1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный сборный фундамент с цокольным этажом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Fantus, 25.02.15.
  1. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    Здравствуйте Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста советами… Есть участок с готовой геологией из которой имеются сведения Рис. 1 и Рис. 2. Так вот, вычитал в литературе, что для ленточных фундаментов с кирпичными домами необходимо сопротивление грунта свыше 150кПа. Судя по диаграмме, данное сопротивление я найду на глубине ниже 2.6м, естественно столько бетонных блоков закапывать не хочется, значит мне нужно делать песчаную подушку до отм. 2.6м?
    Судя же по таблице Рис. 2, расчётное сопротивление уже 300кПа на глубине 1м. Что использовать, диаграмму статического зондирования Рис. 2 или расчетное сопротивление?
    И еще подскажите пожалуйста, опытные форумчане, как же все таки правильно делать подушку под подошвой фундамента в моем случае? Где то пишут про пирог: песок, гравий, бетонная стяжка (10-15 см.); где то песок+гравий; где то просто песок. Какой информацией руководствоваться? Какой песок лучше использовать? Если нужна стяжка, то надо ли армировать её?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Выкапывать песок крупный в естественном сложении, чтобы его же туда обратно засыпать, фиг знает как уплотнив? ну уж это по-гусарски слишком (с)
    диаграмма не имеет отношения к расчетному сопротивлению. Расчетное сопротивление, как можно заметить в таблице, обозначается буквой R0
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    на кровле крупного песка, то есть на 1 метре от дневной поверхности уже сопротивление за 200кПа, если считать по формуле снипа.
    если нужен цоколь, то именно он будет определять глубину заложения в данном случае.
    собираем нагрузки по осям здания на 1 метр длины. делим на расчетное сопротивление под подошвой, получим ширину подошвы под разными стенами.
    песчаные подушки Вам не нужны и щебеночные. и бетонные подготовки тоже.
    Залил бы небольшую подошву армированную толщиной максимум 200мм с армированием в нижней зоне. на нее блоки. на них армопояс.
    Обратную засыпку выполнял бы после пригруза цокольным перекрытием. Надеюсь, оно не деревянное. Лучше выполнять ее крупным песком, который откопаете из-под ленты. не мелким.
  3. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    @Rolandspb, огромное спасибо за конкретные ответы, очень информативно, ссылку эту видел во всей куче ссылок, но потом не смог найти! Именно на такое обсуждение и надеялся. А будьте любезны, если не затруднит... Вот перекрою цоколь, засыплю обратку крупным песком, в той же книге, сказано что глубина заложения фундамента от пола цокольного этажа должна составлять не менее 50 см. От сюда и вопросики:
    1) Перекрытый фундамент с цоколем планируется оставить на зиму без нагрузки и отопления, не покоробят ли его односторонние силы морозного пучения? Или нужно постараться удержать обратную засыпку в сухом виде, например покрыть внешний периметр фундамента полиэтиленом?
    2) И получается, что внутри пол цоколя будет промерзать, с учетом сезонного в 1,7м. не вытащит ли фундамент, если его глубина заложения от уровня пола цоколя всего 0,5м? Нужно ли в таком случае сушить или утеплять пол цокольного этажа, или углублять?
    Приветствую еще мнения по предыдущим вопросам...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нормальные силы пучения Вам не грозят. крупный песок непучинистый при любом уровне грунтовых вод. С точки зрения воздействия мелкого песка, то он слабопучинистый. к тому же как Вы сами говорите УГВ на отм. 1,7 максимальный, а это ниже верхнего слоя мелкого песка
    Насчет 0,5м - тут надо считать.
  5. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    @Rolandspb, а нее затруднит ли уточнить про армопояс под фундаментными блоками...
    Вы посоветовали 1 - просто армопояс на который ставятся фундаментные подушки и затем уже фундаментные блоки, ИЛИ 2 - армопояс ширина которого рассчитана из учета нагрузок и прямо на него ложить ф/блоки избегая использования фундаментных подушек?
    И уважаемые пользователи, подскажите пожалуйста какие инструменты нужны будут для таких работ? Пока в голове только бетономешалка, 2 ведра, 2 лопаты, кувалда, лом, болгарка, мастерок, перфоратор для установки утеплителя, думаю это не все... Что еще может понадобиться?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Самое главное здесь кран:)...ну и банка под раствор, а лучше минимум две, с вёдрами каши не сваришь...шнуры нивелир или водяной уровень на крайняк, отвес, колышки...
    Если грунт не пучинистый - беспокоится не о чем...а вот о подпорных стенах нужно позаботиться, если пролёты большие...обратной засыпкой может выдавить стены...
    Правильный ход мыслей...при чём армирование преимущественно поперечное...не без продольного само собой...на счёт максимум толщины - это от размера зависит и нагрузок...
  7. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    Про подпорные стены читал, что каждые 5-6 м протела, нужны столбики такой же ширины что и фундамент
    Не поделитесь какой нибудь ссылочкой?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    два таджика просто. и можно без остальных инструментов
    потому я и уточнял, что стенки подвала надо пригрузить плитами или монолитной плитой до обратной засыпки
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Здесь смешно, спасибо...а потом, после простоя крана и кривого ф-та из за тупых, по хрепту обоим лопатой? :)]...тогда лопата - обязательно нужна:):hello:
    Может не помочь при сложных условиях...тем более на зиму оставлять собирается...
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не дошло сразу:)...имелось ввиду вместо крана их? :)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет. если два таджика и лопата, то это экскаватор.
    а кран ... хм ... два таджика и лебедка. не в рифму правда
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думать все равно придется, это я не спорю) хотя бы на тему толщин тех стен, на которые плиты не опираются
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    как минимум...но и нагрузка от плит - это ни что...вот если их затарить...тогда может и поболее надежды будет...да и то, смотря с чем сравнивать...
    Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
    Думаю пояс с плитами мало бы чем помогли...давление то чем ниже, тем больше...
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
