Совет по постройке отдельной котельной
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Crehet, 26.01.15.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подскажите из какого материала, построить небольшую котельную для тт котла. Не большого размера пристроенную к внешней стене дома, исключительно для котла! От забора до дома всего 1.5-2 метра по ширине!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, @Crehet, для того момента, когда Газпрому надоесть продавать газ за бугор, а больше денег ему будет взять неоткуда, тогда он подведет газ к Вашему дому.
    А тут - бац, а правильная котельная уже давно готова! ;)
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Про газовою котельную читал! Проще Камилот построить :) все ровно пожарникам и газавщикам пришлось давать на лапу! Но меня интересует для твердо топливного котла и не параметры а материал и нужная толщина утепления! И экономно!
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Количество давания на лапу - пропорционально количеству неустранимых косяков в существующей котельной.
    Начните с плана участка, дома. Из какого материала изготовлен дом?
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Дом из газоселиката 300мм и облицовочный керпич, жб перекрытия! Мало места вокруг дома участок не правельной формы узкий и длинный!
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Как показала практика с электроэнергие их ТУ меняются со скоростью два раза в месяц! Построишь по одним параметрам когда приедут проверять уже не прокатит!
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Подобное с подобным. :super: По площади много будет забирать. Значит каркасник рулит.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А из чего каркасник делать лучше для тт котла?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из доски и утеплителя. Естественно. Если вопрос про наружную - внутреннюю обшивку. То масса вариантов. Доска, ОСП, плоский шифер, ЦСП...
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Больше интересует внутринея! Что бы теплостойкае было, веть внешние стенки тт котла нагреваются так или иначе! Так что пожаро безопастность и не горючесть главное!
  12. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Я сделал размерами 2 на 3м. и из шлакоблока. как то надежнее для котельной под тт котел. сосед говорил зачем такую маленькую строишь, зимой пригодится теплое место. а я не слушал! зря! щас так не хватает теплого места) так что если есть возможность делай больше.
    у меня радиаторов там нет и зимой в -37 в котельной -5. а так всегда плюс. и дыр много. в этом году утеплю и расширю.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну у нас в МО таких морозов не бывает! А утеплять я по любому буду! Но вопрос в том что чем больше помещение тем меньше там будет температура в нутри без радиаторов!
  14. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Смотря какой ты котел поставишь! у меня будерус, он весь закрыт минватой чтобы больше тепла уходило в СО. у друга паровозик стоит и котельная в 2 раза больше, тоже нету радиаторов, так вот, у него теплее в котельной. у моего котла от трубы тепло идет и от верхней стенки, но все же хватает.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Брать думал теплодаровский купер ок 42 думаю у него нет такого утепления как у будеруса! Так что может он и сам будет отапливать, без радиаторов но утеплить все равно надо!
