1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите определиться из чего строить дом для постоянного проживания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ekaterina_g, 13.01.15.
  1. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Добрый день!
    Прошу помочь определить из чего стоить дом для постоянного проживания. Бюджет ограниченный. Планирую на фундамент, стены, крыша, окна, двери, т. е. готовый дом под чистовую отделку 1,5 млн. рублей.
    Рассматривала варианты из газосиликата, но никак не могу уложиться в этот бюджет. Возможно порекомендуете рассмотреть другие материалы, проекты или фирму?
    Строительство планируется в 25 км от МКАД (Новая Москва).
    Хотелось бы приблизительно такой проект (прикрепила фото)
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Выложите планировку посмотреть.
    Каркас в 1,5млн. уложите, но с большим трудом)
    Возможно 1,6-1,7млн.
  3. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Думаю с таким домом не уложитесь в бюджет ни при каком материале. Хотя если это только коробка без коммуникаций и все делать самим ... то может быть
  4. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    @ПроектДомов, Выкладываю планировку.
    @Нютик Лютик, своими руками я точно не сделаю, да, имеется ввиду коробка под косметику без коммуникаций.
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...9.5 х 17 у меня фундамент и крыша только лимон съели :aga::hello:
  6. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    В 1,6- 1,7 вложитесь за каркасник под чистовую.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    За такие деньги такой дом не поднять в любом материале. Не стал бы изводить себя поиском.
    Тем более с грустной перспективой скачка цен.
    Разве что в СИП посчитать. Или в экзотику пойти - соломенные блоки.
    Рекомендую урезать желания раза в два. До 100м.кв.
    С трудом но можно поместится с отделкой и инженеркой. Это если хороший. А полуфабрикат на последующие страдания тут можно найти варианты. Брус!
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @ПроектДомов, может смету примерную накидаете? Крайне не уверен в таком доме за 1,5 ляма. Не забывайте стоимость работы.
  10. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Даю пальму первенства Вам.
    Накидайте)
  11. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Нашла проект у "Терема"
    Стоимость типового проекта 1 910 000
    Подскажите, что поменять нужно в типовой смете:
    Фундамент
    Свайный 108х2500 с ростверком из трубы профилированной 80х120 мм. Цоколь обшит ОСП.
    Высота потолка 1-го этажа
    2500 мм
    Высота потолка мансарды
    2400 мм
    Стены
    Каркасные из п/м 35х150 мм, по каркасу закреплены повторители из п/м 35х47 мм. Подшиты обшивкой 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной − сайдинг "Сайга", цвет серый, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране, по ОСП-9 мм. Утепление − 200 мм. В санузле обшивка стен изнутри - ОСП-6 мм по пароизоляции.
    Перегородки
    Каркасные из п/м 35х100 мм и 20х100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Утепление 100 мм. Обшивка стен санузла - ОСП-6 мм по пароизоляции.
    Полы
    Балки − тавровый профиль 192х100 мм, обработаны огнебиозащитой. Черновой пол − ОСП-6 мм, на черновой пол укладывается ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана. Настил пола − доска пола 35 мм по пароизоляция. Утепление − 200 мм + Энергофлекс 2 мм. В сан. узле гидроизоляция пола - ОСП-6 мм по битумной мастике, по пленке, по битумной мастике, по доске толщиной 30 мм. по периметру герлен фольгированный с нахлестом на стены 100 мм.
    Потолок
    Балки перекрытия из п/м 35×180 мм опираются на несущие стены и балку. Снизу подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Утепление 100 мм. Обшивка потолка санузла - ОСП-6 мм по пароизоляции.
    2-й этаж
    Наружные стены: каркасные из п/м 35х150 мм, по каркасу закреплены повторители из п/м 35х47 мм. По стенам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной − сайдинг "Сайга", цвет - серый, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране, по ОСП-9 мм. В сан. узле обшивка стен изнутри - ОСП - 6 мм по пароизоляции. Утепление стен − 200 мм. Фронтоны каркасные из п/м 24х150 мм, по каркасу закреплены повторители из п/м 35х47 мм. По фронтонам подшита обшивка 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной − сайдинг "Сайга", цвет - серый, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране, по ОСП-9 мм. В сан. узле обшивка стен изнутри - ОСП - 6 мм по пароизоляции. Утепление фронтонов − 200 мм. Перегородки каркасные из п/м 35х100 мм и 20х100 мм, с двух сторон подшиты обшивкой 12,5 мм по крафт-бумаге. Утепление - 100 мм. Общивка стен сан. узла - ОСП - 6 по пароизоляции. Полы: доска пола 35 мм по крафт-бумаге. В санузле гидроизоляция пола - ОСП. Потолки: подшиты обшивкой 12,5 мм по пароизоляции, по ригелям - п/м 35х150 мм. Утепление 200 мм. Обшивка потолка санузла - ОСП-6 мм по пароизоляции.
    Крыша
    Стропила - п/м 35×150 мм и 35х47 мм. Кровля - металлочерепица "Каскад", цвет красный, укладывается и закрепляется на обрешетке из п/м 20х80 мм по контробрешетке из п/м 35х35 мм, по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Утепление наклонных стен - 200 мм.
    Двери
    Деревянные, филенчатые.
    Окна
    Пластиковые, стеклопакет двойной, под окнами установлены водоотливы, цвет красный.
    Вентиляция
    Вентиляция кухни и сан. узлов естественная, с подготовкой под установку котла отопления, выводится на кровлю при помощи "грибков".
    Крыльцо
    Стойки: из бруса клееного 100х100 мм. Ограждение: из профиля № 30 (п/м 33х142 мм), поручень - профиль № 20 (п/м 27х92 мм). Полы: балки пола − п/м 35×150 мм, настил пола − п/м строганный 33х142 мм. Потолок: стропила − п/м 35×100 мм. Подшивка потолка по стропилам − обшивка 12,5мм, карнизы подшиваются "софитами", частично перфорированными.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    это похоже по технологии ЛСТК. Она относительно новая и поэтому дорогая. Ищите в деревянном исполнении. Или походите по строительным фирмам. Тот дом что вначале вы выкладывали был двухэтажный. Этот с мансардой.
  13. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    @stanspb, ходила, искала, это пожалуй единственный вариант до 2 млн, останется только коммуникации и отопление. Но думаю внести еще изменения в типовую смету, например увеличить толщину стен.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Куда у толще? и так утепление 200мм. Вы хотите энергопассивный дом чтобы зимой отапливать его теплом своего тела? :)
    А ходили то как? По интернету? В Питере есть мини-деревни где кучкуются фирмы, занимающиеся строительством домов. Вот в такую деревню я как-то сходил узнать сколько стоит коробка дома 6х9 из бруса в 1,5 этажа. Ценник был примерно одинаков у всех около 400-450т (2013 год). Идите к ним сразу с проектом и планом дома. В этом году узнавал сколько будет стоить деревянная пристройка - скетчаповский проект очень помог для уточнения размеров и соответственно цены.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    По материалам - Пожалуй Каркас и еще раз каркас. Все остальные технологии - существенно дороже.
    По самому дому - Прочитайте опросник в начале раздела и сами для себя ответьте на него - возможно, что у вас самой изменятся представления о доме.
