Фундамент в бане двухэтажной из бревна (нужен совет)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ОльгаОльгаД, 16.02.15.
  1. ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    Здравствуйте.
    Планирую построить баню из бревна диаметра 22, 7*7м.
    Приезжать будем только летом, зимой -очень редко.
    Вот план 1 этажа.
    Фундамент хочу делать ленточный углубленный, на глубину промерзания. Высота дома от земли будет не ровная, с одной стороны 1 метр, с другой стороны 40 см приблизительно
    Септик планируется с 5ти метрах от дома.
    Прошу совета.
    Думаю, что нужно сделать под помывочной (душевой) и сауной сделать бетонное основание под наклоном. Нужно ли это?
    Если нужно, то это как прокладывать трубы, как залазить под это основание? или основание делать как-то на дне фундамента? (я картинку приложила как я это вижу) Правильно это?
    не соображу, в инетене нашла четного ответа, картинок не нашла.
    Как вообще устраивают полу в таких помещениях?
    в помывочной планирую сделать кафель на полу.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    При всем уважении...я по этой ссылке ничего для меня полезного не нашла.
    конструкцию пола в бане и помывочной там я не нашла.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    Это не то, что я спрашиваю.
    У меня 100% будет ленточный фундамент, заглубленный сильно.
    плита будет только под сауной и помывочной, но я не знаю как там вывести комуникации правильно, Где именно эту плиту делать, на каком расстоянии от пола? Наклон же надо учесть и чтоб не промерзло там под плитой.
    Как под эту плиту залазить потом, если вдруг чинить коммуникации.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ОльгаОльгаД, я Вам более дешёвый вариант предлагаю! Нафига под лёгкое строение делать полнозаглублённую ленту? :faq: Ну ещё МЗЛФ мог бы понять...
    А ответы на эти вопросы надо искать здесь:
    Плитные фундаменты
  7. ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    Дело в том, что участок под наклоном, почва суглинок, грунтовые воды не близко, но у некоторых соседей с годами постройки сдвигаются.
    Все в округе делают ленточные фундаменты, заглубленные. И я, глядя на соседей, так решила сделать для надежности.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :)Как обычно...:(
    Посмотрите через поиск, как с уклоном борются другие:
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=фундамент+на+склоне
  9. ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    Вроде с фундаментом определилась: Фундамент: ленточный (600х400 мм.) с бурозаливными сваями (глубиной на глубину промерзания.)
    Осталось определиться с конструкцией полу в бане и помывочной.
    Плиту заливать в этих помещениях вместо пола, посоветуйте?
