Считаем экономику или истинная стоимость утепления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Polynor, 19.01.15.
  1. Polynor
    Polynor
    Polynor
    При выборе любого продукта или строительного материала всегда возникает вопрос относительно соотношения цена/качество. Хочется сделать все качественно, относительно недорого и на продолжительное время не возвращаться к этому вопросу. При утеплении недостаточно выбрать понравившийся утеплитель исходя только из стоимости его в магазине и его физико-химических свойств, но также необходимо понимать какие дополнительные затраты возникнут при проведении работ. Рассмотрим это на примере традиционных утеплителей:
    - POLYNOR
    - Минеральная вата (МВ)
    - Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
    - Пенопласт (ПСБ-C-25)
    Для расчета площади утепления возьмем величину в 100м2.
    Коэффициент теплопроводности
    - POLYNOR - 0,023
    - МВ – 0,07 (заявлено 0,043, НО после 12 месяцев – в 1,7 раза ниже нормативных по СниП 2.04.14-88)
    - ЭППС – 0,032
    - ПСБ-C-25 – 0,041
    Раcсчитываем коэффициенты для каждого утеплителя по отношению к POLYNOR основываясь на данных по теплопроводности, для приведения к одной толщине при площади 1м2.
    - POLYNOR 5 см
    - МВ 0,07/0,023=3,04. Толщина 5 см*3.04=15.20 см
    - ЭППС 0,033/0,023=1,43. Толщина 5 см*1.43=7,15 см
    - ПСБ-С-25 0,050/0,023=2,17. Толщина 5 см*2.17=10,85 см
    Для утепления 100 м2 потребуется:
    POLYNOR 5 м3 = МВ 15.2 м3 = ЭППС 7,15м3 =ПСБ-С-25 10,85м3
    Соответственно требуемый объем и стоимость самого материала (по ценам Стройландия на 15.01.2015г.):
    POLYNOR- (1.0 м2 х 5см.) – 450 руб. За 1 м2 при толщине 5см., то есть 0,05 м3= 45 000 руб.
    POLYNOR– 5,0 м3/0,05м3 = 100 м2 и умножить на стоимость1 м2 – 450 руб.= 45 000 руб.
    МВ (BASWOOL,лайт 45) – 621 руб. за упаковку
    ЭППС (ПСБ-С-15,лайт 100х1000х1000) – 175 руб. За лист
    ПСБ-С-25 (Экструдированный пеноплекс 50х600х1200) 268 руб. за лист
    Теперь перейдем ко второй части вопроса – дополнительные затраты на устройство теплоизоляции, стоимости работ и доставку утеплителей на объект строительства.
    Транспортировка.Polynorпроизводится в баллонах емкостью 1 литр, укрываемая площадь при толщине 5см. составляет 1м2. На 100 м2 потребуется 100 баллонов или 9 коробок. Затраты на транспортировку незначительные в отличие от других сравниваемых утеплителей. Для всех остальных утеплителей необходим грузовой транспорт.
    Стоимость требуемых материалов была рассчитана исходя из количества используемых материалов:
    1. Обрезная доска: расстояние между лагами 1м. Сечение доски: 0.02Х0.08м. Кубатура: 100Х0.02Х0.08=0.16м3. Стоимость: 0.16м3Х7000руб.=1 120руб.
    Данное сечение доски при утеплении Polynor является необходимым и достаточным для обеспечения монолитности всей утепляемой конструкции в целом, исключает градиент температуры, мостики холода и перемещает точку росы за пределы утепляемой плоскости.
    1. Обрешетка+контробрешетка: Формат ячеек-0.6Х1.2. При этом формате количество бруса на 100м2-25шт при длине 10м. Сечение бруса: 0.05Х0.15м. Данное сечение – минимальное необходимое для ЭППС+ПСБ+МВ. Кубатура: 250Х0.05Х0.15=1.875м3. Стоимость: 1.875м3Х7000руб.=13 125руб.
    2. Пароизоляция: Стоимость: 100м2-1 360руб.
    3. Мембрана гидро-ветрозащитная: Стоимость: 105м2-3 150руб.
    4. Клей монтажный: 10шт.Х 345руб.=3 450руб.
    По ценам Леруа Мерлен на 15.01.2015 г:
    Пароизоляция Изоспан, рулон 70м2-950руб/шт.
    Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан АМ, рулон 35м2-30 руб./м2.
    Клей монтажный PULPFIXO-345 руб./шт.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Polynor, Это маленькие балоны как на аватаре? и напылять пистолетом?
  3. Polynor
    Polynor
    Polynor
    Да! Балоны по 890 мл (Как у монтажной пены), под профессиональный пистолет!
  4. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Имеется пол каркасного дома, утеплённый пенопластом 100 мм толщиной между лаг высотой в 200 мм, т. е имеется свободное пространсво между лагами, куда можно дополнительно уложить утеплитель слоем в 100 мм.
    Площадь пола 120 кв. м
    Какова цена утепления такого пола напыляемой теплоизоляцией?
    Минваты для такой площади надо 12 м3 по 1600 руб за куб = 19 000 руб + 2 рулона гидроизоляции по 800 руб
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Господа, напоминаю, что реклама на форуме запрещена.
    В том числе решение коммерческих вопросов.
    @Polynor, рекомендую на будущее табличные данные вкладывать в пост в виде вордовской таблицы, иначе получается сами видели что. Вынуждена удалить Ваш длиннющий столбец.
    И рекомендую Вам обратиться сюда https://www.forumhouse.ru/pages/price/ для решения вопроса о полноценной рекламной теме.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как говорится "Я плакалъ":
    Интересно, какой процент форумчан слышал об этой "традиции" до прочтения сего поста? :aga:
    Уважаемый @Polynor, протоколы испытаний коэффициента теплопроводности для вашего чудо-напылителя выложите пожалуйста.
    Иначе не в жисть не поверю в заявленные 0.023 Вт/(м•°С) :flag:
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Похоже, кроме рекламной статьи этот любитель продвинуть чужой товар незабесплатно ничего нам боле не расскажет. Задачи и возможности не те...
  8. Polynor
    Polynor
    Polynor
    Скинул все одним файлом)
  9. Polynor
    Polynor
    Polynor
    100мм мин ваты=30мм Polynora, так же к плюсам срок службы более 45 лет, отпадает необходимость в крепеже, бесшовность материала, не впитывает влагу, не нужно нечего подрезать.
  10. Polynor
    Polynor
    Polynor
    Алексанр_С. Почитайте здесь http://m-power.livejournal.com/403103.html подобная ситуация по утеплению подполья, человек применил полинор.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  12. Polynor
    Polynor
    Polynor
    MarkizDrakon
    Что Вас так рассмешило?
  13. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    какова цена такого утепления полинором 120 кв. м ?
  14. Polynor
    Polynor
    Polynor
    У нас в регионе балончик будет стоить 450 р. При толщине нанесения в 30 мм вам потребуется около 67 балончиков.
  15. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    получается 3 см полинора = 30 000 руб
    10 см минваты = 20 000 руб
    У кого в СПб полинор можно по мин. цене купить?
