Чем обшить цоколь фундамента из винтовых свай
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Stranger21, 21.02.15.
  1. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Серьезный поход :hello:
  2. fenka01
    fenka01
    fenka01
    А утеплить отмостку не хотите? Сразу все вопросы закроете, раз уж такой серьёзный дом.
  3. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    49 шт по 108мм х 2500
  4. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Что решили? Стоит такая же задача обшить цоколь свай... У меня тоже высота около 80 см. Думал про ЦСП... Но как облагородить это потом... Каркасник обшит блок-хаусом... Есть идея покрасить темно серым, и облагородить рисунком по типу фахверка. Есть еще фасадные панели "Доломит" типа сайдинг, но с пазами... Голову вот теперь ломаю тоже...
    Утеплять будете?
  5. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    После постройки дома, тоже озаботился чем закрыть винтовые сваи. У меня высота от земли до обвязки около 80 см. Пока в из недорого сделать обрешетку, утеплить ППЭ 20 мм. и обшить ЦСП, ЦСП покрасить в темно-серый, и облагородить типа фахверк ... Вот типа что-то такого... Сорри, рисовать не умею...Дом сейчас уже покрашен, цвет палисандр так что с цветами тоже еще не определился. Отмостка будет заливаться бетоном скорее всего.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Утеплять зачем?
    Часто обрешетку фасада дома опускают/выпускают недоходя до грунта 5-10см и зашивают по вкусу панели, ЦСП, профлист, декоративная решетка.
    Отмостка может быть по гравийная.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Еще вот фото грав. отмостка.
  8. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Вы считаете не стоит? Пол утеплен 150 мм роквул пока на новогодние праздники были, в доме тепло но пол все равно холодный. дом рядом с полем, часто ветренно. Поэтому решил цоколь и утеплить. Информации по цоколю и его утеплению много в инете и на форуме, и очень протеворечивой.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Утеплите пол, 150 это мало.
    Подшива снизу фасад минватой например.
  10. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    То есть снизу прямо на черновой пол ? Я правильно понимаю? и какой толщиной и чем закрыть минвату?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да если у вас там черновой пол, утепление полов и потлка в два раза против стен.
    Ветер под домом постоянно, вот и охлаждает пол сильней.
    Ветроизол. мамбраны различные есть, вату можно ими закрыть.
  12. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Беспокоюсь за черновую доску... В таком варианте... Или нормально?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А что с ней (доской) не так?
  14. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    не будет гнить?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет, она вам даже спасибо скажет.
    Только болото под домом не разводите.
