1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Баня 6х4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gosha07, 10.02.15.
  1. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Баня 6х4
    Добрый день! Много, и долго я читал на этом форуме и про то, как выбирать участок, и про строительство на это участке. И вот свершилось, купили небольшой участок недалеко от Москвы для будущего ПМЖ, пока основное строение – дом откладывается в связи с мат. Затруднениями, решил поставить баню и сарайчик – бытовку (которую построят сборщики сруба бани для собственного проживания).
    Сруб почти заказал, решил у бывалых уточнить, все ли правильно думаю сделать, все ли продумал. Жду критики, т. к. все кроме сруба буду стараться делать сам! (фундамент и внутрянку сруба после его усадки).
    Итак грунт суглинок плодородный слой 15-20 см, УГВ 1 м ну и промерзание как везде в МО 1-1.5м Решил делать ленточный фундамент с заглублением в 30 см и 40 над землей, тк возможно в дальнейшем придется подсыпать участок на 20-30 см. Армирование по 6 прутов 12 мм и перемычки через 1 м.
    На него будет ставиться сруб из окоренного бревна (в сл году буду шлифовать) под черновую крышу 4 стены 4х6 с рублеными фронтонами и сохнуть до осени (4 месяца).
    Внутри в дальнейшем буду делать перегородки сам из бруса, утеплителя, пароизоляции, вагонки…. Потолок парилки и помывочного места также из бруса, утеплителя…. Место для отдыха будет с потолком в виде крыши (типа 2-ой свет), а над парилкой и помывочным (высота 70 см) будет место, где будут веники лежать и прочие банные штучки.
    По устройству пола и слива ещё не думал, слив скорее всего будет только в помывочном в душевой кабине.
    Прикладываю фото чертежей сделанных в пэйнте) общий план.JPG фронтальный план.JPG фундамент.JPG
  2. ArtGT
    ArtGT
    ArtGT
    Тюмень
    Я бы в парной полки расположил поперек, а печь сдвинул в сторону мойки - так можно будет и мойку тоже обогревать и от печи в мойку забор горячей воды делать
  3. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    Горячая вода будет через бойлер, тк в душе с ковшиком плохо. Но основной причиной почему печка так отодвинута - это безопасность чтоб не обжечься, чем дальше от детей да и от себя (прикасался пару раз) А второй причиной - это теснота, двери и так впритык получаются. Вот думаю стоит ли для мойки больше места сделать в ущерб парилки, тока немного сам ростом 2 м, а полежать)
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  5. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Ну нормальная планировка.., похожая на мою...
  6. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Размеры будут немного другие. Так как в России кряжуют лес по 6-6,10-6,20 лес то специально для Вас его отбирать никто не будет. Или будет но это дороже. Вот и получится что баня срубленная в чашу внутри будет около 5х3.Моечное отделение ООООООчень маленькое. Фундамент под печь (если печь металлическая) не нужен. Два окна маленьких окна 700х1000 замените на одно большое. Меньше проблем с окосячкой и установкой. Песчаная подушка должна быть сантиметров 30 толщиной
  7. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    @stareekk, кряжуют лес по 6-6,10-6,20 лес
    То есть длинна бревен 6, 10 и 20! метров? не понял? Объясните непонимающему. Про окна уже сам передумал, что одно большое и смотреться красивше будет) Про печь вот все думаю, не лучше ли поставить на фундамент и не бояться что в один прекрасный день упадет, киньте ссылку чтоб почитать как ставить печь, дабы развеять сомнения, а то либо я плохо искал, либо... про моечное отделение, да, оч маленькое, дома попробую, все разметить и посмотреть, может как то переделать
    @Корсар1, Ну нормальная планировка.., похожая на мою...
    в размерах сильно отличается? не тесно?
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Лес по 6м- 6м10см-6м20см.Печь Ваша никуда не денется. Она и так почти вся будет стоять на фундаменте. То есть на средней стенке фундамента. Лаги потолще и почаще под печкой сделать и всё
  9. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    @stareekk, спс за размеры, тоесть в длину буду брать 6.2 м, Среднюю стенку фундамента я делал только для фундамента печи, чтоб не ходили отдельно друг от друга. а так получается, что не нужна она. Про то как поставить печь на лаги буду дальше искать. И заодно соориентируете меня может по ценам, чтоб совсем успокоиться: заказывал сруб на исторической родине в Вологодской области 6х4 с рублеными фронтонами за 90 000 руб + 30 000 доставка до МО + 40 000 его сборка под черновую крышу на мой фундамент
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Нормальная цена
  11. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    Я так понимаю судя по стоимости сруб в лапу? Я заказывал в чашу 6х4 по осям с выпусками около 30 см. от оси... мойка действительно мала. я стенку между парной и мойкой заказал по центру и то размеры помещений получились в притык, а КО такая же как и у вас, со временем понял что нужно было пятую стену ставить по центру увеличив размер парной и мойки, но для меня и жены думаю хватит...
  12. Gosha07
    Gosha07
    Gosha07
    МО
    @Alex 999, Сруб в чашу. А по размерам буду скорее всего переделывать, спс за совет. А какой Вы фундамент делали, меня больше этот вопрос интересует, тк сам его буду делать, и сомневаюсь:
    1) ленточный ли?
    2) если ленточный, то хватит ли такого заглубления и размеров.
    Ах да, ещё забыл сказать, что бревна будут 24-26
  13. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    Бревно у меня тоже 24-26, фундамент зависит от геологии (какие грунты) у меня большой слой торфа, до глины около 1,5 метров, поэтому у меня либо сваи, либо лента на глубину до глины. Лента дорого и долго, сделал сваи и не парюсь, только следить нужно за работниками чтобы вкручивали до отказа и на глубину большую чем промерзание. Предлагали обвязку из швеллера, я отказался, ценник не гуманный. От обвязочного бруса по сваям отказался, а рубщикам заказал нижний опорный венец выполнить под укладку на сваи, после снизу шурупами притянул бревно к сваям которое и служит обвязкой.
  14. Alex 999
    Alex 999
    Alex 999
    Такой ценник за сруб в чашу да ещё и с рубленными фронтонами очень дёшево, я бы сказал даром.
  15. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Тесновато конечно.., у меня в дополнении еще и предбанник место отнимает, но все как то втиснул., ну если есть такая возможность, то делайте размеры 6*5, а лучше 6*6.
    У меня вот так...
