Фотоотчет дачный дом 6*6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimsonK, 16.10.09.
  1. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Ну вот примерно так:
  2. korolek85
    korolek85
    korolek85
    ух, вот сижу, смотрю.. кругом стали строить каркасники, а мне нравится, прекрасно! вот тоже расчистили участок с женой, хотим строится на след. год, склоняемся тоже к каркасу..
    а, вот ещё, какое основание у фундамента?
  3. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    фундамен делали не мы, он как в америке получился для южных штатов - внизу лента на ней стоят столбы из блоков.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    DimsonK,
    Поделитесь опытом по сборке платформы:
    Насколько стены стали геометрически верно в углах: каркас закрепили osb на платформе - маневр потом уже ограничен. Были проблемы с несовпадением углов?
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    В общем-то это уже не первый дом...
    Геометрия стен, да и всего дома, по-моему, зависит от геометрии платформы. Платформа собрана очень ровно, диагонали в итоге совпали +-3мм. Стены встали очень ровно, даже не пришлось кувалдой уплотнять. Про манёвр не понял, если честно. OSB прибита на полу, плюс к этому сразу прибили тайвек (это уже с опытом пришло - очень не просто его раскатывать и прибивать, когда уже второй этаж поднят) Когда стены подняли - опять появляется чистая площадка - собираются ещё две стены.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Насчет маневра, как я понимаю, речь о следующем.
    К поримеру в фильме Ларри Хона, они собирают стены лежа но без обшивки. Потом, когда поднимают, проверяют все уровнем и если где надо, при помощи подпорок, молотка и их американской матери выправляют геометрию.
    Если же стена уже поднимается с ОСП, но выправить какой либо косяк в геометрии стены уже затруднительно.
    Отсюда и вопрос, были ли проблемы с геометрией стен после того как их подняли. Ведь собрать их в этом случае (с обшивкой) - надо практически идеально ровно.
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Немного продолжения. План помещений традиционно взяли с eplans.com. Нравиться то, что все проекты подогнаны под каркасную технологию и даже в маленьком доме максимум комфорта: спальня, кухня, туалет. Но почему-то заказчик упорно отказывается от санузла. Не понимаю... Обвязку для окна мы сделали, но прорезать не стали.
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Я свои познания начинал с книги "строительство деревянных каркасных домов в Канаде" и видеоматериалы с сайта "www.hometime.com". купил в строительной фирме в Твери много лет назад. Потом оброс всякой литературой из-за бугра. В общем, стена собирается в горизонте, проверяется диагональ и накрывается OSB или фанерой, в сочетании с абсолютной горизонтальностью пола получается идеальный вариант. Вообще максимальное отклонение которое было у нас - 5мм на 6м. Всегда удивлялся - зачем таскать здоровенные плиты обшивая каркас, особенно на второй этаж.
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Мне кажется - из личного опыта - что когда стена лежит на платформе, то выровнять диагонали с точностью 1-2мм, т.е. какой рулетка позволяет, - не проблема. Другое дело, что еще и доски обвязки должны быть прямыми - на обвязки нужно брать лучшие, самые прямые доски. Тогда, если платформа тоже идеально ровная, то все встает плотно, сразу, и ничего подравнивать и подгонять не нужно.
    ЗЫ Ну мой личный опыт, правда, - только с сухой калиброванной доской.
  10. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Очень маленькие свесы или выступы (не знаю как правильно) у фронтонов и у самой крыши:(.
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    А зачем больше? При косом дожде всё равно по стенам потечет, да и утреннюю и вечернюю росу никто не отменял.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    DimsonK
    Про маневр Porcupine правильно написал. Это хорошо, что у Вас без зазоров получается. В фильме недавно смотрел, как немцы ставили модульный каркасник. Точность распиловки +/- 0,00000...мм на фабрике, доска строганная, станки с ЧПУ. А ставить пришлось на английский фундамент, а там +/- фут. Короче в ход шли кувалды, монтировки и непереводимая игра слов.
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Был у меня такой момент, ставил из доски 40*140 а меня переклинило и я думал, что у меня 150 и отнял на два сантиметра больше. была и кувалда и все слова. А вот сейчас думаю - лучше б вставил фанерки кусочек с этот сантиметр. Спешка нужна в двух случаях...
    Теперь - сто раз отмерь, потом проверь сложением в столбик.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А пиломатериал вы какой используете (сухой строганый и т.п.)? Покупаете или свой есть?
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Беру на крупной лесопилке, но конечно же не сухой и не струганый. Народ хочет подешевле вот вам и цена-качество. Беру то, что "из под ленточки" - он более гладкий, который из под многопильного станка - сплошные занозы и бахрома. Досок скрученных "винтом" практически нет.
