1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита Вадим
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ВадимМоре, 12.01.15.
  1. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    Плита Вадим
    Как и все "ненормальные" люди захотел построить дом сам. :)
    Участок был выбран недалеко от города. Из имеющихся коммуникаций газ, свет, вода.
    Несколько месяцев делали примерные рисунки, потом с этими рисунками пришли к архитектору и за полтора месяца и "небольшое вознаграждение" получили Архитектурный проект.
    Перед тем как делать конструктив хочу сам разобраться с главным вопросом КАКОЙ ФУНДАМЕНТ выбрать? Сам интуитивно думаю что-то типа УШП сделать, хотя некоторые ленту советуют?
    Итак исходные (читаем желательные) данные:
    1 Трехэтахный дом (третий этаж одна комната нежилой, неотапливаемый) без цоколя
    2 Перекрытия монолитные
    3 Стены сибит+фасадные панели (желательно дорогие японские)
    4 Крыша плоская эксплуатируемая
    Проблема в том, что уровень участка де-то на 50-60 см ниже уровня забетонированной дороги! А дом хочется чтобы "вид был, как говорят" выше дороги на см50-80 хотя бы.
    Грунты хорошие - суспесь, суглинок вода ниже 10 метров.
    Искренне признателен за любые конструктивные советы. Проект могу выложить попозже.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    собирать нагрузки и в зависимости от характеристик грунта и архитектурного решения выбирать тип фундамента и его габариты
    явно строите дорогой, тяжелый дом - сделайте геологию и закажите адекватный проект конструктива.
    В Вашем случае или ленточный или плитный фундамент.
  3. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    Перед тем как заказывать конструктив хотел сам маленько разобраться.
    Если выбирать плиту, то каким образом поднять сам дом на 50см в уровень с дорогой и еще хотя бы на 50см выше? тоесть на 1метр в общем? подсыпать песок (уплотнять) ?
    Гараж примыкает к дому, надо в один уроень сделать, но для гаража плиту смысла нет никакого.
    Архитекторы сделали такой план, и кроме пожеланий про плиту не сказали как её поднять на 1 метр?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я бы на вашем месте ленту делал. Плиту смысла нет. Один фиг поднимать ростверком придется высоко. А что это за точки на втором чертеже? Это не свайно-ленточный часом фундамент вам опять пытаются впарить? чтобы было потом что чинить? И гараж я бы сделал на отдельном фундаменте. Уж очень он длинный - не отломает его от дома?
  5. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    Гараж отдельно фундамент делать, но его тоже поднимать немного надо!
    А если высркую ленту с ростверком делать это не дороже плиты получится?
    Полы засыпать песком и стяжку?
    Я изначально ушп подразумевал, и плита и полы готовые сразу...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|::super:
    ...И правильно...:hello:
    А поднимать все-равно надо...туда пойдет порядком щебня, песка, скальника...
  7. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    Уважаемый, Владимир Таллин-
    скажите как все это можно поднять? может ссылка есть?
    И ещё ведь ушп большие нагрузки держит?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на большие нагрузки ушп обязательно под расчет. с учетом жесткостных характеристик надземки, грунтов основания и иск. подушки под домом.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Сначала прошерсти ФАК...Там есть все...:super:
    А потом отвечу на любые вопросы...:|: https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Под этот дом только индивидуальный проект нулевого цикла от грамотного конструктора.
    И никаких Таллинов и ФАКов...
    Самый надежный и простой вариант посадки - плита #4 #41 на насыпи 1550989 (534×122). Минус - как вписать в ландшафт...
    Лента #8 #26 для такого объекта (значительная асимметрия и разброс осевых нагрузок) требует точной геологии, скрупулезного расчета и адекватного конструктора. Главная проблема в последнем...
  11. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    Связался с проектировщиком организации которые архитектуру делали, вот что он посоветовал:
    "Бюджетный и надежный вариант в вашем случае, буронабиные сваи с ж/б ростверком. Но тут есть оговорка что на вашем участке не должно быть подземных вод выше 3 м глубины грунта. также вопрос возникает каков перепад тогда гаража с домом будет? Если такой как в архитектуре, то придется делать насыпь (достаточно большую) для подъезда автомодиля к гаражу, ну и в гараже соответственно"
    По геологии (рядом делали соседи) на глубину 10 метров воды нет, суспесь, суглинок.
  12. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Если немножко изменить примыкание гаража к дому-этот фундамент разобьется на два отдельных.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ненадежный и вряд ли бюджетный.
    забивные сваи - может быть. но они точно не бюджетный. хотя в регионах расценки могут быть разные. у нас это дорого, а где-то стоит в разы дешевле
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Тут весь проект архитектор постарался назло конструктору и бюджету... Сие для клиента, не стесненного в средствах...
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Купол -башня стеклянный сверху просится. :aga: И на контейнере-простите гараже надпись CARGO.
    Ничо! Счас коллективный разум ФХ оценит работу.
    "По геологии (рядом делали соседи)"-наврядли для олигарха проект сочиняли. Надо парню помогать не зарыть в землю Лексус, а то и поболе.
