Однотрубная гравитационная система закрытого типа можно ли насос и ТЭН
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Almas59ru, 23.10.14.
  1. Almas59ru
    Almas59ru
    Almas59ru
    Пермь
    Добрый день
    не могу найти четкого указания возможна ли реализация такой схемы как во вложении
    помогите, пожалуйста
  2. Almas59ru
    Almas59ru
    Almas59ru
    Пермь
    Цель такой системы - включение на время отсутствия тэна для поддержания в доме +5 градусов. без насоса - по идее гравитационная и так должна заработать.
    Насос использовать для быстрого разогрева
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А если сделать нормальную гравитационную СО?
  4. Almas59ru
    Almas59ru
    Almas59ru
    Пермь
    Ваше сообщение не несет никакой информационной ценности
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Исправляюсь. Вы расположили трубу выше радиаторов и подсоединение радиаторов выполняете верх-верх. Такое подсоединение значительно снижает эффективность работы радиаторов. Я советую трубу проложить ниже радиаторов, а подсоединение сделать низ-низ.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Almas59ru, при таком подсоединении эффективности вообще никакой нет.
  7. Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Ufa, Russia
    Никогда не ставьте расширительный бачок на верхней горячей трубе. Судя по тому что на форуме я не видел правильного решения все считают это нормой однако это самая распространенная ошибка.
    И всё верно, радиаторы подключаем снизу. Иначе будет теплый верх радиатора и холодный низ, не забудь те краны для переключения потоков у каждого радиатора
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Логичным и ...обычным считаю, что все "постулаты" надо бы обьяснять и (или) ссылаться на источники.
    Конечно, перво-источники.
    Есть такого? :faq: Тогда будьте добры, озвучьте. Правду-матку..:hello:
    Тем более, "правильных" решений по размещению РБ есть несколько.:ogo:
    И в каждом - "правда" своя...
    h2str_20.gif ..Из уч-ка Сканави А. Н. Отопление. 2002г.
  9. Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Ufa, Russia
    При понимании физики процесса. своей правды быть не может, тем не менее разъясню: перепад температуры в верхней горячей и нижней холодной трубе обычно небольшой но он есть и эти несколько градусов создают такое явление как изменение плотности теплоносителя и его вязкости.
    Если Вы установили расширительный бачок на горячей верхней трубе то давление создаваемое в котле (пр нагревании ТН), в верхней точке сравнивается с атмосферным и всё. Горячая вода стоит там наверху и нет предпосылок что бы она текла дальше под холодную. Если расширительный бачок стоит на высокой стойке (лучше небольшого диаметра) на холодной трубе выше верхнего края горячей трубы то давление создаваемое в котле проходит до верха (снизу напомню подпирает холодная вода) но не выравнивается с атмосферным потому что там замкнутый объем а тихонько продавливает воду дальше вызывая нормальную циркуляцию. Вроде бы давление тоже сравнивается, но точка приложения выровненного давления далека от места создания повышенного давления (в котле) и соответственно создаются предпосылки для циркуляции ТН.
    В верхней точке горячей трубы делайте кран для стравливания воздуха когда заполняете систему. В результате обеспечивается достаточно хорошая циркуляция теплоносителя по системе даже без дополнительного насоса и затрат ЭЭнергии.
    Неоднократно видел системы с расширительным бачком на верхней горячей трубе, особенно в деревнях, где про циркуляционный насос можно и не спрашивать, Результат: "на трубе можно шашлык жарить а дома холодно"...
    Разумеется Вы поставили циркуляционный насос и всё вроде бы нормально, за исключением того что бачок "парит" и потолок над ним мокнет, хотя тут кто как поставил РБ так и повезет.
    Ну и просто, на АГВ написано рабочее давление газа и рабочее давление системы, что-то около 0,2 кПа, не помню, помню что на эти 20 см, и надо сделать перепад между РБ и верхним краем горячей трубы.
    При монтировании СО у тестя в коттедже в мое отсутствие, РБ сделали как обычно, как результат прогревание всей системы не произошло и после 6 часов кипячения, после того как системы переварили ПРАВИЛЬНО, уже через 30 минут тепло отмечалось на половине системы а через 2 часа вся система была теплая.
    Была еще и обида сварщика который говорил "я 40 домов уже сделал и никто не жаловался", но были и личные наблюдения выкипевших бачков с накипью, по верхнему краю, и рассказами про доливание воды постоянно и холод в доме.
    Про "низ-низ" объяснять или достаточно еще раз напомнить что горячая вода под холодную не потечет сама ни при каких условиях?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Похоже на разьяснение о "точке 0-вого давления" в замкнутом цирк. контуре. :um:
    Скорее всего, "своеобразно понятое" вами из:
    7.2. Динамика давления в системе водяноrо отопления
    1. Динамика давления в системе водяного отопления с открытым расширительным ба...
    ком
    ) - стр. 170 Отопление. Сканави А. Н.
    Но актуально больше для насоса, с "проблемами" воздуха в системе.
    В случаях же достаточного давления - место установки РБ не имеет значения.
    А в системе с ЕЦ эта "незначительность" усугубляется тем, что открытый РБ в верхней точке
    - одновременно (!)
    - и воздухосборник
    - и подпиточная емкость, с запасом воды.
    Само же цирк. давление ЕЦ создается, как вы и указали - разностью температур в вертикальных "столбах"
    между центрами нагрева и охлаждения.
    И никоим образом не может быть ..остановлено-приторможено в зависимости от точки установки РБ.
    Ибо этот "девайс" на отдельной "трубке" не может влиять на создание этой разности Т*.
    Разве что незримо - ..теоретически.:ogo:
    И то, о чем вы "рассказали" - 0 циркуляционного давления в точке врезки РБ, говорит только о том, что "напор" сменяется "всасом" в этой точке. При его неизменном абс. значении.
    А не о ...катастрофическом "пропадании":flag: цирк. давления.
    (См. рис из #8)
    ...Теплый дом с РБ на верхней, "горячей трубе" - тоже не редкость.
    Что еще раз подтверждает "сомненЬя" - не в бачке дело...
    Если про подключение радиаторов "низ-низ" - что (?) тоже "не работает"?:ogo::faq:
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super::hello:
    Частенько приходилось Рб подключать к подаче и обратке. Дабы не замёрз и всё работает и Ец в бачке есть. :hello:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну да, разница между
    "..видел нерабочую систему с РБ на подаче"
    и
    "подключал частенько РБ к подаче"
    - ООгромная. :ogo:
  13. Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Ufa, Russia
    Как раз только низ-низ и работает.
    Сканави - отопление не читал, а вот задачи по математике решал.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не только низ-низ "работает".
    Затекание т/носителя в радиаторе "способом ЕЦ" требует расчетов, с участием
    " ...Извлечения неявных корней 3-й степени". Причем, с изменяемыми параметрами Т*.
    Т. е. явно ...математики. :um:
    А "от балды", или "по конструктиву" - абсолютно просто:
    Что диагональ, что низ-низ.
    И что (?) может добавить "математический расчет" - давно известному факту(-ам), большой "вопрос".
    Сканави А. Н. кстати, не замечен в "противоречии" к практике СО.
    Математика - всего лишь "аппарат", а что / как / зачем этим ...аппаратом мерять-считать, имхо,
    уже определили. Авторы учебников в области теплотехники - гидравлики.
  15. Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Ufa, Russia
    Вы дайте нормальный рисунок, где диагональ начинается от проходящей внизу трубы, и с одинаковыми температурами. Даже на Вашем "измерении" видно что диагональ дает "холодный угол" в радиаторе.
    Про "напор и всас" хотел умереть от смеха но передумал. Нет всасывания жидкости, она быстрее передаст давление на другую сторону чем будет всасывать, для этого жесткий клапан нужен а в нашей системе (в рассматриваемой) котел играет роль насоса без клапана, но поток формируется за счет разницы температур.
    Другой вопрос, хотите делайте хотите нет.
    Работать будет, именно так дилетанты практики и аргументируют свои поделки, оно работает, почти. Вопрос насколько эффективно. Хотите сидеть с едва теплыми трубами в ожидании "всаса" или того что горячая вода потечет под холодную потому что "мастер делал" Ваше право.
    Всего то сделать дельту в 10-20 см и поставить холодный блок. Нет. Мы напильником и не такие паровозы делали!
