Прошу совета: как рассчитать ленточный фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rafaelka, 30.01.15.
  1. Rafaelka
    Rafaelka
    Rafaelka
    Казань
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать арматуру для монолитного ленточного фундамента и его ширину?
    Нагрузка на ленту- 10 т/м. Лента планируется без подушки, предварительно шириной 40 см, под внутреннюю стену 38 см (1.5 ряда керамического кирпича).
    Грунт глинистый, геологию не делал, принимаю одно из самых неблагоприятных значений несущей способности 2 кг/см.кв. Грунтовые воды на отм. около 2.5 м. Глубина заложения фундамента 1.5 м.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Rafaelka
    Rafaelka
    Rafaelka
    Казань
    Спасибо за столь быстрый ответ! Обязательно разберусь.
    Ещё вопрос- способны ли буронабивные сваи в "моих" условиях держать 13 т?
    Откровенно говоря- не решил окончательно какой тип фундамента выбрать- либо обычная глубокая лента, либо буронабивные сваи с висячим ростверком. Но сваи наверное будут мощнейшими! :aga:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rafaelka, с этим вопросом сюда:
    Свайные, столбчатые и другие фундаменты
    Там есть ФАК.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    зависит от грунта и от габаритов сваи. если Вы имеете ввиду тисэ, то можно попробовать. если просто сплошного сечения 30-40см в диаметре, то вряд ли.
    да и сваи без надобности не надо.
  7. Rafaelka
    Rafaelka
    Rafaelka
    Казань
    А лента шириной 40 см без фундаментной подушки способна держать 10 т/м? учитывая тот факт, что лежит ниже уровня промерзания грунта.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    смотря какой грунт.
    а подушкой может быть и песчаная и гравийная и даже простая бетонная подготовка неармированная.
  9. Rafaelka
    Rafaelka
    Rafaelka
    Казань
    Буду считать одним словом. Спасибо.
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Вы считаете что если не делать геологию - будет дешевле?
    Думаете это самые неблагоприятные условия?
  11. Rafaelka
    Rafaelka
    Rafaelka
    Казань
    До сих пор считал, что 2 кг/кВ.см- это действительно один из лучших показателей... Разве не таким его принимают, когда не делают геологию?
    Я узнавал сколько стоит геология в Казани- 85 тыс. рублей на 3 скважины по 6 м. Думаю лучше эти деньги в сам фундамент заложить.
    Кстати, вчера общался с соседом, он копал фундамент в том году, сказал на 2.5 м. никакой воды не обнаружил.
    Я все-таки решил заложить ленточный монолитный. Над землей 70 см., под землей 150, шириной 60 см., без уширения внизу, и без опалубки. Остается только армирование правильное предусмотреть для моей нагрузки.
  12. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @Rafaelka, по-моему, когда нет данных геологии, то берут для расчета максимум 1 кг/кв.см. Но лучше сделать исследование! Сам сильно жалею, что не сделал. Теперь весь на нервах: как зиму построенный дом переживет?
    А стоимость каменного дома - несколько миллионов рублей! И пренебрегая геологией вы ими рискуете... Не нужно на авось надеяться.
