1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Выбор фундамента под цокольный этаж на склоне
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ppn33, 28.01.15.
  1. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Какой фундамент лучше под цокольный этаж на склоне?
    Уточню: обсуждаем варианты для каменного (монолит) одноэтажного дома с цокольным этажом под всем домом). То есть, фактически, это - двухэтажный дом немного заглубленный в землю. Причем, на склоне. Так что заглубление, например, максимальное - 2 метра, минимальное - 0 см.
    Из того, что удалось прочитать: самый ходовой вариант - плита. Простая монолитная железобетонная плита толщиной 25-40 см.
    Плита не нравится огромными затратами на материалы (арматура и бетон), а также невозможностью выполнить обслуживаемые коммуникации (канализационные трубы) (в цоколе хочется иметь санузел тоже). Кроме этого, нет уверенности в устойчивости плиты на склоне. Вдруг поедет вниз по склону?
    Нравится - простотой опалубки и работ.
    Другой распространенный вариант - ленточный фундамент (подошва под несущие стены), толщиной 15-30 см и шириной. Так как это склон, то получается что часть ленты заглублена на 2 м, а часть - незаглублена. Поверх ленты - тонкая плита перекрытия (возможно с тех подпольем 50см? или лучше без подполья?) или полы по грунту (могут дать усадку, поэтому, чаще делают перекрытие).
    Вариант с лентой, потребует меньше материала, но увеличит объем работы, мне кажется). Устойчивость на склоне, мне кажется, у ленты - лучше. Ребра ленты лучше удерживают от сползания вниз по склону.
    Поделитесь своим опытом и соображениями?
  2. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    Очень жаль, что специалисты все молчат и ничего не советуют. Присоединяюсь к вопросу! Аналогичная ситуация...так же небольшой уклон и так же хотелось, чтобы первый этаж был одной стеной в земле (точно выше половины этажа) а противоположная стена вровень с уровнем земли, на этой стене окна. Как лучше поступать с фундаментом, из чего ставить стены, понятия нет...
  3. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Я иногда думаю, что нет специалистов уже. Одни двоечники остались... или шарлатаны.
    Для себя решил, что фундамент будет монолитный железобетонный (то есть, 100% - не блоки). А вот какой именно: лента с перекрытием или плита (какого-то вида) - пока думаю. Стены - тоже монолит. Пока имею 2 варианта: классический монолитный железобетон в съёмной опалубке (с последующим утеплением) или монолит в несъёмной опалубке из пенополистирола.
    Вообще, в Интернете много картинок подобных домов (шале на склоне :). Неужели у нас никто не строился так? У нас, ведь, склоны тоже встречаются.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Спасибо. Однако, у девушки немного не такой случай. У неё цоколь заглублен со всех сторон.
    А меня (и не только меня :), как выяснилось) интересует, когда одна сторона цоколя выходит на уровень земли.
    Как англоязычные пишут: walk out basement.
    И здесь, я не нашел подходящего варианта. Там есть плита на склоне. Что-то там подсыпают. Но, это если бы без цокольного этажа. Я же, наоборот, хочу погрузить дом частично в землю. То есть, стоять он будет на прочном основании.
    По-прежнему, в поиске...
  7. Оттуда
    Оттуда
    Оттуда
    Новокузнецк
    Вот здесь, как мне кажется похожая тема https://www.forumhouse.ru/threads/271553/ я за ней слежу, потому как также хочу одной стеной вывести с дверью на улицу, для котельной и бани.
  8. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    Спасибо, но не то...(
  9. alex_7575
    alex_7575
    alex_7575
    Монолитный железобетон в съёмной опалубке с последующим утеплением самый грамотный вар-т... Делал такой осенью, боролись с глиной в котловане, с водой и т. д... Заказчик, тоже на сайте сидит, с его разрешения могу выложить фото, размеры 14/13,8м
  10. leshak
    leshak
    leshak
    +1 (Присоединяюсь!)
    Тоже склон, цоколь.
    заглубление - 3м с перепадом в 2 по диагонали
    Уже определился - будет лента с кусочком плиты (там где планируется печь от пола цоколя и до крыши)
    Лента по периметру + "пятая" стена + четыре "связующие" полосы: ширина 60см, высота 30см.
    У меня грунт - суглинок (сухой, водопроницаемый и твердый) - вроде пучинистости и бокового давления, которое может выдавить со скона опасаться не приходится, но все же...
    Прошарил форум по нескольку раз в поисках информации по фундаменту и цоколю на склоне.
    либо не такие условия, либо не полная информация, либо домыслы и бред "всезнаек".
    +10
  11. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    Выкладывайте пожалуйста, возможно что-то для себя подчеркнем
  12. reshenie
    reshenie
    reshenie
    Такой же склон =2 м по диагонали и грунты плотные и не пучинистые. фундамент -монолитная лента или свайно -ростверк? и что за печь у вас -сквозь весь дом -кирпичная? поэтому плита под ней? при неполной засыпке, подглядели у соседей (строит организация)-сваи с ростверком по грунту. далее блоки и обратная засыпка с одной стороны в 1\2 этажа и с двух сторон до 0.00 а 4 ая стена полностью открыта миру
  13. Closer
    Closer
    Closer
    Красноярск
    Ух какой расход по арматуре на фото.
  14. Closer
    Closer
    Closer
    Красноярск
    Тоже планирую цокольный (технический) этаж, в связи с тем, что участок на склоне.
    В цоколе будет находится вся развязка по вентиляции, канализации, водоснабжению.
    Дом 1- этаж.
  15. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    какие блоки?
    дренаж делали?
    гидроизоляцию?
    чем обратную засыпку сделали?
    есть фото?
    сколько времени прошло после этих работ и какие отзывы сделаете?
