1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сопутствующая тема:
    Использование биоплато для доочистки воды из АУ
  2. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    2 Kedruchu
    <a href="https://www.forumhouse.ru/posts/24727036/">Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика</a>
    >вы молодец!
    Спасибо)
    >залп откачки 1 час это перебор, откачка должна быть равной сливу но не более потребности >следующего дня. за час насос выкачивает у меня 5 колец (400вт самый дешёвый за 1тр) это вы так >все бактерии выкачивать будите.
    >у меня логика такая что откачка идет в четверг и пятницу после выходных. ежесуточно при >превышении предельного уровня.
    >кольца слишком большие для правильной концентрации ила, бактериям сложно встретиться с >каками, надо стремиться дольше
    У меня основной колодец на 3 кольца, из них верхнее кольцо не рабочее (техническое), где размещена вся инженерия, остаются два. Из них нижнее кольцо постоянно полное (под ил), Датчик MIN на четверти второго, MAX на вершине второго кольца. Еще остается литров 200 и начинается перелив во второй колодец: это стратегический запас на аварийный дренаж. Таким образом, на регулярный дренаж отводится системы не более 700 литров.
    На ПМЖ в доме живет один человек, на неделе суточный сброс не более 150 литров. Итого, за рабочую неделю будет не более 750 литров. На выходных приезжают еще 3 человека и сброс может достигать 700 литров в сутки. То есть вполне можно делать дренаж утром в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресение. Большое спасибо за совет, попробоую сделать так.
  3. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    Хотя лучше будет во вторник, четверг, субботу и воскресение
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Святой человек! :hndshk:
    Даже мне захотелось так сделать хоть когда-нибудь!:super:
    Кабели питания можно было в вентиляционной трубе проложить. Передёргивать способнее.
    Теперь пора выходить на новый уровень, и регулировать соотношение аэрация-пауза в соответствии с полосками. У вас явно много нитратов, ибо:
    Так быстро ил на нормальных нитратах не всплывает. Ну и органика поди копится - надо воды сливать не менее трети от номинала, независимо от количества людей.
    Тоже не айс, айс - 5мин. Сказывается начало вспухания.
    Кстати, всё-всё написали, а Банки нету...
    Про автоматику колодцев говорить не буду - запутался насмерть. Но щиток последней редакции напечатайте. И схему тоже. Вопще усё, что не запатентовано...
  5. XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    XuMuK-DVDR
    Спасибо!)
    Не соглашусь, т. к. при этом сложно организовать узел соединения контейнера с вентиляцией: нужна будет длинная гофра. У меня контейнер соединяется с вентиляцией стандартной сантехнической гофрой. Чтобы вытащить контейнер с компрессором из бабайки я отсоединяю гофру (на фото ниже), а потом вынимаю контейнер с болтающейся гофрой. Можно проводку провести внутри гофры, но тогда она должна быть раза в три длиннее стандартной (чтобы можно было вытащить контейнер). Мне было проще положить в траншее рядом две трубы: одна для электричества, другая для вентиляции. Они обе выходят у фундамента дома.
    Банки у меня нету, есть Баночка :) - сразу из бабайки в режиме аэрации, через 15 минут и через 2-3 часа. Через 1,5 часа подниматься отказался, может холодно было...
    Я понял, что мне нужны полоски на нитраты. Как назло ни одного нормального зоомагазина нету, но как найду, обязательно поделюсь.
    Правильно ли я понимаю, что мне нужно увеличивать интервалы кислородного голодания? В режиме импульсной аэрации в баночке почти чистая вода (забыл сфотографировать :().
    Прошу поподробнее объяснить. У меня под реактор отведено кольцо, под буфер сброса еще одно (третье кольцо под инженерию). Уровень MIN (где останавливается дренаж) находится чуть выше начала второго кольца, MAX (аварийный сигнал принудительного сброса) - почти на конце второго кольца 15-20 см ниже перелива. На рабочей неделе сбросы маленькие, 10-15 см выше уровня MIN. На выходных (4-5 человек) к вечеру набирается 10-15 см ниже ниже уровня MAX. Хочу сделать дренаж не ежедневным, а во вторник, четверг, субботу и воскресение. Стоит ли это делать?
    Ну патентовать сральник... Этим займусь на пенсии...) Фото текущей версии мозгов прикладываю.
    Со схемой несколько сложнее, т. к. я не электрик и это вообще мой первый экзерсис с автоматикой... Как работает реле я узнал из интернета полгода назад, когда стал погружаться в эту тему :). Так что схема у меня в голове, но там вроде нет ничего сложного.
    Логика: Программируемое реле времени (ПРВ) №1 отвечает за аэрацию: разомкнутое постоянный режим, замкнутое (раз в 2 часа) запускает импульсное реле 5сек/5мин.
    ПРВ №2 разомкнутое - запускает ПРВ №1, замкнутое (с 4 до 5) запускает дренаж через реле задержки.
    Выше них стоит реле уровня: разомкнутое запускает ПРВ №2, замкнутое (когда достигнут уровень MAX) отключает ПРВ №2 и запускает дренаж через тоже самое реле задержки. Когда достигнут уровень MIN реле размыкается и запускает ПРВ №2. Я также поставил в щиток кнопочку, которая принудительно замыкает контакт MAX. Это сделано для тестирования, ну и чтобы понять, что уровень поды выше уровня MIN (при нажатии начинает мигать реле уровня, если сразу кнопку не отпустить, запустится реле аварийного сброса).
    ПРВ №3 отвечает за дренаж второго колодца (его фотку тоже прилагаю)
    ПРВ №3 включается каждый день с 13 до 15. и замкнутое включает второе реле уровня, которое опрашивает датчик MAX во втором колодце и отключает реле уровня в первом колодце (чтобы в принципе не было одновременного дренажа из двух колодцев). Если уровень MAX, включается дренажник и отрабатывает до MIN.
    Как-то вот так...)
    С Уважением,
    Владимир
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оне многостаночники. И нитраты в том числе.
    Вот капли НИЛПА узкоспециализированные - если попадутся тоже берите - аммоний, нитриты, нитраты, рН.
    В принципе да, но тока опосля измерений. Иначе антинаучно будет.
    Ежедневно надо заполнять на треть от MIN. А когда сливать, кажный день, или через день - сами решайте, тут правил нету...
    Хозяин - барин. Но не гламурно!
    Уважаю...:hndshk:
  7. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Продолжение модернизации септика
    поставил два эрлифта. один лифт перебрасывает с приёмного септического колодца верхнюю 3ю часть в аэротенк в течении 2ух часов. аэротенк аэрируется. потом всё замолкает на 45 минут для отстоя. и в течении 15 минут верхняя третья часть аэротенка сбрасывается в 3ий колодец отстоя. и потом всё начинает работать по кругу. сброс с 3его колодца происходит по поплавку. за день 1 раз. фото через 4 дня работы после запуска. вроде как даже ил стол появляться.
    работает пока в тестовом режиме. результатом пока доволен. запахов нет. вода чистая.
    приехали на каникулы. двое взрослых один ребёнок.
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    ещё есть куда стремиться :)
    и ила очень мало, надо наращивать
  9. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Знаю что ила мало. в эту пятницу съезжать. придется выключить через 4 дня. меня три недели не будет. так что последнюю пробу в пятницу сниму. посмотрю как будет. жду еще поплавки. что бы септик 260 литров принимал за раз. это по расчётам.в действительности думаю на 300 литров выйти. как раз ванная для дитя и самому с женой помыться. как поплавки придут буду ставить ещё одно реле. тогда и кину отсчёт.и думаю время сброса с аэротенка сделать через 5 часов а не через 3 как сейчас.
    где то в книжке читал 71 года что ил после аэротенка живет 90 дней в спящем режиме. не знаю на сколько правда. но за 4 дня ила стало больше чем за 10 дней работы три недели назад. правда тогда программы не было и по ходу он в третий колодец убегал. а сейчас держится в аэротенке. в общем буду поглядывать. а вопросы как сказал джон кери будем решать по результатам. за что ему огромное спасибо.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Была цифра 60... И при кислороде, хоть и без подкормки... Но будет людоедствовать и плодиться до 5 месяцев проверено народом.
  11. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Писалось что бескислородный режим. книжка 75 года. долго читал. но сейчас не могу найти. там правда масштабные станции ссср. ещё написано что ил живёт в сухой консервации. там всё расписано по температуре. но только при какой то обработке. академик писал. не знаю верить или нет но в ссср всё было правильно. сам от туда. :super::super::super:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто в другой раздел, тут Ау.
    Как и дрожжи сухие. Сам винными пользуюсь, тока что накатил свежачка 8градуснаго из новых яблок:|: Для пробы.
  13. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Нет именно ау. попробую найти. там ещё реакторы описываются. в общем всё по теме ау.
    вот здесь написано вот здесь написано. ссылку форум не даёт.жалко.
    УДК 628.2 (075.8) Рецензент: кафедра Горьковского инженерно-строительного института им. В. П. Чкалова (зав. кафедрой д-р техн. наук П. И. Пискунов) Авторы: СВ. Яковлев, Я. А Карелин, А. И. Жуков, С. К- Колобанов Канализация. Учебник для вузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. М., Стройиздат, 1975. 632 с. Авт: С. В. Яковлев, Я- А. Карелин, А. И. Жуков, С. К- Колобанов. В учебнике рассмотрены основные вопросы проектирования, устройства и эксплуатации систем канализации населенных пунктов и промышленных предприятий. Подробно изложены современные методы очистки сточных вод. Даны примеры комплексного решения районных схем канализации. Приведены расчеты канализационных сооружений. Учебник предназначен для студентов строительных вузов, обучающихся по специальности «Водоснабжение и канализация». Табл. 132, рис. 331, список лит: 43 назв.
    Редакция литературы по инженерному оборудованию Зав. редакцией И. П. Скворцова Редакторы Г. А. Лебедева, Р. Л. Черкинская Мл. редактор А. А. Минаева Внешнее оформление художника А. А. Бекназарова Технический редактор В. М Родионова Корректоры В С. Якунина, Г. А. Кравченко Сдано в набор 7.1. 1975 г. Подписано к печати 22. VII. 1975 г. Т-12274. Формат 70xl08'/is Д. л. Бумага типографская No 2. 55,30 усл. печ. л. (уч.-изд. 55,59 л.). Тираж 80 000 (1-й завод—-40 000 экз). Изд. No AI-3673 Зак No 11. Цена в переплете No Э—2 р. 09 к, в переплете No7 —2 р 30 к. Стройиздат 103006, Москва, Каляевская, 23а Владимирская типография Союаполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Гор Владимир, ул Победы, д 18-6.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Метантенки что ли? Тока оне анаэробные. Также есть обезвоживание ила, с целью уменьшения объёма...
    Книга Яковлева у меня есть. Читал.
  15. ниис2008
    ниис2008
    ниис2008
    Да. но он пишет про анаэробные бактерии. 1 час крутил но не не нашёл.там четко написано что ил в активных аэробных аэротенках после прекращения подачи кислорода впадает в спячку на 90 дней. потом погибает. даже формулу распада дал. мне просто интересно моё наблюдение. я так понял что его слова ближе к факту. так как когда я запускал аэротенк 3 недели назад и потом его выключил на 2 недели. ила вообще не было при включении. через две недели он странным образом вырос за 3 дня и начал увеличиваться. теперь смотрю на другую проблему. нужно будет откачка с аэротена а её у меня нет. не зря немцы в sbr её поставили. но вот только на сколько по времени и какой ставить аэролифт по производительности. будем посмотреть. как скажет джон. если можно на ты! :hello:.в общем почитав эту книгу понял одно что нового аж с 75 года не придумали. в каждой бочке это можно сделать. при нормальных условиях. что полностью в ней прописано. к стати у немцев есть такой алгоритм работы что скажите? пока работает по нему только 2 часа аэрация и 45 мин отстоя. временной цикл показан слева внизу.(для тех кто не внимательный)
