Монтаж открытой электропроводки в доме из бруса (гофра+кабельканал)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем npubet, 15.01.15.
  1. npubet
    npubet
    npubet
    Добрый день,
    подскажите пож., как лучше сделать проводку в деревянном доме, планировал смонтировать проводку в гофре и гофру запихнуть в кабельканалы (с эмитацией под дерево), но немного ошибся с размером кабельканала - кабель помещается в кабельканал только без гофры, то что такой монтаж тоже допустим это мне известно, но как по вашему мнению, надежнее будет с гофрой и кабельканалом? или это будет "масло-масленое" и не даст доп. безопасности?
    заранее спасибо за ваш совет
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Гофра, пожалуй, только лишних проблем добавит. Достаточно нормальный кабель в двойной изоляции (ВВГнг, например) и кабель-канал.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Мне кажется что лучше оставить кабель-канал - будете иметь доступ к проводке.
  4. дима1
    дима1
    дима1
    Хороший кабель+кабель канал по моему достаточно
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @дима1, хороший это какой, подходящий по сечению, или негорючий?
    еще мне кажется, что в деревянном доме хорошо будет смотреться проводка в ретро стиле (на изоляторах), по крайней мере для света и маломощных розеток можно сделать.
    У тещи вся проводка сделана в кабель канале - мне понравилось.
  6. дима1
    дима1
    дима1
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @дима1, спасибо. 88 страниц форума =) уже просматривал, поэтому вас и спрашиваю про "хороший" кабель.
    я так понял что человек уже все купил, теперь только просит совета как лучше проложить.
  8. дима1
    дима1
    дима1
    Честно говоря я не профи и давать советы не могу) для себя сделал скрытую ввг нг лс 3х1,5 свет, 3х2,5 розетки на каждую линию не больше трех групп розеток, к ответственным приборам (котел, духовка, посудомой) отдельные линии, вобщемто все как здесь советуют чуть ли ни в каждой теме)
    кстати кабель РЭК/Prysmian особо хороших отзывов по нему здесь не слышал, но мне показался очень даже приличный по сравнению с тем что продают в строительных гипермаркетах, и сделан по гост
  9. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Учтите, что постепенно деревянные стены дома будут темнеть. Те кабельканалы, что сейчас подберете через несколько лет будут выглядеть ужасно на потемневших стенах.
    Проводка в стиле "ретро" крайне неудобна.
    Лучше вести скрытую проводку к светильникам и розеткам в перекрытиях, и использовать беспроводные выключатели. В этом случае вообще ничего видно не будет.
  10. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Какие беспроводные выключатели вы рекомендуете? А какие нет?
    Пытался самостоятельно разобраться - ничего хорошего для себя не нашел.
  11. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Зависит от толщины кошелька - можно дешевые китайские с батарейками, а можно дорогие немецкие enocean без батареек. Я бы порекомендовал конкретные модели, но тут это считается рекламой. Если интересно, то пишите в личку, расскажу подробно.
  12. 1kosyak
    1kosyak
    1kosyak
    Про выключатели - elco-ep, там и готовые наборы есть.
    Про проводку - по правилам в деревянных домах надо по всей длинне в негорючих (металл) трубах и распайках. Или ретро провод или открыто на скобах из негорючего провода. Открыто надо для визуального контроля. Представьте что будет если полвхнет в гофре или канале...
    я себе нюм на скобках по стенам и потолку, потом красил из краскопульта вместе со стенами - хорошо смотритя. УЗО или дифы не забывайте!
