1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь, да или нет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sergchif, 18.08.14.
  1. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Цоколь, да или нет
    Приморский край. Пригород большого города.
    Здравствуйте, друзья. Я давно являюсь подписчиком этого форума, но ни разу ничего не писал. Решил написать как я строю собственный домик.
    Строить начал в конце апреля, огородил всю территорию временным забором, благо участок не большой.
    В начале мая отрыли котлован под цоколь 13м х 11м. Глубина получилась с одной стороны 2м, а с другой около 50см, это потому что на участке не большой уклон. По проекту цоколь 12,20 х 10, высота 3м.
    Затем занялись устройством септика и канализации. Трубу провели на глубине 1,50м, получилось на 1м ниже фундамента.
    По периметру дома на два штыка лопаты и шириной 30 – 40см прямо под будущей фундаментной подушкой вырыли дренажную канаву. Дно канавы выровняли гравием с небольшим уклоном в левую сторону. На эту подушку уложили полиэтиленовую трубу диаметром 100 мм с просверленными только снизу дырками. Ни в коем случае не оборачивайте трубу гео-материалом, так как материал через некоторое время заиловывается и дренаж перестаёт выполнять свою функцию. Потом засыпали эту канаву с трубой толстым слоем гравия.
    Далее на этой подушке из гравия соорудили опалубку для фундаментной подушки, доска толщина 25 мм ширина 150 мм, арматура 12мм. Ширина фундаментной подушки 70см. Бетон м-300, около пяти кубов.
    Бетон застыл, разобрали опалубку и кладем поверх фундаментной подушки технониколь. Это так называемая отшивка. Она нужна для того чтобы отсечь влагу которая образуется на фундаментной подушке от соприкосновения с грунтом, если сделать отшивку то не будет грибка и сырости.
    Следующие наши действия, опять соорудили опалубку из такой же доски, но уже ширина 50см. Отступили 20см от внешнего края фундаментной подушки. Залили 5 кубов бетон м- 300, установили арматуру.
    Сделано это было для того чтобы было удобней устанавливать щиты под опалубку и для экономии пиломатериала.
  2. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Ещё фото
  3. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Щиты для опалубки были сделаны из ламинированной 20мм фанеры, габариты 244 х 122см.
    Арматура 12мм, шаг вязки 20см х 20см. Щиты стягивали не шпильками, а стальной проволокой 10мм. Экономия на шпильках большая и дырок как от шпилек нет.
    В то время когда устанавливали щиты, вызвал буровую и мне за два дня пробурили и оборудовали прямо в будущем цоколе скважину на воду. Заливать будем в два этапа. Опять же в целях экономии, но на качестве это не отразится.
  4. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Итак, всё готово для первого этапа заливки стен нашего цоколя. 31.05.2014г. начали заливку, залили 28 кубов бетона м – 300. Через два дня, когда бетон встал, сняли опалубку. ХОРОШО получилось. Затем, начиная с подошвы фундамента и до самого верха, наплавили технониколь. После чего промазали технониколь битумной мастикой и обклеили сверху псбс, предварительно намазав его тоже мастикой.
    Сделав всё это, начали обкладывать стену б\у кирпичом. Ну вот, получилась хорошо защищённая от влаги и хорошо утеплённая стена. Теперь ров возле стены будем засыпать чистой глиной, которую мы ранее заскладировали, когда рыли котлован. Это будет глиняный замок.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Говорят будто многие битумные мастики расплавляют пенопласт. Надо выждать высыхания, а потом наклеивать.
  6. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Честно говоря, не замечал, но приклеился он намертво и своих качеств не потерял. Да и делается это не в первый раз.
  7. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Добрый вечер друзья. После устройства глиняного замка, сделали вязку арматуры и установили щиты опалубки, благо они у нас уже были готовы. Второй этап заливки начали 19.06.2014г. Уложились за 5 часов. Также два дня отдыхали и потом сняли опалубку, бетон взялся хорошо.
  8. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Рад за вас, как армировали стены цоколя? и ширина стены цоколя?
  9. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Ширина бетонной стены 50см, шаг вязки арматуры 25см х 30см. Арматура 12мм.
  10. Bellief
    Bellief
    Bellief
    Одесса
    Здравствуйте. Спасибо за предоставленный материал. Подскажите насколько большая экономия на шпильках вышла ?
  11. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Добрый день друзья, отвечаю на вопрос об экономии на шпильках.
    Давайте посчитаем вместе. У нас одна шпилька в среднем стоит 130 руб. На один щит нужно 12шт. шпилек. Всего 88 щитов. Итак, 88 х 12 = 1056, но ведь нужен не большой запас штук 15 – 20, итого 1076шт. Теперь умножим 1076шт. х 130руб. = 139.880 руб. Мне нужно было потратить на шпильки сто сорок тысяч без малого. ОБАЛДЕТЬ!
    Теперь считаем, сколько я потратил на проволоку. Один хлыст проволоки 9 – 10мм. 6 метров длинной и 96 руб. стоимостью. На один щит нужно 3 хлыста. Опять умножаем 88 щитов х 3 хлыста = 264 хлыста, но брал 300 хлыстов, запас пригодился в других делах. И, тем не менее, считаем 264 хлыста, умножаем их на 96 руб., получаем 25.344 руб. + 5000 руб. доставка. Итого: 30.344 руб. Хотя хлысты доставлялись вместе с арматурой.
    Подведём итог: из стоимости шпилек 138.880 руб. отнимаем стоимость хлыстов 30.344 руб.
    Получается 108.536 руб. Судите сами, какая экономия. ОБАЛДЕТЬ ёпрст.
  12. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Добрый вечер всем. Пожалуй продолжу повествование второго этапа. Опалубку сняли 21.06.2014. и начали монтаж гидроизоляции, утепления и обкладки кирпичом, ранее я описал, как мы всё это делали. Вот что из этого получилось.
  13. Bellief
    Bellief
    Bellief
    Одесса
    Спасибо большое.
  14. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Всем привет. Выдалось время для дальнейшего описания строительства.
    Перекрытие решил делать из пустотелых плит ПК – 59. Плиты 20 шт. шириной 800 мм., купил б\у., советского производства, так как дешевле в два раза, а по качеству превосходят новые. Знаю потому что приходилось с этим сталкиваться. Отбили и выровняли уровень поверхностей, на которые будем укладывать плиты. 1-го июля начали укладку плит и уложили за один день. Захват на фундамент по 20 см., с каждой стороны плиты, я думаю достаточно.
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    как-то не вяжется с тем, что:
    Почему везде 88 щитов? Либо шпильками стягиваем (88/2), либо проволокой (88 х 2). Ведь шпильки можно использовать повторно, а проволоку нет, так что
    надо умножить на 2 слоя, итого 50 т. р. (доставку не считаю) Так?
    А, ГЛАВНОЕ, 2-х минутный поиск в инете дает стоимость 1 метра шпильки= 33 рубля и аж почти 50 копеек:
    "Шпилька резьбовая DIN 975 TR M10 x 2000 мм
    Обновлено 26.08.2014
    Цена: 66.93 руб./шт.
    Мин. размер заказа: 30 шт.
    Условия оплаты: Наличная и безналичная
    Доставка: бесплатная по г. Владивосток при сумме заказа свыше 10 тыс. руб."
    @Bellief, так что:
    88*12*33,5=36 т. р., что вместе с гайками, шайбами и ПНД трубкой дешевле, чем проволока на 2 слоя.
    А если стену делать не 50, а хотябы 40 см (что всёравно толще, чем необходимо), то 1 метр шпильки идет на 2 стяжки и цена вопроса уже 36/2= 18 т. р. А уж про экономию на бетоне и говорить нечего!
    PS ЭППС во Владивостоке не водится?
