F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Всем привет!
    Хочу доработать свой септик из двух герметичных бетонных колодцев до АУ. Цель - сделать стоки прозрачными и без запахов, чтобы сбрасывать их в дренажную систему (заканчивается на рельефе, не водоём).
    Ребята завсегдатаи раздела, покидайте плз ссылками с успешными примерами реализации.
    Есть тема Лодочника, но там под 400 страниц
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ненужная затея.
    Продолжайте сбрасывать сток из существующего септика, ведь что то обязательно отфильтруется в "дренажной системе".
    Если организовать аэрацию в "двух герметичных бетонных колодцах", то дренажная система быстро закольматируется и весь сток будет вытекать "на рельеф".
    В этом месте будет антисанитария и запах.
    Если организуете Аэрационное Сооружение, то весь сток придется сбрасывать на рельеф, по другому это не работает.
    Стоки выведенные на рельеф всегда попадают в водоем.
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Это поселковая дренажная система, считайте ливневка. Если из неё будет вонять дерьмом, соседи спасибо не скажут, а то и пожалуются куда надо (и правильно сделают).
    И я туда пока ничего не сбрасываю. Сейчас сброс на самодельное поле фильтрации, которое закальматировалось и теперь ограничивает нас в потреблении воды.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ситуация понятна.
    Если на участке есть место для расчетного сооружения фильтрации со сроком службы более 20 лет (по факту больше), то это лучшее решение в плане надежности и безопасности.
    Отвод любых канализационных стоков за пределы участка Домовладельца запрещен.
    Со временем, любой вывод "очищенных до 98%" стоков "без цвета и запаха" будет караться.
    Сейчас местные власти редко, где этим озаботились.
    Поэтому вывод стоков на рельеф за пределы участка это временное и опасное решение.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Посмотрите самодельные АУ у @МальчишПлохиш, @SSLAWA7341 и @Алексей71Тула в теме Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2.
    У них АУ сделаны в бетонных кольцах и работают. В теме есть описание всех 3-х самодельных АУ. Можете пообщаться с владельцами.
    :hndshk:
    У каждого из нас свои природные условия, вода, грунты, нагрузка и т. п. и чтобы сделать работающую АУ - придется вникнуть. Се ля ви... Но это того стоит ;):hndshk:.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Так вышло, что поле фильтрации у меня сооружено прямо над дренажной трубой, между трубами - толща ПГС 1.5 метра высотой. То есть, прямого слива в ливневку нет и не планируется.
    Сейчас хочу вложиться, чтобы перенести биореактор из поля фильтрации в аэротенк.
    Задача - сохранив глобально имеющуюся конструкцию избавиться от запахов сопровождающих аэробные процессы, а так же заиливания поля фильтрации (поле конечно придется ремонтировать весной).
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас не "поле фильтрации".
    У Вас фактически фильтрующая траншея - это частный случай песчано-гравийного фильтра.
    Достойное сооружение.
    Кстати, в фильтрующей загрузке ("толща ПГС 1.5 метра") степень очистки очень высокая и сток выходящий из этого сооружения близок по составу к ливнёвым (дождевым и/или талым) стокам.
    В Аэрационном Сооружении такой очистки не будет.
    Если решитесь организовать классическое очистное сооружение, то существующие колодцы полностью подойдут. Это будет двухкамерный септик.
    Останется построить фильтрующее сооружение с полной утилизацией стока в грунт/почву вместо существующего сооружения с искусственной фильтрующей загрузкой.
    Если есть место для этого сооружения, то рекомендую строить именно его.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/257161/
    проблема 0 - бетонные емкости редко действительно герметичные (сбой в работе изза переполнения водой в межсезонье)
    проблема 1 - для цикла очистки нужно хотя бы 3 раздельные емкости: зона аэрации, зона денитрации, зона отстоя и откачки
    проблема 2 - просто всунуть типа аэраатор не работает, придется не раз слазить внутрь, мало кайфа даже в чистом
    проблема 3 - все танцы без опыта могут не привести к результату а денеги и время съедят (например не просто закрепить трубку предусмотреть обслуживание
    я сделал такой, оборачиваясь назад скажу что лучше купить готовый ЛОС типа Топас или Астра
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Лучше всего купить готовый ЛОС Тверь или Лидер, и Ваши внуки скажут Вам Спасибо.
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Да, с неё и начал. Хорошо всё начиналось, а потом пришла Лиса и всех разнесла :)]
    Там ещё вторая часть есть, до неё пока не дошёл.
    Думал об этом - денитрацией в моём случае можно было бы пожертвовать. Или паузы делать по несколько часов ночью.
    Поэтому и спросил здесь, ситуация моя максимально банальная - у 99% септики, у трети из них - с двумя колодцами. Наверняка очень многим приходила в голову такая же идея, среди этих многих возможно были толковые - их опыт и интересует. Думал, что давно существует типовая конструкция "делай так и будет работать как надо".
    Видел в продаже заводские пластиковые вкладыши в бетонные септики, но и они стоят как полноценный ЛОС, а начинка совсем уж жидкая.
    Вообще не варик. Сначала потратить силы, деньги и площадь участка под септик, потом всё то же повторить с АУ.
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Кстати, странное упущение законотворцев, это же бездонный источник доходов! С ТБО прокатило, с утильсбором тоже. А этот Клондайк почему-то ещё не взяли в разработку :aga:
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет это главная практически стадия. нитраты это яд, растения конечно их забирают, но проницаемость у нихогромная и в нутри почты их никто не разложет, просто отравите землю
    ну нет, да цикл 2 часа булькаем 1 час не булькаем - как раз ради денитрации, но этого мало, нужно иметь еще стадию, до отстоя так как емкость из колец избыточна в размере - камеры должны быть не от болды, если скажем два кольца это КС10-9 на заполнены на 1,5м и это первы отсек аэраци, то около 1,3 куба, для правильной концентрации туда надо покакать 6 раз и слить около куба (конценрация для ХПК от 150л на какашку - см ниже) (Топас 5 - 1 емкость около 700л) чтобы уменьшить объем добавляют ерши - ил (бактерии) их заселяет и меньше гуляют. возникают другие проблемы, короче нужен еще отсек - так мы движемся к конфигурации аля ЛОС ТВЕРЬ, кстати посмотрите устройство ЛОС Алта - там еще круче включая УФ доочистку стока
    возможно будет интересно
    https://ppt-online.org/1190691
    https://studfile.net/preview/5865387/
    Не все тоже, а только деньги, площадь там 1квм, и поэтому дешевле быстрее готовый
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для этого нало на местность выходить - есть риск творцев стать удобрением в канаве от злого деда, могут только удаленно
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И поселиться внутрях на полгода;)
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Денитрация же в анаэробной среде протекает? И в присутствии органики, так? Почему бы ей тогда не протекать в первом приёмном колодце, который остаётся по сути скептиком - стоячая вода, твёрдый осадок, анаэробное горение ила.
    А второй колодец, который у меня сейчас в роли отстойника, дооборудовать бурбулятором и эирлифтом. Это танком он будет днём, а отстойником ночью во время паузы. Перекачка на гравийный фильтр в конце паузы под утро.
    Меня в этой схеме беспокоит появление во втором колодце хлопьев активного ила, которые при неправильной работе будут попадать на фильтр и забьют его ещё быстрее, чем сейчас.
    С объемами отсеков не очень понятная для меня история. У меня кольца 1.5м диаметром, два кольца в каждом колодце. С учётом высоты переливных тройников объем каждого колодца 2.6 м3. Семья из 5 человек.
    Вы пишете, что для процессов протекающих в АУ это избыточный объём. Но в чём именно проблема? Меньше концентрация органики -> меньше плотность бактерий -> медленнее процесс -> дольше циклы аэрации. Разве не так?
