1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Строительство бани из бруса + купель - ваши советы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ПавелСергеевич, 15.02.15.
  1. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Очень долго шел к моменту постройки своей бани.
    Не буду вас мучить рассказами, как и что я выбирал. Это началось в 2013 году. В итоге, я пришел к конкретному плану (см. в приложении). Брус 150х150. Посещение - выходные дни (не постоянное проживание).
    Фундамент - УШП. Теплый пол (электрический).
    У меня есть несколько спорных моментов. Дайте, пожалуйста, советы по следующим пунктам.
    1. Купель находится в одном помещении с комнатой отдыха. Сразу скажу, что на полу будет плитка. Будет теплый пол (электрический). В чем минусы, кроме влаги на полу. Мебель будет кожаная (угловой диван).
    2. Один из самых главных вопросов - как заливать плиту? С учетом того, что будет купель (с заглублением 1,5м, на плане нарисована в виде ванны) и приямок для ее коммуникаций (техническое помещение слева от купели). Можно ли делать разрыв в плите? Сделать "окошки" в плите? Если нет - то как поступить?
    3. Достаточная ли площадь парилки?
    4. Куда поставить печь? Хочу на дровах, печь со стеклом (панорамную). Конечно охота топить снаружи, но по текущему расположению как-то не получается. Может топку сделать из технического помещения? В идеале бы хотелось топку с улицы и из печки окошко в баню для эффекта камина. Что-нибудь типа Г-образной печки.
    5. Будет ли достаточно площади санузла? Под лестницей остается много площади, жалко ее просто так терять, для туалета с небольшой раковиной самое то! Как вы считаете?
    6. Как проложить трубы слива и водоснабжения? С учетом того, что купель, с/узел и кухня находятся в разных помещениях, и трубы из купели пойдут через парилку. Это нормально?
    7а. Будет второй этаж. Как лучше утеплить?
    7б. Будет второй этаж. Как его отапливать? Первое время - несколько лет до постройки основного дома - он будет служить жилым помещением. Конвекторы на электричестве? Инфракрасные обогреватели? Или еще варианты?
    8. В будущем может быть газ. Стоит ли сразу предусмотреть какие-то коммуникации для отопления на газу?
    9. Электричество - три фазы по 6 КВт, так что вроде с избытком...
    10. Есть ли смысл ставить жидкостный теплый пол, и жидкостное отопление, котел на пеллетах? Универсальный котел электричество/пеллеты?
    11. Планирую поставить бойлер для воды в техническом помещении. Электрический. Скважины пока нет, в планах. Какие советы?
    12. Может быть дадите еще какие-то советы, на чем не обжечься при строительстве? Что сразу предусмотреть.
    Буду Вам премного благодарен за комментарии и советы. На данном этапе мне это действительно необходимо!
  2. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    Забыл указать.
    Вторая картинка - итоговый план, который я составил сам; третья - изначальный план по проекту; четвертая - мой нарисованный (который в итоге изображен на второй картинке).
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Естественно ! закладывайте сразу теплый пол.
    вполне.
    В плите все укладывается замечательно.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Проект бестолковый. Три разных постройки под тремя крышами. Два пристроя по бокам меньше размером чем основной. Делайте 6х8 без всяких аппендицитов. Лишние углы - лишние проблемы! Полноценный второй этаж Вам точно для спальни нужен? Лестница будет очень неудобна по Вашему плану. Тамбур обязательно нужен. Купель в КО вижу впервые. Водонагреватель нужен по любому. Котлы газовые в будущем поставите в доме и на баню отдельный покупать смысла нет. Топку с улицы делать не советую. Не слишком приятно бегать под дождём или в мороз и подкидывать дрова. Купель наливать и сливать ежедневно никто не хочет. Значит надо ставить фильтры как в бассейне. А если будете сливать то только не в покупной септик. Залповый сброс воды 300литров они не приветствуют. Пишите. Спрашивайте
  5. Ledchik
    Ledchik
    Ledchik
    @ПавелСергеевич, Пестовские дома не рассматривали? Очень много предложений с их стороны, вот за этот (6*9) просят как бы..523, но с допами полусается как раз миллион. banya-9x6.jpg planovka-bani-9x6.jpg banya-9x6.jpg
  6. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    Теплый пол закладывать водяной в плиту. Но! Газ возможен в перспективе, и я хотел также положить в некоторых помещениях (КО, санузел) электрический теплый пол. В этом нет ничего страшного?
    Коммуникации типа водопровода в плите закладывать? Трубы ПВД? А если вдруг где-то протечка, плиту вскрывать? Я думал, что водопровод сверху плиты кладется...
  7. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    Насчет конструкции я конечно соглашусь. Но при взгляде на обычные прямоугольные дома тоска берет... Охота, чтобы и снаружи здание нравилось и радовало глаз.
    Полноценный второй этаж нужен, т. к. до постройки основного дома еще далеко, несколько лет (хочу построить каменный дом приличных размеров).
    По лестнице согласен, но ее можно изменить, сделать Г-образной, например.
    Тамбур предусмотрен (если вы про тамбур входной двери).
    Водонагреватель будет обязательно.
    Топка с улицы - понимаю, что и плюсы и минусы. Но если делать изнутри, то это постоянная грязь, опилки и пр. Буду думать...
    Купель будет со всем оборудованием, предназначенным для бассейна: фильтр + химия, насос для циркуляции и пр., планируется установить в подсобном помещении слева от купели.
    Слив можно организовать в канаву с водой (она идет недалеко от участка, копать траншею метров 7-10 от бани и закладывать трубу). СЛив в септик и не рассматривал (только слив из санузла).
  8. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    Пестово рассматривал. Но какие-то неоднозначные отзывы о них, там на какую бригаду нарвешься, может и крупно не повезти.
    По текущей планировке на баню под усадку из бруса 150х150 на нагели мне дают цену 438 т. р. Думаю, что это вполне приемлемо.
  9. ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    ПавелСергеевич
    Кстати, что немаловажно - мне очень понравилось отношение к клиенту в данной компании (не сочтите за рекламу). Я рассылал свою планировку во множество компаний, большинство вообще не ответили (не хотят связываться с нетиповыми проектами), некоторые отписались общими фразами. И только данная компания ответила мне полноценно, перерисовали мой план у себя в программе, все старались объяснить и разжевать. В общем, я остался доволен, по крайней мере первоначальным общением.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @ПавелСергеевич, В плиту закладывают все, вплоть до электрики. Надо уточнить по поводу воды, возможно проложить в гильзе.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    С Пестово не связывайтесь. Почитайте про них на форуме.
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Если не предусматривается круглогодичного отопления, то воду нужно проложить с самогреющим кабелем, отдельный контур эл. тп в помещении с унитазом и бойлером для предотвращения разморозки.
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    сделайте окошко, так и есть. Окошко нужно сделать больше габаритов купели на 15 см в каждую сторону.
    как обычно и делают - под плитой.
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    в плане изображено у лестницы 9 ступенек. Это не лестница, а трап с углом 60 гр. По синьке в комнату на 2 этаже не попадешь, а если и попадешь, то обратно не слезешь)
    Очень неаккуратно даже для эскиза.
