1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня 6x6, Начинаем разрабатывать смету
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id487371, 16.01.15.
  1. id487371
    id487371
    id487371
    Дубна
    Добрый день!
    Предистория коротка: :Живем с женой у любимой тещи, 3 месяца назад купили участок 10 состок в сосновом лесу, появились планы на строительство каркасного дома 130-150 кв. м. Но так как находимся в общей непонятки что происходит и что будет происходить в ближайшее время в стране, остановились на строительстве временного жилья (в последующем бани).
    На самом деле хочеться побыстрее свадить от тещи, мамы, а денег на дом пока не хватает.
    Первое что нужно сделать: Забор, колодец, подвести свет, расчистить участок (почти законченно)
    Задача построить каркасную баню 6x6, с мансардным этажом.
    Проектов подходящих не нашел, и начал собирать смету каркаса в Google SketchUp.
    Взял за основу проект садового домика.
    Что планирую:
    1) Свайно-винтовой фундамент (колличество свай 12, диаметр 108)
    2) Обвязка 3 доски 50x150 на ребро
    обвязка.jpg .
    3) Лаги пола 50x200 с шагом 57,5 см (утепление 200)
    4) Каркас стен 50x150 с шагом 57,5 см, где то меньше, но не больше. (утепление 150)
    5) Перекрытие 50x200 с шагом 57,5 см (утепление 200)
    6) Стропила 50x150 (Крыша двускатная)
    7) Кровля профлист
    8) Стены внутри и с наружи вагонка
    9) Укосины 25x150
    Есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста.
    1) Вопрос со стропилами, крыша двускатная, есть второй этаж, шириной 4.2 м и длинной 5.7 м.
    Не могу сообразить как их сделать. Подскажите картинками и обучающей литературой. Постмотрел как сделанно у отца
    Но по технологии каркасные дома не имеют такой подстрапильной доски, как указанно выше. И нужен ли мне коньковый брус? Вообщем полный заплет.
    Заранее благодарен!
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну и зачем этой открытой верандой съедать полезное пространство. Делайте 6*6 закрытый периметр. Открытую веранду всегда можно подстроить с односкатной крышей. Всё ИМХО.
  3. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А есть ли смысл в ригеле над окном, если оно вписывается в расстояние между стоек и на него ни чего не опирается?
    При том, что в каркасах традиционных не принято ставить стойки из бруса, все таки вопрос возникает.
    Открытые столбы сбитые из досок будут ли смотрится лучше чем из массива (бруса)? По мне так брус даже с трещинами от сушки выглядит более законченным чем набранный из досок столб, который потом наверное придется как-то облагораживать. ИМХО.
    Подкосы внешне смотрятся непропорционально... но тут на любителя.
    Над столбами наверное лучше балку нормальную положить. Двойная обвязка из доски плашмя кмк не очень уместна.
    Странная доска верхней обвязки. Нужна ли она?, все равно ни чего не несет.
    Обозначил стрелочками.
    Посмотрите тут. Довольно подробно по стропильным системам расписано.
    http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_2.html
  4. id487371
    id487371
    id487371
    Дубна
    Благодарю за предложение, планировка нам нравиться, просто позже, когда домик станет баней. Для переделки понадобиться минимум вложений. А веранда на бане, это моя слабость.
    Спасибо за ответ и совет.
    По поводу ригеля, вошел в раш и вставил его, не подумав. Просто окно еще не выбрал, и каких размеров оно будет не знаю (всмысле точных).
    По верхней доске, думаю она в любом случае, лучше свяжет 6-ти метровую стену веранды с домом. Заменить верхнюю доску веранды на 2-3 доски вертикально, думаю имеет смысл, спасибо, нужно посмотреть.
    По стойкам веранды, пока думаю, возможно оставлю доски, брус точно не хочу ставить, в будущем с брусом савсем не красиво будет, возможно если остануться деньги на наведение красоты можно будет поставить клееный брус.
    За ссылку спасибо.
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    С очень большой вероятностью, на строительство основного жилья не хватит именно тех средств, которые будут потрачены на строительство временного.
    Альтернативное решение - выбор такого проекта, где небольшая первая очередь может стать ядром или органичной частью всего дома. Вот иллюстрация такого подхода -
  6. id487371
    id487371
    id487371
    Дубна
    Добрый день, совет дельный, но возможно стоит признаться немного шире, чем выше написанно. Участок находиться на окраине деревни Святье (Тверская обл), там не так то и много пока постоянных жителей, в нашем районе не одного) Соответсвество затевать большую стройку, честно страшновато, по многим аспектам. Отопление планируется электричеством, который как и во всех деревнях иногда, а чаще всего очень много раз отключают на 2-8 часов. Участок купили, так как место очень классное (хороший подьез, волга в 7 мин. ходьбы, сосновый бор), и все соседние участки уже распроданны (вроде что то осталось), и достался не очень дорого (по сравнению с городской чертой). И в будущем там должен образоваться не плохой котеджный поселок, вот тогда и будем стрить хороший дом.
    А пока основная задача, заехать на участок, и жить там. И Уложиться хочется в 500000-600000 руб.
    С намериниями понятно, с планировкой понятно, теперь стропила.
    Нашел тему https://www.forumhouse.ru/threads/211295/, у человека такие же размеры (почти).
    Стропила буду делать также, но судя по его теме лучше использовать коньковый брус.
    В связи с этим вопрос:
    Какой максимально и минимально возможный запил стропилы для опирания?
    И еще один вопрос, у меня в дальшейм опора конького бруса будут, только на франтоны, правильно ли так?
  7. Кнехт
    Кнехт
    Кнехт
    Здрассьте вам! Буквально вчера нашел в инете на сайте строителей. Надо только пересчитать по местным ценам.
  8. gna123
    gna123
    gna123
    Тема актуальная и для нас, поскольку собираемся в ближайшие два года строить так же в качестве времянки баню с мансардным этажом.
    Хотим взять вот этот проект
    http://www.karkas-info.ru/proecty-i...proect-i-chertezhi-karkasnogo-doma-kd-58.html
    С переделкой первого этажа примерно так
    Шаг 1 клетка - 0,5 метра
    Серые клетки двери, зеленые окна, красный - зона печи, желтые - скамейки в парной.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не надо никакой балки. Я Врезал доску. У себя в теме подробно описывал. https://www.forumhouse.ru/threads/246171/ И с подкосами делал (последнее фото).
  10. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вот простой вариант дома 6 на 6 http://klinville.ru/index.php/nashi-raboty/completed-homes/154-prostoj-dachnyj-dom
    Вот стропильная система http://klinville.ru/index.php/informatsiya/foto/13-karkas/detail/415-framing-house
    Фронтон http://klinville.ru/index.php/informatsiya/foto/13-karkas/detail/395-framing-house
    Можно обойтись без коньковой доски, собрать треугольники - две стропилины и затяжка - будущая потолочная балка, затем расставить по местам и закрепить. Чтобы треугольники не падали, между фронтонами закрепить временно доску, она своим весом будет удерживать треугольники.
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вот еще вид стропильной системы
  12. id487371
    id487371
    id487371
    Дубна
    Спасибо за советы, со стропилами разобрался, считаю материалы.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Что решили? Мансарду можно приподнять вот так. Покажу на примере своего дома.
  14. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
