Поставил фильтрующую систему
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Герасим, 27.12.14.
Встречали такое?
  1. Не один раз!
    57,1%
  2. Нет
    42,9%
  3. Видел давно
    0 голосов
    0,0%
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Ваш флуд сплошная каша из отрывков мыслей. Я ничего не понял из этого потока сознания.
    Все в здравом уме и ясной памяти прекрасно осознают, что на фото нет клапанов Clack. :)] Это надо перенести в Юмор.
    Это вы про Twin (последовательная работа фильтров). На фото явно не Twin, а рукотворный дуплекс из обычных голов 255/760 или 255/740, который, судя по обвязке, не "уравновешен" (равные потоки через фильтры).
    И вы, как сами пишете, не стремитесь их "уравновесить". Ай-яй-яй! Неправильно!
    Вот это точно флуд. :)]
    Типа такого...
    Колесо камаза самолично на трассе (мороз -20) перебортовывать пробовали?
    Там всё дело в хорошей кувалде и специальных уголках. :aga:
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А про беременную женщину было интересней! :aga: (Прочитал первый, уже кем-то удаленный анекдот).Значит мы говорим на разных языках:|:. Здесь на форуме специалисты высшего разряда, которые установили не одну сотню Мерлинов, это такой большой осмос, не знают, что такое шатоф. Мы ничего не колхозим, все есть в описаниях фирмы производителя. Как можно гидравлически или усреднить потоки в дуплексе, если присоединительный порт один, а баллонов два? А мы просто нашли другой способ, типа квадро и так далее:)], на этой фотографии будет более понятно,. А что главное в нашей опасной профессии? Правильно, не навредить и чтобы работало.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    В вашем профиле указан женский пол. @Герасим, вы женщина? Это объясняет понимание первого анекдота. Но, я посчитал, что всё таки это неправильно и удалил его с глаз долой.
    Вы, к вопросу о понимании, похоже сами не понимаете. Тогда продолжим и теперь обсудим эту фотку.
    Это не "типа квадро и так далее", а четыре независимых фильтра, где у каждого свои независимые мозги. Разное сопротивление потоку, разные плечи подводки. Нужна компенсация.
    По монтажу. Не увидел в обвязке обязательные компенсаторы (вибровставки), нет обязательной пилотной дренажной линии. "Это всё есть в описаниях фирмы производителя", кажется так вы писали. ;)
    Ещё и трубы криво склеены.
    На вашей фотке MagnumЫ старого образца типа Magnum Cv 962 серии. Старьёсс. Это объясняет потуги со сборкой кулачкового вала и элементарный так называемый секрет - правильную установку вала. :aga:
    Любой КАМАЗист, МАЗист, ГАЗЕЛист, кто занимался самолично перебортовкой колес с инструкцией в руках легко соберёт и правильно установит вал Magnum Cv. Посмотрит картинку, покрутит в руках приблуду и вставит что надо и куда надо.
    А вот у вас с камазовским колёсиком случится, мягко говоря, конфуз.
    Занавес! Хохот! Пауза. Перечитал, опять хохот! Отдышался, готов писать дальше.
    Вас опять унесло. Вы ничего не употребляете пока пишете?
    Интрига? Что такое шатоф? Я не знаю. :faq:
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Народ сделал выводы, а я продолжу по теме, просто фотки. Им не холодно зимой- жарко летом;)
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Придет грозный модератор и опять заругает, что я на вопросы не хочу отвечать. :aga:
    Так вот, мне все равно, где крыжик стоит.
    Если отвечу не употребляю, совру. Но хочу уточнить, что когда ем и когда пишу, то не употребляю.
    И на третий вопрос отвечу так, просто и достаточно полистать мануал на осмос в оригинале.
    Так и предполагал, что Коментарии в моей теме лишние, Алекс 272 до сих пор ничего и не придумал, на сим это пора прекратить.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Я нашёл ваш шатоф. Даже стендоф нашёл.:)] @Герасим, слабО найти стендоф?
    :)]:)]:aga:
    Мануал на осмос в оригинале
    http://www.waterfilters.net/media/docs/PDF/GE-Merlin/ge-merlin-installation-manual.pdf
    Раздел TROUBLESHOOTING (дословный перевод - поиск неисправностей)
    Concentrate water runs to drain after faucet shut off
    A. Plugged prefilter.
    B. System air lock.
    C. Leak in product line.
    A. Replace plugged prefilter. Consider sediment prefilter for non-chlorinated applications.
    B. Install Merlin postfilter or ASO cartridge in product line to relieve air lock.
    C. Find and repair leak. Install pressure gauge in product line to help identify a
    product pressure leak.
    Если вам известные специалисты высшего разряда не обладают навыком определения и устранения неисправностей "такого большого осмоса" - Merlin Reverse Osmosis System, увы, беда. :aga:
    Народ сделал выводы, ;)
  7. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Моё отсутствие не даёт вам покоя? Фото по второму кругу уже пошли? По теме: вход и выход на два баллона работающих параллельно должны обеспечить равные потоки, проходящие через каждый баллон, трубопроводы от тройника разделяющего потоки до каждого фильтра должны быть симметричны и равной длинны, это позволит сделать гидравлическое сопротивление одинаковым. Если вы к этому не стремитесь, то это ваши проблемы, точнее ваших клиентов.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Он не мой:|:, поздравляю!
    Я специально поеду и рулеткой сделаю замеры, но сразу скажу там все ровно, а вопрос остается открытым, думайте сударь еще.
  9. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Вы хоть сами понимаете о чём пишите?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Так как правильно?
    У попа была собака?
    Ты хотел чтобы было написано комплект портов один, или два порта? Не надо придираться, для инженера и так понятно, что речь шла о присоединение магистрали к голове, с двумя баллонами.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Видимо, Вы выражаетесь на инженерном языке понятном только Вам.
    Абсолютно не понимаете то, что Вам пытаются донести грамотные люди.
    Какая рулетка? У Вас тройник не симметричный - подвод воды идет сбоку, один выходной поток прямо, другой - вверх. Причем регулярно. Так можно делать, только если подводящая труба имеет гораздо бОльший диаметр, являясь как-бы коллектором, а этого нет нигде на Ваших фото, даже там, где 4 фильтра вряд.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это не так. Уже обещал товарищу, что тройник на входе стоит точно по середине .:hello:
  13. mf_
    mf_
    mf_
    И где же она (эта фотография)?
    Во всяком случае, этого точно нет на последнем фото.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Перерывчик :aga:на пользу!
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Доброе утро, в общих чертах, не привязываясь к отдельным фирмам: 000чень известная сейчас компания еще в прошлом веке взяла на себя дилерские обязанности на распространение американского бренда. До сих пор этот продукт не продается в розничной торговле. Что из этого следует, а то, что сервис и ЗИПы мы можем приобрести только у них, и это их хлеб, и строгая маркетинговая политика. На фото три водоподъемные трубы, вещь весьма распространенная, даже очень, можно даже сказать главная деталь;). Фото0933.jpg На вид только разные дистрибьюторы, что не мешает им выполнять свои функции. А дальше интересно, диаметр трубы этого американского чуда, чуть больше. Вот вам и Юрьев день! со всеми вытекающими и присоединительными. Но в России все мастера, и плевать им на дюймы там разные, если не влезает, то кувалдой! Про баллоны 12х47, 14х47, горловины без резьбы и вп-трубы просто вопрос времени и стандартизации.
