1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как слить воду с системы в бане зимой?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Renya, 02.02.15.
Как правильно развести воду по бане, чтобы она сливалась? Скважина в бане!
  1. думаю, возможна эксплуатация без обратного клапана!?
    0 голосов
    0,0%
  2. или мое мнение не верно?
    3 голосов
    100,0%
  1. Renya
    Renya
    Renya
    В бане скважина 150ая хочу поставить насос (не знаю какой) будет служить летом для полива огорода, а зимой для водоснабжения бани. Заполнение ёмкостей и т. д. как сделать чтобы вода сливалась полностью в скважину? Ведь на насосе обратный клапан. Есть ли возможность эксплуатировать насос без него?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вы примените погружной насос без обратного клапан. Вы напишите подробнее по вашей скважине и о том как вы хотите поливать?
  3. wikipumps
    wikipumps
    wikipumps
    Вы можете просверлить маленькое отверстие в обратном клапане, тогда вода медленно будет сливаться, но полностью без него использовать насос не советую. Столб воды будет раскручивать колеса, а при пуске насоса они будут срываться в обратную сторону. На промышленных насосах типа эцв так большинство делает, даже завод не запрещает.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Убрать обратный клапан. Насос при этом можно будет использовать только для наполнения емкости и т. п., т. е. не в автоматическом водоснабжении.
    При использовании в автоматическом водоснабжении для слива применить сливные краны или дренажные клапаны. По сливному крану - https://www.forumhouse.ru/threads/83262/
  5. Renya
    Renya
    Renya
    Спасибо за ответ! Очень полезная ссылка для меня вся ясно! Вот еще начитался про блок автоматики Джилекс, как и куда именно его устанавливать? Скважина не глубокая, 7 метров, разбор воды будет для полива огорода и кран в бане, да и емкость для горячей воды! Заранее благодарен.
  6. Renya
    Renya
    Renya
    И какой насос лучше купить для таких целей? Сейчас стоит Малыш, для заполнения бочек и полива огорода! Со своей задачей справляется! :)
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Renya, практически во всех блоках автоматики есть встроенный обратный клапан (он же является датчиком протока). При использовании БА, без демонтажа оного систему слить не сможете.
    Советую почитать темы по блокам автоматики https://www.forumhouse.ru/forums/234/ что бы не повторять здесь особенности их использования. Внешний вид/производитель по-сути роли не играет, алгоритм работы одинаков.
    Если установленный насос устраивает, то смысл искать что-то другое?
  8. Renya
    Renya
    Renya
    Будет ли работать система насос+реле давления+датчик сухого хода без га. Для полива огорода и заполнения бака для горячей и холодной воды в бане?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    Точнее будет... постоянно включаться/выключаться (тактовать) пока не сгорит насос.
  10. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Можно сделать сухой ввод: при нём ОК стоит в доме, а не на насосе, а вода сливается за счёт наличия автоматического воздухоотводчика.
    В БА Акваробот Турбипресс его нет, через него система сливается. Да и причём тут он, ведь можно слить в канализацию? А в нижних точках можно либо сделать краники или открутить и слить вручную.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошо... в DAB ACTIVE DRIVER M/M 1.1 тоже нет, в Grundfos PM-2 вроде тоже нет, Grundfos CU301 точно нет, в Джилекс Дом тоже, в Акваробот Турби М тоже (хотя ЭТО назвать блоком автоматики сложно), вроде еще в каком-то Jemix (модель не помню) тоже нет.
    При наличии встроенного обратного клапана без демонтажа никакие "краники" не помогут.
