ЩУ в металлической бытовке
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем roland, 24.01.15.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Прошу помочь разобраться как правильно сделать заземление.
    От ТП до деревни 2 года назад сделали новую ВЛИ протяженность ~500 м кабелем СИП на деревянных столбах, по наличию повторных заземлений на этой линии пока не знаю, смогу проверить только весной. По деревне пока идет старая ВЛ голые алюминиевые провода на деревянных столбах, про повторные заземления на ней тоже не знаю. У большинства жителей деревни своего повторного заземления точно нет и никогда не будет, потому что убедить их его сделать нереально и никто не контролирует его наличие. Возможно у кого-то оно и сделано, но если такие и найдутся, то их единицы. Таким образом будет ТТ без перспективы модернизации до TN.
    У меня на участке сейчас подключена бытовка (металлический вагончик) от опоры 20 метров ввод однофазный СИП 2х16 прямо на счетчик в металлическом щите, далее диф. автомат 2Р 25А 30мА и от него АВ 16А на свет и розетки, проводка старая двухпроводная, заземление отсутствует. Бытовка используется на время стройки, старый холодильник, телевизор и удлинитель для инструмента на стройке. Затем бытовку планируется использовать как сарай для всякого хлама, но ЩУ хотелось бы не переносить и оставить в ней.
    Сейчас необходимо подключить дом, планирую от бытовки до дома проложить 40 метров АВБбШв 4х16 в земле, 4-жильный потому что пока не ясна перспектива подключения газа и возможно придется менять подключение на 380 В для увеличения мощности на отопление. У дома будет свой контур заземления.
    В перспективе планируется постройка бани в 10 метрах от дома.
    1. Необходимо ли заземление в бытовке и чем грозит его отсутствие?
    2. Как планировать подключение бани? У нее тоже должен быть отдельный контур или можно использовать контур заземления дома?
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
  3. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @Avs7153, я у вас в вашем альбоме спрашивал https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view, но вы порекомендовали создать отдельную тему. Если не затруднит, ответьте мне пожалуйста.
    Подключали бытовку 5 лет назад по проекту, тогда не было времени вникать в технические тонкости подключения, электричество нужно было срочно подключить для стройки. Сейчас хочу переделать все нормально. Щиток в бытовке по вашей рекомендации заменю на пластиковый. Про двухступенчатую защиту УЗО тоже знаю, сделаю. Остались вопросы по заземлению.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Мне вся эта идея ввода в бытовку не нравится. Лучший вариант - щит учёта на трубостойке на границе участка, далее подземный кабель в дом, в доме распределительный щит, от него линии к бане, бытовке. Если при подключении 380 сетевики упрутся, будете кабель выкапывать.
    Ну вот что-то похожее, отсюда: https://www.forumhouse.ru/useralbums/10768/view
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Попробую конечно узнать возможно ли перенести ЩУ из бытовки на трубостойку, но подозреваю что потребуют переделывать проект подключения, т. к. по первоначальному проекту ЩУ располагается в бытовке. В таком случае уж лучше сразу запросить ТУ на 380 и выносить ЩУ на трубостойку с подключением 380.
    А что им может не понравится в закопанном кабеле :faq: Разграничение у меня на опоре и вроде бы все что после счетчика их вообще не волнует.
    Ну и хотелось бы получить подтверждение правильности понимания мной заземления нескольких построек на участке: между всеми постройками прокладывать 5-проводный кабель, заземляющий проводник кабеля подключаем на шину заземления в каждой постройке и у каждой постройки делаем свой контур заземления.
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А счётчик то где? Просил же картинку нарисовать, а не фото заснеженных просторов...
    Один штырь - это тоже контур?
    Да, у каждй - своё заземление.
    4-проводной.
    Потому что бред: вся защитная часть в сарае. Лучше её в дом, гда максимум потребителей, а к сараю и бане - однофазные линии.
  7. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Извиняюсь что сразу не нарисовал :|:
    Счетчик сейчас в бытовке в металлическом щитке, ввод СИП 2х16 прямо на счетчик.
    На первом рисунке то что есть сейчас, на втором - то что планировал сделать.
    Бытовка стоит на краю участка рядом с опорой ВЛ, от бытовки до дома 40 м, тянуть ввод сначала в дом, а потом питание обратно к бытовке получится двойной расход кабеля, достаточно накладно получается :(
    Как я понял штырь это не контур, контур вокруг здания несколько штырей соединенных между собой.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вот придется вам, например, когда-нибудь продать этот участок с домом. Так будущий хозяин вас проклянет за то, что нельзя сносить бытовку... :). Вам это надо?
    Да и вы тоже через какое-то время поймете, что бытовка на том месте совсем не нужна...
    Т. ч. заводите кабель в дом и из него разводите дальше, хоть на Луну :)
  9. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Имеем то что имеем, подключение выполнено по проекту и тянуть 60 метров ВЛИ по участку до дома не хочу, для этого необходимо устанавливать дополнительную опору. К дому будет однозначно подземный ввод. Возможность выноса учета на трубостойку на границе участка с одновременным переходом на 380 рассматриваю.
    Сейчас мне необходимо проложить подземный кабель от бытовки к дому и сделать заземление у дома.
    В связи с этим вопрос какой кабель для этого выбрать: АВБбШв 4х16 или 5х16 ?
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @roland,
    Если Вы будете делать заземление у дома - то берите 4х16.
    а заземление подключите к броне кабеля.
    з. ы. Мне непонятно, если у Вас разграничение балансовой принадлежности на столбе - то почему не поставили ЩУ на столб, а разместили в бытовке (которая, скорее всего, временное сооружение).
  11. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Потому что уже писал что, подключали бытовку 5 лет назад по проекту, тогда не было времени вникать в технические тонкости подключения, электричество нужно было срочно подключить для стройки. В проекте ЩУ был в бытовке, так и подключили. Затем бытовку планируется использовать как сарай для всякого хлама, убирать ее не планирую.
    Судя по этой картинке https://www.forumhouse.ru/useralbums/215465/standalone/yaschik-3x15-91.gif?embedded=1 броню в доме необходимо заизолировать
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Поскольку у вас есть вероятность получения 3ф, то прокладывайте пятижилку. Да и по-любому, все ваши контура заземления нужно будет объединять в один и желательно, как рекомендуется ПУЭ
    - выполнить 2 параллельных подключения. Один, например, оцинкованной полосой или прутком, а второй - проводником РЕ бронированного кабеля. В этом случае достигается неразрывность РЕ при ремонте (профилактике) или обрыве. Броню как РЕ использовать нельзя.
  13. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
    Посмотрите эти документы:
    1. ГОСТ Р 50571.23-2000 (МЭК 60364-7-704-89) "Электроустановки строительных площадок"
    2. ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных
    (инвентарных) зданий из металла или с металлическим
    каркасом для уличной торговли и бытового
    обслуживания населения"
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Только дилетант в электро/пожаро безопасности может желать в перспективе подключить строения и стационарно подключенные электроприборы вне строений по системе питания с типом заземления TN, которая в реальности более опасна, даже при подземном вводе прямо от ТП, чем система питания с типом заземления ТТ питаемая от голой ВЛ с ЩУ на столбе, стойке и подземном вводе, что я неоднократно разъяснял цитированием, разъяснением нормативов, ссылками реальных опасных ситуаций от которых при электроснабжении с типом заземления TN нет защиты, например в моем сообщении в теме Выбор типа заземления!
    Необходимо!
    Так как бытовка металлическая, ЗУ контуром!
    Баня и другие строения на участке по умолчанию подключаются от ГРЩ дома, но, если ближе, удобней по функционалу оперирования электроснабжением можно подключать от ЩУ, других строений на участке.
    В самом жадном варианте можно использовать ЗУ дома.
    По здравому смыслу, чего к сожалению нет в нормах, даже МЭК, особенно с учетом того что 99,999…% не знают как нужно собирать щиты, особенно металлические, по классу защиты 2, который в вводных щитах при системе питания с типом заземления ТТ по здравому смыслу является обязательным, строения, стационарно подключенные электроприборы вне строений нужно подключать индивидуально по системе питания с типом заземления ТТ!
    В идеале, броню, РЕ не бронированного кабеля между строениями, к стационарно подключенным электроприборам вне строений через изолированную шину FE, функциональное заземление, подключить к броне, РЕ не бронированного кабеля приходящего с ЩУ (которые я раньше писал, что нужно не подключать, изолировать), что в случае пробоя в кабеле между строениями, к стационарно подключенному электроприбору вне строения исключит вынос опасного потенциала на проводники РЕ групповых линий в случае отказа дифзащиты и будет вероятность защитного отключения аппаратом защиты от сверх токов!
    По нормам для системы питания с типом заземления ТТ МЭК пасет задних!
    Пластмассовый щит минимизирует только в некоторой степени вероятность накосячить с монтажом по классу защиты 2!
    Ну вот уже косячите и без монтажа, нет 2-х ступенчатой дифзащиты про которую Вы заявляли что знаете, но, как минимум из-за невнимательности, не знаете что она должна быть на вводе на участок, хоть я про это постоянно указываю!
    4-х жильный! 5-ти жильный, в крайнем случае, если кабель не бронированный.
    Правая нижняя схема на рисунке САМАЯ ОПАСНАЯ!
    Броня в ЩУ на столбе, трубостойке во всех случаях должна как минимум зануляться, посмотрите моё сообщение в теме В чём предпочтение повторного заземления нуля!
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Короче, если изначально задумана полная хрень, никаким нытьём, мытьём и катанием её из хрени в конфетку не превратишь.
