Печь-камин для четырёх комнат. Нужен совет
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Красик, 12.01.15.
  1. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Доброго дня. Вот план дома. Размер 9*9 м. Дом - "каркасник". Есть перебои с электроэнергией. Хотим предусмотреть отопительную печь. Прошу помочь с выбором. Если есть готовая раскладка или проект печи, буду очень благодарен. Также с благодарностью приму любые советы или поправки.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Для перебоев у вас невмеру большой санузел. по скоку перебои бывают не часто. ибо это ж всего лишь перебои("ведро с крышкой"), вам вполне достаточно теплоемкой печи на две стороны но без санузла. и лучше чтоб вся она была в вашей "студии" а в прихожке лишь стена с топкой. (в прихожей холодновато будет но так так ей и надо. прихожей то) (Типа перебьетесь какнибудь без него в это время:aga:) зато обогреть это все можно намного легче чем 81 квадрат:)
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Формально вам подойдёт что-то похожее на ОВИК ЗК19
    http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=203
    Только её надо симметрично отразить и переделать из шведки в отопительную
    Пустить опускные по бокам каминной топки, а трубу сделать например в углу который смотрит в сортир или в прихожую
    Или сделать печку с ложным камином (просто красивая ниша с арочкой в холл)
    Или сделать каминопечь с стеклянными дверками, но её топить нужно будет из холла, хотя печники делают и каминопечи с двумя дверками.
    Не уверен, что вы сами сможете доработать проекты и сложить
    А печник сможет, подыскивайте тут печника по его работам
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вова, там 81 квадрат с лестничной дыркой наверх
  5. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Перебиться, то мы перебьёмся, но... Например, этой осенью электричества не было 1,5 месяца. Хочется всё-таки комфорта. Скажу так - камин даже не принципиально. Будет - хорошо, нет - тоже терпимо. Но лучше всё-таки, чтобы был. Зимой в дачном посёлке мы живём одни. Так что - доолгими зимними вечерами будет приятно почитать книгу у камина. Тем более я очень люблю огонь. Сейчас почти каждый вечер жгу дрова в мангале и просто наблюдаю, сидя в кресле в беседке на улице.
    На аварийный период мансарда закрывается. Отопление - в каждой комнате по автономному электрорадиатору вместо полноценной водяной системы.
  6. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Что сам не сделаю - это точно. Может у кого варианты появятся.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Камин (классический, открытый) - не есть отопительный прибор, вот что учитывайте
    Зимними вечерами у камина так дом выстудите - мало не покажется
    Если хочется погреться - закрывайте топку дверцами со стеклом, т. е. каминопечь
    Она хороша и в плане отопления на 2 этажа, если Иван правильно понял ваш рисунок и сзади - лестница
  8. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Согласен. Камин больше для удовольствия, хотя тоже греет, если рядом сидеть.
    А что, действительно как вариант топка со стеклом в студии, аккуратный дровничок сделать
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Увы на 81 квадрат должна быть очень большая печь.
    не приученная к постоянной топке причем. Похоже что на две печи вы не рассчитываете. конечно впринципе на такую площадь можно замутить и одну печь но она будет немалая и долго греться при перебоях. а посидев в кресле все же придется когда то из него вылезти и идти в кроватку... красивый открытый огонь хорош тока при горении а не для ночевки в Башкортостане
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Да. расположение печи удачное по планировке
    Но площадя - нехилые, а зимы в Стерлитамаке видимо - не европейские
    Многие печники говорят что 100 квадратов - максимум, который реальная печь может прогреть
    Так что отсечение сортира и "придушение" прихожей - не самый плохой совет...
    Второй этаж есть?
  11. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Вы имеете ввиду две одинаковые печи?
  12. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Планирую мансарду, но это в будущем. На аварийный период мансарда станет временно не жилой.
  13. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Что-то я опять начинаю склоняться к варианту, когда основная система отопления водяная. Эл. котёл и всё такое. А резервная через печку с котлом или дровяной котёл. Система с естественной циркуляцией на период отключения. Ох как не хотелось трубы по дому разводить!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Красик, я считаю, что надо делать печь/камин/котел с теплообменником и радиаторами, ибо дом слишком большой для одного отопительного прибора.
    Я недавно тоже почти с нуля теоретически разбирался с почти таким же вопросом.
    Вроде бы разобрался:
    Как я выбирал твердотопливный котел.
    Стратегия твердотопливного круглогодичного отопления.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    куда тут одинаковые? хоть бы какие...зато можно замутить все что душе угодно.
