1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Будет ли стоять такой каркас 6x6?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pavel068, 16.12.12.
  1. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Есть ли какие нибудь ошибки
  2. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Стоять будет, грубых ошибок нет.
    Почему люди не хотят строить по отработанной технологии, а стараются выдумать что-то своё? Видимо так устроен русский человек :)
  3. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Покажите мне эту отработанную технологию, я смотрю все по разному строят.
  4. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Изучите СП31-105-2002, прочтите "Индивидуальный дом «Платформа». Справочник.", ссылки есть здесь http://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Наверху коньковую балку добавить с опорами в районе фронтонов желательно
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И на окошках добавить вертикальные ригеля - доску над окном поставить "на попа".
  7. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    А, если не трудно можете на картинке красным дорисовать чего не хватает, и что исправить,
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Не необязательно- вроде верхними обвязки на ребре. А вообще дело говорят переделайте проект по СП 31 105 и будет вам счастье
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    1) Неправильно сделаны оконные проёмы
    2) Укосины должны быть врезаны не только в стойки, но и в обвязку, а часть укосин почти бесполезны, те, что расположены в пределах одного проёма от стойки до стойки
    3) Двойная обвязка из бруса внизу никчему: и перерасход материала, большой мостик холода, и лишняя работа, и крутить брус будет сильно, замучаетесь плоскость ловить.
    4) Двойная обвязка наверху одновременно вместе с врезанным ригелем тоже никчему, хватит и одинарной, или если обвязку оставить двойную, то доску-ригель можно не врезать.
    5) Верхние балки перекрытия сдвоенные не нужны, пойдут одинарные с соединением внахлест на несущей стене.
    6) Стропила лучше врезать в мауэрлат/обвязку, а не в балки перекрытия, как у вас
    В остальном, как и заметили выше, стоять будет :)
  10. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    А. чем плох мой вариант стропил?
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Слишком большой "рычаг" на выкручивание/излом, да и в плане реализации, качественно и без большого геммора сделать вырез на стропиле легче, чем на балке, точнее, технически вырез одинаковый, на стропиле его подгонять по месту легче. Или у вас вовсе без врезки предполагается, стропилом впритык к балке? Наверное, этот вариант тоже проходной, тогда на места соединения надо будет добавить боковые накладки из фанеры.
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Ветрозащиты на стропилах вроде нету? дело в том что видел как крышу без ветрозащиты сильно деформировало.
  13. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Просто из окна будет видно свес крыши если стропила сделать по другому, то есть если добавить укосины и фанерные накладки такой вариант годится?
  14. Buster
    Buster
    Buster
    Неправильным креплением опор стропил. Стропило должно опираться на опору, а не на гвозди/самонарезы.
  15. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    У ТС стропила врезаны в стяжку, а не только на гвоздях.
