1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Фановая труба для вентиляции или воздушный канализационный клапан
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем мари1965, 15.02.15.
  1. мари1965
    мари1965
    мари1965
    Возник вопрос:
    Фановая труба для вентиляции или воздушный канализационный клапан?
    1. Фановую трубу нужно ставить через крышу.
    Не хочется делать дырки в металочерепице. Можно ли как нибудь ее изогнуть, и вывести под конек?
    2. Воздушный канализационный клапан в каком месте вывести?
    Понятно что как можно выше, а на сколько выше?
    Будет ли от него запах, если он будет в сан. узле, в самом помещении, под потолком, или лучше на неотапливаемый чердак?
    Или под конек на улицу, тогда только под прямым углом?
    Просвятите тупенькую.
    красная на картинке это канализационная труба.
    А. унитаз
    В. унитаз на втором этаже.
    Ах да, забыла, а как быть с раковиной, и с душевой кабиной, это им нужно?
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
  3. мари1965
    мари1965
    мари1965
    Все это я читала, но почему то никто не пишет, что через фронтон можно вывести, или нельзя, у меня унитаз будет в углу на втором этаже.
    Так можно ?
    Правда труба 110, как но не айс смотрится на самом виду у дома, как то ее может замаскировать?
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вентиляция канализации, должна быть выше конька, а Вам для этого придется два поворота 90 градусов делать, причем один из них на улице.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    означает обязательность фанового стояка
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А можно подробнее. Почему обязательно? А то тоже строю но заложил только вентиляцию, а туалеты решил сделать на обоих этажах. Кстати буду делать эту трубу на самом септике. Заранее благодарен.
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Потому, что пахнуть начнет, а дырявить потом будет совсем в лом.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А вариант с выводом в стену в месте выше стояка на втором этаже как думаете жизнеспособен?
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Поворотов много получится. Если будет трудится АУ, то будет много теплого, влажного, пахучего воздуха. Если септик, то проще. Расстояние от вентиляции фанового стояка до окнон 4 метра, по правилам
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У меня на этой стороне на 2 этаже окон нет. Если только мансардные на крыше.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Потому что иначе будет срывать гидрозатворы на втором этаже при сливе унитаза.
    Да, но будет мокрая, зелёная стена. И при ветре с этой стороны - подпор (то есть весьма вероятно что будет вонять).
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Плохо, у меня не переделать, только вентиляция на крышу выходит
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Подскажите, можно ли вывести вентиляцию с трех санузлов в имеющий фановый стояк в двухэтажном доме. Тоже забыл сделать)
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Какую вентиляцию? Стояков или санузлов?
