Блочные фундаменты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id171017970, 15.02.15.
  1. id171017970
    id171017970
    id171017970
    Блочные фундаменты
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Человек я новый на этом сайте и хотелось бы поинтересоваться и так сказать получить дельный совет. В прошлом году был куплен участок с блочным фундаментом. Вот я задумался, как и чем его перекрыть, а именно плитами жби, или же залить монолитом с учетом пристройки и тем самым сделать так сказать стяжку по периметру всех блоков. Фундамент отстоялся уже много лет, заглублен на глубину более 2 метров+бетонные подушки под блоками. В чем плюсы и минусы каждого варианта? и мож какие камни есть подводные?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Сборные плиты на жб пояс по блокам класть. сборные быстрее. проще и надежнее.
    грамотно выполненное монолитное перекрытие в ИЖС не встречал.
    если планировка позволяет - делайте сборное
    и еще один совет, если не считали фундамент и не знаете, что в основании, и выяснять не собираетесь, если нет подвала и почвенно-растительный слой между фундаментами небольшой по толщине, то сделайте пол по грунту по возможности. тогда и думать, чем перекрываться. нагрузки на ленту снизите и дешевле будет, чем перекрываться по ленте.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @max68.2011, вживую) на своих объектах
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    То нижнюю с верхней перепутают, то вообще чего-то не поставят, то перехлесты по 5 см все в одном сечении и тд. я только о том, что если нет нормального авторского или технадзора и сам ничего не понимаешь, то лучше сборняком перекрываться
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, может быть.
    Но ссылку дал не на тему, а на реальный пример, где описана пошаговая работа ! Од ного человека.
  7. id171017970
    id171017970
    id171017970
    у меня внутри фундамента засыпан грунт и из этих соображений мне и пришла мысля о заливке плиты вместе с блоками, я конечно далеко не спец в этом деле, но думаю что это все дело будет и лентой и основой пола.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id171017970, Вам для начала надо определиться:
    полы по грунту (не связанные с фундаментом) или плита перекрытия (опирающаяся на фундамент и под ней пустота).
    Почитайте отсюда и чуть далее по теме:
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768 ,
  9. id171017970
    id171017970
    id171017970
    фундамент наглядно видно с наружной стороны, просто есть выемка грунта в одном месте, где конкретно видно, что там 4 слоя блоков + подушка из бетонных плит. А самое главное нам это подтвердил председатель деревни при котором эти фундаменты строились. Грунт песчаный, грунтовые воды около 6-8 метров
  10. id171017970
    id171017970
    id171017970
    воооо, спс) бум теперь думать, но усадка уже есть, за столько лет, и грунт внутри фундамента-насыпной чернозем
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id171017970, да, и не забыть про армопояс по верху блоков!
  13. id171017970
    id171017970
    id171017970
    я про него конечно думал, просто подумал, может еще и плиту вместе с армопоясом ливануть, а вот теперь думаю, что скорее всего плиты кинуть и головняка меньше, так?
  14. id171017970
    id171017970
    id171017970
