Как смягчить и очистить воду в квартире для питья и для душа
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем AquaUser, 20.02.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Это всё равно, что в офисе весь день на пятой точке (чай, кофе, пирожки, курилка...) и дышать под кондиционером грязным городским воздухом мечтая: " Вот тут что написано про Рио-де-Жанейро: «1360 тысяч жителей...» так... «значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана...Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». Представляете себе, ... Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон ... Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах".:)]
  2. Stan Neapon
    Stan Neapon
    Stan Neapon
    Kosmokod, может конечно, кислая наружные очень хорошо дезинфицирует, щелочная общий тонус нормализует. Корейский KYK, вполне неплохой. Японцы цены дерут конечно сильно. Не ставлю потому что накопить сначала надо, сразу не смогу позволить.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Начните с питьевой соды, стоит копейки, чайная ложка на стакан воды. "Очень хорошо дезинфицирует, щелочная, общий тонус нормализует". Кровь разжижает, я думаю что и мозги тоже.
  4. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Доброго времени, други!
    Насколько я все правильно понял? Если в чайнике образуется накипь, то это следствие жесткости воды (т.е. наличия в ней солей). Бороться с этим можно: 1. Установка обратного осмоса с последующим добавлением необходимого кол-ва солей;
    2. Умягчитель воды
    . Там еще нужно делать регенерацию с использованием соли.
    Скажите, простым угольным фильтром на жесткость воды (и на накипь в чайнике) я повлиять не смогу?
    Просто у нас (Сочи) не очень жесткая вода, даже можно сказать мягкая (как мне сказали 2,2 гр. Ж примерно. Была мягче, но в последнее время стала жестче). Когда использую простой кувшинный фильтр "Барьер" накипи в чайнике нет. Сейчас (переехали немного в другое место) поставил магистральный фильтр вначале Honeywell с автопромывом, затем ВВ более мелкий и наконец под раковину стандарта SL10. Поставил картридж "гейзер СВС 0.6 - 10 SL (Nano Ag).
    Почитал состав картриджа - в принципе все тоже самое что в кувшинном фильтре Барьер.
    Но хлопья в чайнике образуются.
    Или пробовать другой фильтр, или сделать анализ воды, или не обращать внимания (соли в организме нужны).
    Что скажите?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Поставьте дополнительно под мойку картридж с ионообменной смолой - вот тогда полУчите примерно то, что есть в кувшинах.
    смола снимет жесткость.
    у Вас пока только уголь.
  6. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Ткните носом:) если не сложно. Когда искал этот фильтр - весь мозг сломал. Известные фирмы продвигают свои фильтры и соответственно свои картриджи. А SL как будто не существует...
    Т. е. дополнительно к этому (угольному)? Или картридж с ионообменной смолой стандарта SL10?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Дополнительно к угольному - колбу стандарта SL10 с картриджем с ионообменной смолой. перед углем.
    любой проточный 3-хколбовый фильтр имеет в составе механику (обезжелезиватель) - смолу - уголь.
    кто торгует картриджами - у них все это есть.
    у Вас есть механика на входе и уголь на выходе. поставьте посередине смолу - будет умягчение и снижение накипи.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    На горячую воду ставят полностью металлический фильтр. Вот примеры установки систем умягчения в квартирах www.forumhouse.ru/threads/287788/page-3, это помещение лучше подготовить заранее.
  9. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Спасибо. Теперь понял. Значит я немного не правильно рассчитал все изначально...
    Под мойкой место еще есть, но не совсем удобно будет ставить еще одну колбу...
    А готовые решения есть на 2 колбы SL10? Чтобы они были вместе, чтобы шлангом их не соединять. А вход и выход был на 1/2 дюйма.
    Или взять готовое решение из 3-х колб, но не ставить первую механическую? Но чтобы вход и выход был стандартный под 1/2 дюйма. Есть такое?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Наберите в поиске "фильтр две колбы".
    есть полнО. примерно такие
  11. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Да, действительно много...:)
    Я тут статью нашел на нашем форуме, оказывается этот метод очистки не совершенен - убираем одни соли, а вместо них добавляем другую (https://www.forumhouse.ru/threads/194451/)
    Еще вопрос по этой системе. Картридж с ионообменной смолой ведь нужно периодически регенерировать солью? Это ведь не удобно.
    Вообще, может при жесткости 2,2 Гр. Ж может не нужно этой ерундой заниматься? Как вы думаете?
    Раз в неделю слегка промыть чайник - это ведь не так сложно. Зато в организме все соли будут...?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лучше выкинуть и купить новый.
    в том числе и соли железа, марганца, меди, цинка и др. "тяжелых металлов"
  13. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Как часто его нужно будет менять (2 человека живут)?
    А бывают картриджи SL10 сразу чтобы со смолой и углем?
    Почему то советуют ставить фильтр со смолой последним... Так как же правильно?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Уголь всегда последний.
    смола - ресурс зависит от жесткости исходной воды. на Ваши 2,2 Ж - ресурс картриджа примерно 400-500 л воды
  15. Stan Neapon
    Stan Neapon
    Stan Neapon
    Кто-то космодром дома построил? ;)
