругой.
    Основной скелет каркаса сделан согласно проекту. Пиломатериал заказывал ссылаясь на проект. Дозаказал больше 150*50-2 куба, 100*25-1 куб.
    Ввиду неудачного опыта при возведении фундамента решил, что строить буду сам, хотя ранее никакого опыта в строительстве не имел вообще. Могу признаться что начинать самостоятельную стройку было очень страшно. На ваш суд выставляю то, что у меня получилось. С радостью отвечу на ваши вопросы и приму ваши пожелания, а также поделюсь опытом плохим и хорошим. Нужно сказать что все ответы на свои вопросы в процессе строительства я искал на вашем сайте, за это ВАМ огромное спасибо. Буду рад выслушать ваши советы.
    Фундамент и нижнее перекрытие
    Про фундамент рассказывать нет смысла – классический ленточный фундамент. Добавил асбестоцементные столбики (как по проекту). Пролет в 4,5 метра показался слишком большим. Обвязка первого этажа была полностью изменена, т. к. ленточный фундамент - экономия пиломатериала. На фото видно пристройка в виде террасы, которая впоследствии стала кухней. Вся доска пола была пропитана два раза: перед укладкой и после (пропитка «СЕНЕЖ огнебиозащита»). Пропитка на самом деле хорошая. Пропитанные остатки от газетки не горят.
    Расстояние между лагами было увеличено до 55 см., т. к. просто сразу не привезли весь пиломатериал. Чтобы не останавливать стройку пришлось как то выкручиваться. При этом добавил в два раза больше мостиков. Все крепилось на саморезы и гвозди. В итоге пол получился внушительным.
    Обшивка пола первого этажа
    Пол обшил ОСП-3 (18 мм), как по проекту (в шахматном порядке). Крепил на клей и саморезы. Жесткости пола более чем достаточно.
    Стены первого этажа
    Стены первого этажа собирались на полу. После аккуратно подымались и крепились. На фото видны временные упоры. Проект претерпел изменения. Окна с фронтальной стенки переехали на боковые и уменьшились в размерах (как на втором этаже). Фронтальная стенка первого этажа стала такой же как и межкомнатная.
    Верхнее перекрытие
    Обвязка и пол второго этажа собирались также как и первого, только расстояние между лагами уменьшилось до 45 см. Количество мостиков стало в два раза меньше. На мой розум проем под лестницу надо было делать шире. Но получилось как получилось. Знакомый плотник (столяр) посмотрев сказал, что впритык подойдет. Буду делать поворотную лестницу с поворотом внизу.
    Полустены мансарды и конек
    Боковые стены второго этажа собирались на полу, потом поднимались и крепились. Стойки под конек делались по проекту. Сам конек тоже по проекту. По моему конек слишком огромный. Поэтому пришлось нанимать кран. Зато за 15 мин. конек был установлен и закреплен. Зашили первый ряд ОСП (связали обвязку с первым этажом). Только после этого появилась жесткость и устойчивость всей конструкции.
    2014915085247.jpg 2014915183159.jpg 2014915183247.jpg 2014917185523.jpg 2014917185533.jpg 2014917185546.jpg 2014918142238.jpg 2014918142246.jpg
  2. slot1000
    slot1000
    slot1000
    Далее...
  3. slot1000
    slot1000
    slot1000
  4. slot1000
    slot1000
    slot1000
  5. slot1000
    slot1000
    slot1000
  6. slot1000
    slot1000
    slot1000
  7. slot1000
    slot1000
    slot1000
  8. slot1000
    slot1000
    slot1000
  9. slot1000
    slot1000
    slot1000
  10. slot1000
    slot1000
    slot1000
  11. slot1000
    slot1000
    slot1000
  12. slot1000
    slot1000
    slot1000
  13. slot1000
    slot1000
    slot1000
  14. slot1000
    slot1000
    slot1000
  15. slot1000
    slot1000
    slot1000
