1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома из бруса камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexander3009, 27.02.15.
  1. Alexander3009
    Alexander3009
    Alexander3009
    Архангельск
    Здравствуйте! Вопрос к специалистам. Подскажите пожалуйста, строят ли вообще дома из бруса камерной сушки, не клееного и не профилированного, а просто из сухого бруса например 150 на 150. Есть мысль, купить брус естественной влажности, высушить его в камере, снять фаску и обстругать. Есть мнение (может конечно очень глупое), что вид у такого готового бруса будет, как у профилированного, а цена будет на порядок ниже. Всем спасибо. Если вопрос мой оказался глупым, то не ругайте сильно.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Высушить брус до объемного сухого долго. Даже 150х150 наверное в камере должен сушится с месяц при температуре под 90град, в то время как обычные доски сушатся за несколько дней.
    Далее. Разброс в сечении бруса, волны распила приведут к щелям между прокладками и брусом в отдельных точках. В этих точках брус будет крутить при достаточно глубокой сушке. Это все наверное решаемые проблемы, но если вы сами закажете и брус и сушку, потом могут быть проблемы с попыткой объяснить сушильщикам что не то на выходе, что ожидали. Т. е. сушить более чем до поверхностно-сухого состояния рискованно и дорого, а там пока вы будете неспеша обрабатывать влага из объема увлажнит приповерхностный слой и вся сушка в итоге насмарку.
    Вообще где-то была похожая мысль... А вот - Строительство по собственной технологии
  3. Alexander3009
    Alexander3009
    Alexander3009
    Архангельск
    А как тогда делают профилированный брус? Его же сначала сушат, а потом обрабатывают на станках.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В моем представлении сушат частично и сразу обрабатывают. Поэтому в частности профилированный брус часто крутит уже на строениях если плохо "нагелирован" и срублен в углах.
    В результате бывает так -
    15мм полагаю опечатка автора :)
  5. Alexander3009
    Alexander3009
    Alexander3009
    Архангельск
    Если профилированный брус после сушки крутит в венцах, то какой вообще смысл его сушить? Люди вообще говорят, что лучше строить из бруса естественной влажности. А у нас народ ведется, типа из сухого бруса сразу можно заезжать и жить, а оказывается горя еще больше можно хапнуть.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чтобы профилировать. Если всырую строгать брус - будет значительно большая амортизация режущего инструмента и оборудования, худший товарный вид.
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Маркетинг! Вот это что! Берете брус естественной влажности. Укладываете на прокладки под навесом. И через пару дней начинаете строгать. Сверху он уже подсохнет и работа пойдет веселее. А еще можно напилить брус из горельника или сушняка. И будет он естественной сухости! работать приятнее и усадки меньше да и цена ниже
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну недельку хотя бы подсушить...
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Личинки в дуплах, :)] короеды в подарок? ;)
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А ведь кто то же ведется на эти выгодные предложения от "Нормально делающих"
    https://www.forumhouse.ru/threads/292827/#post-12213559
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Не надо ерничать. Почитайте лучше о короедах и их личинках, а потом уже и говорите что то. И не надо надеяться на совесть продавца который говорит что пиломатериал изготовлен из чистого и здорового леса.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Как понимать, ваши рекомендации - строителя? ;)
    В прошлом году, некоторые рынки подмосковья были завалены данным "товаром":(! Синий трухлявый, изъеден короедами и по цене 4000-5000руб м3.:)]
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну не на порядок, однозначно. Прострожка куба стоит 1000-1500р. Сушка примерно столько же.
  14. Alexander3009
    Alexander3009
    Alexander3009
    Архангельск
    Можно и самому строгать.
  15. RomanHome
    RomanHome
    RomanHome
    Сначала заготовки под профилированный брус сушат, а потом после сушки профилируют, при такой последовательности избегают деформации бруса во время сушки, в дом из сухого бруса въехать можно быстрее но не в 2 раза а на меся может 2 быстрее, еще плюс сухого бруса что чуть, именно чуть меньше трещин чем на ест влажности, а самый главный плюс сухого это высокая цена, переплатили и не совсем понятно за что? просто за рекламу. А вот профилированный и непрофилированный брус различий много, кроме удобства его монтажа, еще и на порядок меньше щелей и продуваемости в стенах, при усадке дома и пока он будет отстаиваться брус будет немного крутить приподниматься с одной стороны и профиль будет спасением от естественных свойств крутиться дереву. но и внешний эстетический вид... в общем сухой не стоит брать пользы мало, а вот профилированный, лучше его взять. если и на дом для постоянного проживания то не стоит тут экономить...
