1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Строительство по собственной технологии
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем сергафанНН, 10.02.15.
  1. сергафанНН
    сергафанНН
    сергафанНН
    Весной планирую постройку деревянного дома 8,3м*10,3м из бруса 130*200 (лохматого).Строгаться бурут 2 стороны наружняя и внутренняя рубанком электрическим, после фрейзером электрическим будут сниматься фаски. Проложка мох (красный) в свежем виде (не сушёный).Горизонтально брус к брусу будет плотно подганяться производиться пропил бензопилой в нишу пропила будет вставляться березовая или дубовая реечка плотно. Вертикально брус будет крепиться на нагеля от изгиба и выворота и для плотного прилегания друг к дружке будет просверливаться и устанавливаться шпилька метровая между собой скрученная в каждом брусе отверстия Ф 20-30 мм через 1000мм.от соприкосновения с деревом шпильки будет испольваться труба металлопластиковая с верху хочу устанавливать силовые пружины (чтоб не подкручивать).с низу с наружной стороны дома и 1 венце будет фрейзером выбираться тиша высотой под 2 гайки чтоб законтрить, шириной чтоб через 1-2 года после усадки и сушки можно было с низу выкрутить и вытащить через верх все шпильки. вопросов очень много следует ли придерживаться этой собственной методе со шпильками?,какой диаметр штильки выбрать?
  2. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    А почему именно так? Сухой не годится?
  3. сергафанНН
    сергафанНН
    сергафанНН
    Высушенный теряет свои свойства, становится ломким, главная особенность мха он очень отличный антисептик, а в свежем виде он более полезен древесине.
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    С красным мхом не совсем ясно. Сфагнум он и есть сфагнум - http://fotografii-cvetov.ru/moh-sfagnum/ Какой еще красный? Со шпильками конечно хорошо, но чтобы их потом (через год!) выкрутить, нужно целый год ничего не делать с домом. Иначе все места вывинчивания будут чем то закрыты, забиты, затянуты. Вы об этом подумали?
    Потом не представляю как вы будете его укладывать на плоский брус, - вдоль или поперек? После все равно придется конопатить паклей.
  5. сергафанНН
    сергафанНН
    сергафанНН
    Сфагнум да да он так по научному и называется. Целый год ничего не будет делаться может чуть меньше, а в принцыпе и запенить эти места можно к примеру. мох укладывается поперек после укладки нескольких венцов он пробивается так же через год пробивается мхом (не сухим только а свеже заготовлинным).Про это мне говорили и интернет сей факт подтверждает. От пакли с наружи надо отказаться птичкам он так НРАВИТСЯ).
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пакля - ОНА! По моему Вы что то мудрите с домиком. Берёзовые или дубовые реечки для чего не понятно (если можно запилиться в тёплый угол) Шпильки для лохматого бруса тоже не нужны. Ими волнистый брус не выправить, а время на них потратите. Мхом конопатить тоже проблема. Брус 130х200 как хотите укладывать? Если 130 толщина стены то Вам полюбому придётся её утеплять. Смысла нет в строгании снаружи. А при укладке бруса на мох вид изнутри будет на слишком очарователен (слой мха одинаковой толщины сделать проблематично) А если будет не красиво тогда и изнутри нужно обшивать.
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    СергафанНН, вы недавно на форуме. Начитались разных тем с проблемами в деревянных домах, и хотите все их решить в ходе стройки. Но так усложнять себе жизнь не надо. Узнаю себя вначале своей стройки) Первый дом это почти у всех трудно (вкладывание души). И то что написать свою тему уже через месяц решились - тоже здорово. Но до весны еще пару месяцев есть, читайте и задавайте вопросы.
    По технологии:
    Мох в качестве межвенцового утеплителя для бруса - намучаетесь. Джут эту роль выполняет лучше. И птицы не растаскивают, он короче пакли.
    Рейки, я так понял, вдоль бруса, в качестве профиля! Тоже идея не из лучших.
    Теплый угол тоже не увидел.
    Шпильки видал в профилированном брусе, но в нем они на всегда. Квадратное сечение бруса сильней выгибает (крутит), чем прямоугольное, как у вас. И если его можно проконопатить, зачем стягивать шпильками?
  8. сергафанНН
    сергафанНН
    сергафанНН
    Я специально сделал эскиз на котором видно что будет использоваться брус 6,1 чистовой уже (грузный 6,15) можно считать стандарт если делать теплый угол то нужен нестандарт-я на это не готов цена за нестандарт космос. после усадки углы подобьются досками. брус лёжа лежать будет на эскизе видно. со слоем мха тоже все просто для этого и нужна пробивка (конопатка).Реечки для связки брусов по горизонтали можно наверно и сосну использовать. На пелораме был смотрел брус хороший по рулетке везде один и тот же размер, уголок тоже говорит 90 градусов везде, на глаз ребро бруса не скачет. Плюс после напилке 1 машины я приезжал просматриваю все бруски не адекваты остаются там же. Хорошие грузятся на машину.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @сергафанНН, Неадекватными ваши станут позже, когда начнется активная сушка в жару. Я полагаю нужно дать товарищу время убедится в свой правоте, раз он не желает слушать более опытных строителей. Удачи!
  10. сергафанНН
    сергафанНН
    сергафанНН
    Во-Во заганяюсь по полной, мох отличный матереал он показал себя отлично в течении многих веков, антисептические свойства просто подкупают. Про шпильки: избежать в первую очередь хочется коробления верхних венцов т. к. они менее загружены чем нижние на которых все лежит. Теплый угол уже отписался в предыдущем сообщении.
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Избушечник,
    Материал для прокладок женских... Для межвенцового утепления другой мох идет. Но я бы не советовал вообще использовать мох для брусового дома. Джут наше всё! самый лучший утеплитель для дерева в плане межвенцовки. Для круглого бревна и оцб еще добавляется шнур ППУ.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Кровлю скользящую нормально сделать и не нужны шпильки будут.
  13. сергафанНН
    сергафанНН
    сергафанНН
    Спасибо! Я для этого и выложил эту темы для обсуждения. Строю для себя проблемы не пугают время буду затрачивать столько сколько нужно и хочется предусмотреть всё что может быть.
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ссылочку пожалуйста с фотографией и местом произрастания.
  15. сергафанНН
    сергафанНН
    сергафанНН
    Какой тогда мох идёт если Сфагнум не подходит.
