1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Электропроводка в частном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sergik1985, 24.02.15.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Уважаемые форумчане! Помогите с электропроводкой частного дома.
    Строю дом двухэтажный 1эт (кухня, зал, ванная, туалет, гардеробная, хоз помещение)
    2эт (туалет и четыре спальни). Дело в том что я не знаю как правильно а самое главное с чего начать электропроводку в своём доме, подскажите пожалуйста:
    1. С чего начать разводку
    2. Какое сечение для проводов розетки и света применить
    3. провода если они проходить будут в стенах обязательно их прокладывать в гофре
    4. как правильно разводить покомнатно или все одним проводом последовательно по потребителям
    5. как должен укомплектовываться щиток какие автоматы должны быть для света и розеток
    6. как правильно должно быть заземление можно ли его сделать внутри котельной
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Придется очень много читать.
    К примеру - https://www.forumhouse.ru/threads/194047/
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Читайте форум.
    А дом уже начали строить или тоже пока подобные вопросы? :aga:
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так это же надо тратить своё время...;)
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @olegaa2, А что я отказывался прочитать посты по Вашему? Или Вам так нужно по язвить :aga: Меня направили на пост где я могу найти ответы на свои вопросы за, что пользователю @Svcnko, Большое спасибо.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    То же сейчас с этими вопросами мучаюсь) Вот нашёл хорошую памятку
  8. SikosNakos
    SikosNakos
    SikosNakos
    Арзамас
    Из чего стены дома внутри?
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Если Вы спрашиваете у меня? То газоблок
  10. SikosNakos
    SikosNakos
    SikosNakos
    Арзамас
    @Svcnko, правильно рекомендовал.
    @sergik1985,
    Сплонировать местоположение выключателей, розеток, лампочек и тп.
    Освещение 1,5мм2, розетки 2,5
    Не обязательно, болгаркой или штроборезом лучше нарезать каналы под кабель, сэкономите на толщине штукатурки (по нормам кабель должен быть 5мм под обоями)
    Только не последовательно!
    Освящение отдельная группа, розеточная комнаты отдельно, с/у, кухня, котельная также отдельно. Эл. плита если есть, опять отдельно (кабель и автомат исходя из мощности). 1мм2 медной жилы держит 8А. Автомат 16А=2,5мм2*8А/1,45, где 1,45 коэффициент срабатывания теплового расцепителя автомата меньше 1 часа.
    Автомат 20А=4мм2*8А/1,45
    32А=6мм2*8А/1,45
    10А=1,5мм2*8А/1,45
    На каждую группу розеток диф. автомат 16А или УЗО 32А.30мА + автомат 16А. Освящение УЗО 40А,30мА+10А+10А+10А (сколько групп освящения столько и автоматов 10А). Или от толщины кошелька на освящение тоже по дифу на группу.
    ТУТ и ТУТ а вообще яндекс не плохо помогает в этом вопросе!
    И на последок совет, если вы не знаете закон ома, то наймите квалифицированного электрика. Только его еще надо поискать.
    Удачи!
  11. SikosNakos
    SikosNakos
    SikosNakos
    Арзамас
    Розеточные группы 16А и кабель ВВГнг-LS ГОСТ 3х2,5мм2:
    кухня,
    ванная/туалет 1 и 2 эт,
    зал/гардеробная,
    хоз помещение,
    2 эт. спальня 1 и 2,
    2 эт. спальня 3 и 4.
    Розеточные группы 10А и кабель ВВГнг-LS ГОСТ 3х1,5мм2
    освящение 2 эт,
    освящение 1 эт половина,
    освящение 1 эт вторая половина.
    На лестницу не забудьте поставить проходные переключатели.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    спасибо огромное за разъяснения? А что такое проходные выключатели?
    И скажите пожалуйста можно ли закапать в котельной под стяжкой пола треугольник из метала для заземления?
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А УЗО в этой связке обязательный элемент? Если я правильно понял нужно 2 УЗО один на все розетки и один на всё освещение. Правильно?
  14. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    Ящик еще хороший надо для автоматов - чтобы всё поместилось и более менее свободно монтаж сделать в нём. ИМХО - железый
    Это лучше потом, когда освещение будет закончено. :)
  15. filarss
    filarss
    filarss
    Таруса
    лучше закапывать во сырой земле т. е. на улице...Под полом суховато будет
