1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Какова средняя стоимость ленточного фундамента под забор в МО?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рикша, 24.02.15.
  1. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Заинтересовало, сколько может стоить забор на ленточном фундаменте с учётом работ и материалов. Нашёл несколько сайтов и суммы получаются порядка 10 тыс. за погонный метр. При моих 70 метрах забора, что не так и много, сумма получается 700 тыс... За эти деньги можно купить ещё один участок, или сделать цоколь, или небольшой каркасник построить.
    Участок внешне выглядит идеально ровным, но, может, очень небольшой перепад высот и присутствует. Грунт - глина. УГВ точно не известен, но соседи не жаловались (два соседа заложили кольца для септика и воды там не было), плюс участок расположен на возвышенности.
  2. Сергей Хомель
    Сергей Хомель
    Сергей Хомель
    Работа 450-700 р за погоный метр. Мне кажется 9 тыр за материал крутенько :no:
    Какой кстати забор хотите. Может кирпичный?
  3. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Цену я не совсем корректно указал, т. к. считал уже фундамент + профлист, но основная часть суммы там фундамент.
    Пока не определился не только с тем, что хочу, но и с тем, что могу. По договору с ДНТ может быть только деревянный штакетник 1.8 м (на ленточном фундаменте допускается), любые отклонения разрешаются только с письменного разрешения. Нужно сначала узнать что вообще можно согласовать и можно ли. Но и по деньгам понять что и сколько стоит.
    Мечтаю о двустороннем металлическом штакетнике 2.0 м (от земли, включая фундамент) на ленточном фундаменте. Но в свете нынешней экономической ситуации, хотелки, скорее всего, придётся сильно подсократить. Возможно, придётся довольствоваться скромным забором на забетонированных железных столбах. Совсем без бетона не хочу, видел не раз, как такие заборы через несколько месяцев на бок кренятся.
    Смущает меня, что в местах, где участки стоят дёшево и дома скромные, я периодически видел красивые заборы на ленте с кирпичными столбами. Если это настолько дорого, то как-то странно, если люди на забор тратят больше, чем на дом или на участок.
    Но, в любом случае, забор не раньше осени. А пока коплю наличные и оцениваю разные варианты.
  4. Drimmer
    Drimmer
    Drimmer
    Moscow, Russia
    Я тут расчет проводил забора из проф листа 110 метров, столб через каждые 2.5 метра 3 метра длинной, лента бетонная 20см шириной, 60см высотой (30 вниз 30 снаружи), между столбами профиль 40х20х3, армирование в 6 линий (3 ряда по 2 линии), между столбов еще бетонные столбы армированные ниже ленты на 80 см вниз, 20см диаметр), столбы ниже ленты забетонированы тоже на 80 см), ну и проф лист с-21.
    Так вот по материалам получилось, что где-то 140 тыс. Сюда бетона где-то 110*0.2*0.6*4000 = 52800, ну и песок 3000. И того где-то 200 000 материалы.
  5. Drimmer
    Drimmer
    Drimmer
    Moscow, Russia
    Да я сюда не считал пиломатериалы, так как они потом пойдут на строительство дома.
  6. Risetoarm
    Risetoarm
    Risetoarm
    Владимир
    В схожей теме у товарища у забора столбы друг к другу наклонились, и это при ленточном фундаменте и низким залеганием вод. А дело в том, что почва суглисистая, под конец сезона дождь на пару тро
  7. Risetoarm
    Risetoarm
    Risetoarm
    Владимир
    йку дней и мороз на следуйщий день. И по весне имеем сказочные явления. .. .Так что, если суглинок, глина, чернозем еще раз подумайте о бетонирование или ленточном фундаменте.
  8. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Поясните, пожалуйста, Вашу мысль. Подумать о том, чтобы сделать? Или, наоборот, чтобы не сделать? Если второе, то какова альтернатива?
    У меня на участке глина такая, что можно горшки лепить. С двумя соседями уже сделали забор из 2 м профлиста (они очень зотели, я не стал переубеждать) на железных столбах с бетонированием. Зима заканчивается, забор в идеальном состоянии.
    А вот на нескольких соседних участков сделали такой же забор, но без бетонирования. В некоторых местах такие заборы накренились ещё до зимы. Но это никак не из за пучения, просто ветра в тех местах очень сильные.
  9. Risetoarm
    Risetoarm
    Risetoarm
    Владимир
    Да, конечно. Если забор забетонирован на глубину промерзания на 1.5 метра, то скорее всего нечего страшного не случиться. А, если от балды лопатой, на 70-80см да еще и на конус залить, то нечего хорошего не выйдет точно. По поводу наклонившегося забора в этот же сезон- скорее всего работники просто забили эти столбы и затромбовали землей. Такой способ тоже нечего хорошего не дает.
    Наш универсальный способ, который мы используем на протяжении 4 лет -это сверление забивка и бучение столба на глубину 1.2 метра мелко-фракционным щебнем. Столб стоит плотно, практически не подвергаемый весенним волнениям. Кроме пожалуй коррозии, с который мы благополучно справляемся отработанным маслом. Столб покрывается слоем масленой пыли и не ржавеет. Все лучшее - просто. Исключения из всего этого - песок. Если у Вас песчаная почва, то можете ставить забор как Вам угодно.
  10. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Боюсь, что тогда забор золотой выйдет.
    Не первый раз слышу такие рекомендации. Наверное, придётся выбрать такой вариант и смириться с тем, что под забором будет щель и все окрестные кошки и собаки смогут ходить на участок гадить. :)]
  11. Risetoarm
    Risetoarm
    Risetoarm
    Владимир
    Сделайте небольшой зазор между грунтом и профнастилом, потом этот зазор еще и травой порастет. А уж совсем большая яма там где, то и грунтом можно аккуратно выравнить.
  12. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Вот такой забор мне обошелся примерно в 250-300 тыс. руб. в прошлом году. И это с учётом того что большую часть работ делал сам.
  13. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    @tatar76, расскажите, пожалуйста, какой тип грунта, каково заглубление фундамента и как забор перенёс зиму? На фото выглядит очень неплохо.
  14. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Грунт такой: 50 см плодородка а потом песок. Траншею копали джамшуты. Ширина 40 глубина 60. После сам выкопал траншею под откатные ворота 50 ширина 180 глубина. Соседи сказали что я чудак на букву "М". После этого соседские дети побегали по траншее и проиграли в войнушку, у меня осыпалась стенка на перепаде забор-откатные ворота! Пришлось выравнивать яму на уровень 180 см. Перепад уровня вышел 40 см. Получилось с одной стороны 60 в земле 10 над землёй а с другого конца 60 под землёй и 50 над землёй. Столбы делал по 4 метра. Для них бурил дырки на глубину 180-190 см диаметром 250 с армированием и привязкой к основному фундамента. После делал разводку электрики по кабель каналам для видеодомофона, датчиков для откатных ворот, сигнальной лампы, электрозамка для калитки, светильников на столбы. Все эл. трубки жёстко связаны с фундамеентом и выведены в рапредщит который приварены к старине для откатных ворот.
  15. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Сейчас ещё сложно судить про то как забор перенес зимовку, потому что снега по пояс. Но при визуальном осмотре все отлично. Жена в восторге, соседи нервно кусают локти!
